Timings complets Corsair 3200XL
Timings complets Corsair 3200XL - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2005 à 18:56:28
Bonjour à tous
Voilà, j'ai de la Corsair Corsair [TWINX1024-3200XL] DDR 1GB[512MBx2] et j'ai besoin de plus que 2-2-2-5
Il me faudrait tous les timings de ma corsair parce que le bios de ma carte mère est capricieux et change les valeurs à bien plaire. J'attends avec impatience le bios suivant.
Voilà ce que j'ai:
CAS:         2
RAS TO CAS:  2
RAS:         2
Tras:        5
Trc:        13
Idle Timer: 16
Si quelqu'un d'autre qui a ces barettes pouvait se dévouer et regarder dans son bios, je lui serai éternellement reconnaissant!!!!!!
De toute façon personne le saura... http://homepage.hispeed.ch/CHM_site5
Marsh Posté le 07-08-2005 à 20:59:28
Voilà,
Dès que j'ai eu le temps, j'ai été dans mon Bios et j'ai noté tout ce dont j'ai besoin.
RAS# TO RAS# delay
Min RAS# Active Time
Write Recovery Time
Write to Read Delay
Burst length
Bank Interleaving
32 bit Dram Memory Hole
Bottom of 32-bits[31:24]IO
Si une âme charitable voulait bien m'aider, elle n'imagine pas mon seuil de gratitude! :)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:12:29
Pitié!
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:16:29
J'ai la même RAM que toi mais en Pro (avec les Diodes).
Voici les setting que m'avait conseillé Corsair en personne :
TwinX1024 or TwinX512-3200XL
Advanced/Jumper Free
AI over clocking: Manual
CPU Freq: 200
DRAM Clock: 400 MHz
Memory or Dim Reference voltage: 2.75 Volts
System performance: AUTO
AGP Voltage: Default *unless you have ATI (9200 or 9600) or NVIDIA (5200 or 5700) then 1.6 Volts suggested!*
Advanced/Chipset
Configure Dram timing by SPD: Disabled/User define
SDRAM CAS Latency: 2T
SDRAM RAS to CAS Delay (tRCD): 2T
SDRAM Row Precharge (tRP): 2T
SDRAM Active to Precharge Delay (tRAS): 5T
SDRAM Burst Length: 8
Performance Acceleration Mode: Enabled
USB Legacy Support: Disabled
All other settings should be set to default settings!
Then please test them one at a time with www.memtest.org and let’s make sure it's not some other issue! I would run the test for at least 2-3 passes to be sure!
Si tu veux plus d'info va sur le forum de Corsair (en anglais) et post la ref de ta RAM/CPU/Carte Mére. Un RamGuy de Corsair te répondra, il sont trés bien tu verra.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:14:02
Et comme l'idée est bonne j'ai été poster sur le site Corsair mais j'ai toujours la même réponse 2-2-2-5, il me faut les autres timings alors si quelqu'un a envie d'ouvrir sont bios... :love:
Marsh Posté le 13-08-2005 à 08:27:22
Tes options ne semble pas courrantes... laisse les setting par defaut.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 05:50:52
Bank Cycle Time : 11 clocks
DRAM Idle Timer : 16 clocks
Dans le Bios
Row cycle time (Trc)        11T
Row refresh cyc time (Trfc) 14T
Read-to-Write time (Trwt)    4T
Write Recovery time (Twr)    3T
1T/2T Memory timing          2T
Message édité par Guy le 14-08-2005 à 06:02:30
Marsh Posté le 14-08-2005 à 10:18:09
Moi, j'ai les mets avec des timmings 2-2-2-5.
Si tu veux d'autres timing, ils faut que tu sois supérieur aux 2-2-2-5 (genre 3-3-3-8, j'ai déjà testé)
Venez faire un coucou sur mon forum ;) http://thunderhk.no-ip.com !!! --- 171.013 crédits @SetiBoinc
Marsh Posté le 14-08-2005 à 10:55:53
moi j'ai 2-3-3-5 1T @200mHZ
Marsh Posté le 14-08-2005 à 11:48:37
ah oui, @ 200 Mhz
Marsh Posté le 14-08-2005 à 11:51:57
2-2-2-5 il passe à 166 ou 133 ?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 13:37:37
Bah normalement les XL sont certifiées pour 2225@200Mhz, donc forcément ça passe @166 et @133 maintenant tout dépend de ton FSB ou de ton HTT.
Moi elles tiennent 2225@210MHz ensuite elles tiennent 280Mhz à 2.5/4/4/7 je crois (pas d'erreur sous memtest). Là j'ai trouvé le max de mon proco à priori (2610Mhz)avec un HTT de 290Mhz donc j'ai désynchro ma ram:
En 133, je suis en 2225@186Mhz
En 166, je suis à 237Mhz et je cherche les timings les plus bas pour cette fréquence, une idée?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 13:45:25
Trop important pour la ram ça [:darkwalker_skyvador]
Marsh Posté le 26-08-2005 à 00:56:59
surtout important pour éviter de fausses erreurs sous memtest...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 15:19:11
:pt1cable:
Faudrait inviter la RAM par USB  :pt1cable:
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:47:19
Que faut t'il réelement mettre a
USB Legacy Support
ENABLED ??
Message édité par dragon38330 le 11-09-2005 à 16:47:50
Marsh Posté le 11-09-2005 à 22:25:41
Uniquement pour ne pas risquer d'avoir de fausses erreurs sous memtest, mettre USB Legacy Support à Disabled.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 23:08:30
Ok donc une fois memtest effectué avec USB Legacy Support: Disabled   pour eviter les fausses erreurs.
Je repasse USB Legacy Support en enabled ??
Ca sert a quoi au juste le USB Legacy Support??
Marsh Posté le 11-09-2005 à 23:42:25
prise en charge de lecteur USB il me semble
Marsh Posté le 12-09-2005 à 04:26:17
Les Corsairs XL et XL Pro eles sont single side ou double side ?
Sans partage internet n'est rien.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 05:15:40
double il me semble
Marsh Posté le 12-09-2005 à 16:08:09
oui je crois aussi les single side c'est seulement les barettes inferieures à 256 Mo, je viens de lire çà.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:33:04
oui j'ai de la corsair en 256 Mo et c'est de la single 8 puces....la 512XL a 16 Puces...
