topic modif et mtg d'un zalman7000a-alcu + nj32&47 sur une abit nf7-s - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2003 à 23:02:56
Tu peux pas mettre des Balise [img] et [/img] pour chaque photo?
Et met une espace entre chaque étape ce sera beaucoup plus clair.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 23:10:34
... ca ferai trop à charger (pensez à ceux qui n'ont pas l'ADSL ou le cable).... pour les espaces ... j'ai fait vite, je corrige...
bon 1 essai avec les balises .... aux premier cris je les vire ..
alors ?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 10:05:47
Superbes photos et Bô boulot !
Juste une petite question : les 2 pièces en alu vissées à la mobo, elle sortent d'où ? Elles sont livrées avec le 7000 ou y'a un truc que j'ai loupé ?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:08:05
| BillyLeB a écrit : Superbes photos et Bô boulot ! |
oui c'est livré avec... avec plein d'autres choses (pour la boîte à rabiot)
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:17:30
7000a CU le 7000CU / ALCU classique non ils ne sont pas compatible socket A
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:20:05
| Zeboss a écrit : |
... juste ... on devrait plus trouver autre chose que les version A en neuf maintenant ...
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:43:02
oui c'est sur, mais si la BillyLeB a eu une des premieres version je prefere preciser ![]()
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:06:13
Bin pour le moment je n'en ai pas, et pis quand j'en aurai un ce sera pour un P4, alors ça devrais aller...
C'était juste par curiosité
Marsh Posté le 14-11-2003 à 16:35:31
| BillyLeB a écrit : Bin pour le moment je n'en ai pas, et pis quand j'en aurai un ce sera pour un P4, alors ça devrais aller... |
ben tu les auras quand même avec ... à échanger avec les pièces spécifiques p4 (en alu aussi) ... je vais rajouté des tofs ... il y a aussi ceux pour l'athlon 64
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:45:54
| toto_67 a écrit : |
Marsh Posté le 15-11-2003 à 19:20:55
Il mesure combien en hauteur ton Zalman NB32?
Marsh Posté le 16-11-2003 à 15:37:14
Moi j'ai un Zalman ZM47J (donc beaucoup plus haut).
Le ventirad dépasse beaucoup sur le socket?
Il va falloir que je coupe pas mal de "pics" non?
Ca me fait mal au coeur de devoir "massacrer" mon mon radiateur de chipset que j'ai acheter hier ![]()
Marsh Posté le 16-11-2003 à 16:22:23
UP Toto j'ai besoin de toi ![]()
Marsh Posté le 16-11-2003 à 16:34:06
et c'te bestaiux la, il ne se monte pas sur une nf7-s V1.0 non?
c'est que je suis a la recherche d'un ventilo silencieux, et ce zalman ca l'aurais pas mal fait, je pense ![]()
Marsh Posté le 16-11-2003 à 16:54:44
| blastm a écrit : et c'te bestaiux la, il ne se monte pas sur une nf7-s V1.0 non? |
Et non malheureusement la NF7 rev 1.0 n'a pas les trous autour du socket...
Impossible donc de monter ce ventilateur ![]()
Marsh Posté le 16-11-2003 à 17:13:13
| Jarred a écrit : Moi j'ai un Zalman ZM47J (donc beaucoup plus haut). |
réponse tardive ...
tu peux me donner la hauteur (hors tout 37x37x47 je sais lire)
des 2 rangés plus basse ... (pour info le nb32j fait 32mm et j'ai du couper 3 'pics' ...
Marsh Posté le 16-11-2003 à 17:25:44
| Jarred a écrit : Et non malheureusement la NF7 rev 1.0 n'a pas les trous autour du socket... |
hélas oui ... pas de trous
on pourrait faire un étrié sur mesure... mais fixer un rad de 445 gr sur les accrochages du socket en plastique c'est pas très raisonnable... même si d'autre fabriquant (slk 800u/900a) le font...
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:02:04
| toto_67 a écrit : |
Ils font 32mm environ (15 mm de moins que les pics les plus hauts.) mesuré au decimètre d'ecolier à l'arrache dans le boitier PC en marche
mais je crains de devoir couper quelques pics aussi sur ma 3ème rangée (1ère rangée la plus haute).
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:22:25
je le pense aussi... mais c'est pas grave ...
1- garantie .... tu t'en foutes ça tombe pas en panne
2- le refroidissement sera meilleur car la forme en étoile des aillettes prennent au ventilo du 7000 à tout "arroser"...
Marsh Posté le 16-11-2003 à 19:05:57
| toto_67 a écrit : je le pense aussi... mais c'est pas grave ... |
Ouais mais ça fais toujours mal au coeur de devoir découper un si joli dissipateur.
Il va y avoir quelques parties qui ne seront plus bleues mais couleur Alu
Marsh Posté le 16-11-2003 à 19:33:10
| toto_67 a écrit : un coup de peinture ou marqueur |
pkoi pas
Sinon tu pourrais pas me faire une photo vue de dessus histoire de voir de combien de centimètre le 7000 mord sur le NB47J et une photo de profile aussi
Marsh Posté le 16-11-2003 à 21:05:18
UP
Marsh Posté le 17-11-2003 à 00:40:42
ça suffira pas... même avec des photos de profil ...
le rad est de forme conique avec un grand congé puis forme un cylindre ... à moins d'avoir une cao en 3D c'est difficile à représenter ...
bon mais si ça peut t'aider
Marsh Posté le 17-11-2003 à 06:44:01
Merci c'est déja pas mal là ça me donne déja une bonne idée
Marsh Posté le 20-11-2003 à 00:01:33
Pourquoi il ne faut pas serrer à fond le ventirad? sur le site de zalman eux ils serrent à donf...
Marsh Posté le 20-11-2003 à 07:52:32
inutile de mettre trop de contrainte sur le cpu (le pcb de la cm sera déformé )
Marsh Posté le 02-12-2003 à 16:40:18
I dépasse pas trop de la CM en haut sinon, le CPU ? Parce que j'ai peur qui'il rentre pas avec mon alim' et sa grille de ventilo 12cm ...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:17:31
désolé je n'ai pas d'asus a7n8x... tu dois avoir 55 mm d'espace libre du centre du socket A
Marsh Posté le 14-12-2003 à 03:07:11
| toto_67 a écrit : |
Ben moi je l'ai fait
Avec du simple fil en acier, alors c'est sur, avant de faire un morceau qui ressemble a qqchose, qui accroche bien des deux cotes qui maintient ni trop peu ni trop fort le rad, le tout alors qu'il y a tres peu de place sans rien casser.... ben ca prend du temps. Mais c'est faisable.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:27:16
Au fait, pourquoi il ne faut pas utiliser les picos Zalman?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 16:54:04
toto_67, tu pourrais pas me donner les mesures exactes pour couper le NB47J par hasard?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 20:34:13
En photos (option)
Mise en garde :
I - les modification sont à vos risques et entraine l'annulation de la garantie du constructeur
II - ce montage a pour effet de créer un décalge entre le point d'appui du levier sur le rad et le milieu du core qui n'est pas souhaitable, c'est pourquoi, il faut le compenser en réduissant les différents "jeux" dans le sens inverse entre les pièces lors du montage !
situation de départ un barton 2500+ sur la nf7-s rev 2.0 (une à trous) ici
1-démontage de la carte du boitier la posé sur une feuille de plastique alvéolée par exemple ici
2-démontage du ventirad attention de ne pas déraper ici
3-la bête
3a- le shéma de montage
4-dévissage de l'étrier support ventilateur du zalman ici
4a-vue des différentes pièces (les pattes du ventilo ont un entraxe de 40mm et les trous du diamètre de 1,7mm pour vis dite "parker" ) Ici
5-les pièces avec les rondelles en "carton" d'isolation ici
6-détails de la fixation du ventilateur à démonté pour extraire le levier ici
7-ne pas oublier de librer le câble du ventilo ici
8-le levier à modifier
9-détails de la conception du radiateur zalman 7000 ici
10-on coupe à la dremel ou scie à métaux ici
11-le bout en trop posé sur l'étau de perceuse
12-passer les vis à travers la cm (par le dessous) avec une rondelle sous la tête puis une deuxième de l'autre coté, les visser dans les trous des support alu une fois toutes engagées, les visser pas trop fort 2 doigts suffisent ici
13-le résultat avec le levier pour mettre en évidence le coté coupé (elles sont inversées par rapport à la notice ATTENTION voir le point 29!)
14-gros plan à gauche ici
15-gros plan à droite ici
16-les 2 pièces en alu sont bien en place le plus dur est fait ici
17-mettre la pate thernique (pas +) ici
18-l'étalé ici
19-la surface utile du radiateur juste pour info
20-mettre le radiateur sur le cpu, passer les vis, les serrer ici
et ici
21-le résultat final
INFO : le ventilateur dépasse d'environ 12mm de bord de la carte
Montage du zalman NB32/47J sur le chipset à la place du ventirad abit
22-pincer les picots noir d'origine au dessous de la cm et tiré sur le rad ça saute (les récupérer .. si prob de garantie faudra bien le remettre)
23-couper les 3 pics sur le coin du rad comme ci-dessous
24-remplacer les picots plastique zalman par des vis M3x20 en nylon avec leurs écrous et les ressorts zalman ici
25-mettre la pate sur le chipset (nettoyer au préalable avec de l'acétone)
26-mettre les vis et serrer avec les ressorts entre l'écrou et la pate vissése sur le rad (voir doc zalman) à droite et à gauche
27-c'est terminé ... remonter le cm avec soin
28-Modification du Zalman NB47J
découpe des ailettes ici
Mise en place des fixations ici
C'est prêt
Mettre des vis M3x20 + ressort + écrou (ne pas utiliser les picots fournis...) ici
29-Remarque sur le décalage du à l'nversion des supports photos prise sur une Leadtek WinFast K7NCR18DLM (micro ATX nforce2 400)
Montage décaler (perpendiculaire au levier) Ici
Montage non décaler (perpendiculaire au levier) Ici
30-animation du site zalman Ici
31-Propositions de montage d'autres forumeurs
A-Montage en poussant le condensateur qui gène (montage façon tour de Pise)Ici
B-Montage du radiateur nj47 en travers pour éviter de couper les ailettes Ici
C-Montage sur 2 trous en diagonale par benyby Photo 1 et 2
D-Pliage en Z (2x) du levier pour éviter de le couper par Locked Ici
E-Montage du ventilo d'origine sur une plaque anti-vibrations à faire soi-même Ici merci à crane avec bcq de retard
32-Liens
Le site Zalman: http://www.zalman.co.kr/
EDIT :
le 08/12/2003, photos modif zalman nb47j
le 06/04/2004, décalage du à l'inversion des 2 supports en alu (bleu et nature)
le 18/03/2004, rajoute point 31
le 14/04/2004, modif mise en garde au début du topic # II
le 22/05/2004, rajoute la méthode de benyby point C et mise à jour des liens vers Zalman
le 08/06/2004, rajoute la méthode du pliage en Z point C par Locked
le 09/06/2004, rajoute du lien vers le topic pour le montage anti-vibrations en allemand & en anglais mais c'est bien illustré
Message édité par toto_67 le 26-06-2008 à 10:42:12
