Timing G.Skill HZ quoi mettre ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2006 à 22:13:49
Salut, j'ai ces barrettes moi aussi, de la bonne came pour pas trop cher.
Les timings idéaux sont ceux-la :
DRAM Frequency Set 200
Command Per Clock Enable
tcl= 3
trcd= 4
tras= 8
trp= 4
tRC = 7
tRFC = 14
tRRD = 3
tWR = 3
tWTR = 2
tRWT = 4
tREF = 3120
DRAM Bank Interleave = Enable
DQS skew Control = auto
DQS Skew Value = 0
DRAM Drive Strength = auto
DRAM Data Drive Strenght = auto
Max Asynce lantency = auto
Dram Response Time = Normal
Read Preamble time = auto
Idle Cycle Limit = 256
Dynamic Counter = Disable
R/W Queue Bypass = 16x
Auto Bypass Max = 7x
32 byte Granulation = Disable (4burst)
Aprés c'est spécial pour dfi donc tu ne trouveras pas mieux.
Les miennes tiennent pas au dela de 262mhz, je vais mettre 32 petits radiateurs en cuivre sur les puces
de quoi s'occuper 5 minutes
A la prochaine DJ
edit: il ne faut pas dépasser les 2.6V 2.7V avec ces barrettes, c'est trés déconseillé...
rajout d'une image :
Marsh Posté le 19-08-2006 à 22:30:16
DRAM Frequency Set 200.
Avec mon O/C actuel je tiens pas, j'essayerais petit à petit tes réglages.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 22:43:49
| DJ Boost a écrit : DRAM Frequency Set 200. |
Ce paramètre revient à synchro ta ram, en clair à 289mhz
Sinon les puces des HZ ne sont pas très adeptes aux timmings agressif, tu ne gagneras quasiment rien
Bref tu peux te servir de ceux donnés plus haut, de ceux-là également
Voilà pour moi:
J'ai pas trop cherché à optimiser, je me suis servit du thread de noky
Marsh Posté le 19-08-2006 à 22:50:16
j'ai eu une petite amélioration au niveau de Super PI
Je suis maintenant à 33.131sec à 1Mo
Marsh Posté le 19-08-2006 à 22:50:40
( je n'ai pas exactement les mêmes paramettres que vous deux! )
Marsh Posté le 18-08-2006 à 23:30:57
Bonjour à toutes et à tous.
Avant de longs discours, voici quelques screenshot résumant ma configuration.
J'aimerais donc simplement connaître les timings à mettre dans A64 Tweaker pour avoir de meilleurs performances. ( sans grands risques )
AMD Opteron 165@2.6Ghz
G.Skill 2x1024Go PC4000 HZ@260Mhz
DFI Lan Party SLI-DR
Actuellement à 2.6Ghz (stable) sous l'opteron, passage à 2.7 envisagé ( test en cours )
Merci de votre aide
Message édité par DJ Boost le 18-08-2006 à 23:37:04
