DFI Infinity NF Ultra II-M2 [Topic] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2006 à 13:03:26
C'est la carte mère que je veux acheter pour remplacer ma msi K9N neo-f la je vais voir pour la renvoyer en garantie et me fair rembourser pour o/c mon petit x23800+ qui est @2420Mhz actuellement.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 13:50:26
J'aurai la mienne demain
Quelqu'un sait si il y a une différence entre la INFINITY NF ULTRAII-M2 et la INFINITY NF ULTRAII-M2/G ?
edit : il me semble que les drivers son sont pas intégrés dans les drivers système fournis par DFI. Si tu prends les drivers génériques nforce 4 nvidia, il y a les drivers audio. Peut être que le problème vient de là.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 14:13:52
yes merci kashu,vé essayer pour les drivers audio,
4lex67,j'avais une msi k9n platinum avant,elle etait pas du tout stable,mon ordi rebootait quand je gravais un cd,je sais po si sa te fais ça...
Dans le test en anglais,cette carte permet de faire du SLI, il sufit de bien suivre leur recommandation et sa marche impec,c'est aussi performant qu une vrai carte mere SLi
Marsh Posté le 09-11-2006 à 10:49:27
Salut à tous,
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Cette DFI est a un chipset NVIDIA nForce4 Ultra mais modifié pour pouvoir accueillir de la DDR2voici ces spécifications:
Spécifications:
CPU
AMD Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64 / Sempron Socket AM2
HyperTransport
2000MT/s HyperTransport interface
Chipset
System Memory
Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
Supports DDR2 533 and DDR2 667 DIMMs elle accepte aussi de la ddr800/1000/1200...
Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
Supports up to 4GB system memory
Expansion Slots
2 PCI Express x16 slots - PCIE1 slot operates at x16 or x8 bandwidth. - PCIE3 slot operates at x2.
1 PCI Express x1 slot
3 PCI slots
BIOS
Award BIOS
CPU/DRAM overclocking
CPU/DRAM/Chipset overvoltage
4Mbit flash memory
Power Management
ACPI STR (Suspend to RAM) function
Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
Wake-On-USB Keyboard/Mouse
Wake-On-LAN
Wake-On-Ring
RTC timer to power-on the system
Hardware Monitor
Monitors CPU/system/chipset temperature
Monitors 12V/5V/3.3V/Vcore/Vbat/5Vsb/Vdimm/Vchip voltages
Monitors the speed of the cooling fans
CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature during system boot-up
Audio
Realtek ALC850 8-channel AC97 audio CODEC
S/PDIF-in/out interface
LAN
Marvell 88E1115 Gigabit LAN
Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
IDE
Supports two IDE connectors that allow connecting up to four UltraDMA 133Mbps hard drives
NVIDIA RAID allows RAID arrays spanning across Serial ATA and Parallel ATA
RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and JBOD
Serial ATA with RAID
Four Serial ATA ports
SATA speed up to 3Gb/s
IEEE 1394
VIA VT6307
Supports two 100/200/400 Mb/sec ports
Rear Panel I/O
1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
1 optical S/PDIF-out
1 RCA S/PDIF-out
1 parallel port
1 COM port
1 IEEE 1394 port
1 RJ45 LAN port
4 USB 2.0/1.1 ports
Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
Internal I/O
3 connectors for 6 additional external USB 2.0/1.1 ports
1 connector for 1 external IEEE 1394 port
1 front audio connector for external line-out and mic-in jacks
1 CD-in internal audio connector
1 S/PDIF connector for optical cable connection
1 IrDA connector
4 Serial ATA connectors
2 IDE connectors
1 90 floppy connector
1 24-pin ATX power connector
1 4-pin ATX 12V power connector
1 4-pin 5V/12V power connector (FDD type)
1 front panel connector
5 fan connectors
EZ touch switches (power switch and reset switch)
PCB
ATX form factor
24cm (9.45" ) x 30.5cm (12" )
http://fr.dfi.com.tw/Product/xx_pr [...] TY&SITE=FR
Une tite photo:
Bios
http://fr.dfi.com.tw/Support/Downl [...] =A&SITE=FR
Pilotes
Remarques
je l'ai depuis 2 jours, je n'ai pas réussi à faire fonctionner le chipset du son,j'ai installer un carte son externe,je suis toujours entrain de chercher d'où sa peut venir.
Le ventilo du chipset est assez bruyant,dans le bios on peut le régler,je l'ai mi sur 60% et c'est un peu mieux et sa n'affecte pas trop les températures.
J'ai réussi à monter la fréquence de mon X2 3800+ à 4200+,avec la ram en ddr 735 avec ces timings 4.4.4.15.19 CR2,je n'ai pas changer le voltage,j'ai mi le coeff HTT à 3x,c'est stable,8 heures sous OCCT;mais je vais pas en rester là
Je vais bientot mettre à jour le bios,je vous dirai si le probleme du son est résolu
Tests
http://www.pcmoddingmy.com/e107_pl [...] tent.377.1 (en anglais)
Ils expliquent dans ce test qu'il est possible de faire fonctionner cette carte en sli
Forum officiel : http://www.dfi-street.com/forum/sh [...] 794&page=1
voilou,mon premier topic, si manque des choses faites moi signe
Message édité par zit11 le 09-11-2006 à 16:40:49
Je suis pas Superman, je suis Super-vagabond, mais toi t’es Super-pomme. Tu es très gouteuse, tu es très... biologique, très naturelle ! Tu es la pomme de ma vie.
