Timings Corsair Twinx 3200 XL [MEM] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2005 à 12:03:51
il faut mettre 2t ![]()
Marsh Posté le 01-05-2005 à 12:08:10
Lol, merci, en auto ça donne 2-3-3-5 2T donc c'est bon et je viens de voir que si on veut 1T il faut passer en 333MHz e pour le bus.
Par contre pourquoi ces timings ?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:08:32
J'ai une question, comme tu dis, on peut booter en 333mhz en 1T, mais si on o/c jusqu'à 400mhz, ca marche?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:22:14
Je crois qu'il y a une limitation du venant du Chipset ou du Proc et que 2 2 2 5 ça ne passe pas.
Je n'ai plus le détail en tête mais je me souvient avoir vu plusieurs personnes se plaindre que cette limitation n'été pas clairement indiqué ni chez Corsair ni j'ai Asus.
Fafouille de ce coté je pense que le pb est là... d'ailleurs ce n'est plus vraiment un pb.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:36:51
Normalement les timings devrais être respectés.
Je vois deux possibilités à ton problème:
Une barette qui ne tiens pas les specification (teste les individuellement).
Le contrôleur mémoire (dans le processeur) qui est à la ramasse avec 4 modules de mémoire.
4 modules en dual channel, d'autres que toi on déja eu des problèmes...
Enfin, si tu peut éviter de mettre ta mémoire en 2T, n'hésite pas (il vaut mieux 200 Mhz FSB en 1T que 230-235 Mhz FSB en 2T pour les perfs ).
Question subsidiaire: pourquoi t'a besoin de 2 Go de mémoire ?
Edit: grillé par m@el
Marsh Posté le 06-05-2005 à 12:17:02
En principe les socket AMD ne tiennent pas le CAS 2 donc passe à 2.5 et ça devrait tourner nickel. Tiens-nous au courant !
Marsh Posté le 06-05-2005 à 12:48:42
salut ,question bete peut etre mais quelle difference entre 1T et 2T
et ca ce regle dans le bios merci
Marsh Posté le 06-05-2005 à 13:05:39
| matthiman a écrit : En principe les socket AMD ne tiennent pas le CAS 2 donc passe à 2.5 et ça devrait tourner nickel. Tiens-nous au courant !  |
Avec de la corsair xms PC3200 C2 oui, c'est vrai que corsair met une petite astérisque dans sa table de certification (cas 2.5 sur AMD).
Pour de la corsair XL, y'a pas de soucis le cas 2225 est certifié à 200 Mhz ( c'est même dans le SPD de ces barettes).
Marsh Posté le 06-05-2005 à 17:51:21
Je suis sur de la XL, AMD Athlon 64 3500+ 0.13µ et je soupçonne le bios de la carte mère et le controleur mémoire qui est capricieux chez les athlons 64. Je vais contacter Corsair à ce sujet, je verrai bien.
Pour m@el : je n'overclocke pas... je suis en 2T 2-3-3-5 à 200 MHz... si je passe à 1T je n'ai pas le temps de voir le logo de démarrage, j'ai un reboot direct.
Enfin, j'ai vu qu'un timing de cette sorte ne passe sur un Athlon 64 actuel qu'en 166 ou 133 voire 100 MHz pour 4 barettes en dual channel...
m@el : 2Go pq j'ai eu une occasion, et que je compte me mettre dans la vidéo, image et tout, et surtout que j'ai eu une occasion ! Mais je sais...
Marsh Posté le 06-05-2005 à 18:31:25
Marsh Posté le 06-05-2005 à 19:17:04
heu ça se règle dans le bios, 1T est mieux que 2T
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7191-1.htm
Marsh Posté le 01-05-2005 à 12:02:23
j'ai un Athlon 64 3500+ (Newcastle) et une A8N-SLI Deluxe avec le bios 1006 avec 4*512 Corsair 3200 XL.
Alors qu'elles devraient passer en 2-2-2-5 1T je me retrouve en 2-3-3-5 2T sous peine de ne pas pouvoir démarrer. Est-ce le contrôleur de l'Athlon, les barettes ou la carte mère ?
Même si ça n'est pas grand chose, c'est marqué en grand sur la boite...
Merci pour vos réponses.
Matt
