Pad thermique sur pentium4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2003 à 14:59:52
tu a bien fait de virer le pad noir.
l'artic silver est nickel c'est ce que j'ai mis sur le mien.
il faut bien sur en mettre sur toute la surface (qui n'est pas celle du core rapellons le ).
moi j'ai une technique simple, je pose une noix de pate dessus et j'etale / repartis avec une lame de rasoir pour en faire une fine couche unie...
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:05:40
Shinjo a écrit : tu a bien fait de virer le pad noir. |
Ok merci pour la reponse!
La pate va forcement un peu deborder, c pas grave?
a+
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:10:22
qu'est ce que tu veux dire ?
tu recouvres le heatspreader, voilà tout, non ?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:13:15
yep mais le heatspreader est plus grand que le core...
j'aivias des schemes faudrais que je les retrouve...
[edit schéma retrouvé]
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:18:30
Shinjo a écrit : yep mais le heatspreader est plus grand que le core... |
Bon moi il faut que je recouvre la plaque qui au dessus sur le premier shéma,n'est ce pas?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:25:47
affirmatif
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:28:40
ReplyMarsh Posté le 28-08-2003 à 09:45:03
oui mais :
Thermal Interface Material in an Applicator
Using the boxed processor without properly applying the included thermal interface material may cause damage to the processor and will void the boxed processor warranty. If you must remove and re-use the fan heatsink, a new application of thermal interface material is required. Contact Intel Customer Support to receive additional thermal interface material in an applicator.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 14:25:06
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le ventirad...
c'est vrai ou il faut netoyer le pros de son pad termique et remetre de la pate ou un pad??
Marsh Posté le 17-03-2006 à 14:44:57
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le pad thermique...
sinon pour appliquer de la pate thermique..on met une noisette au milieu et hop on peu poser le ventirad? ou il faut que ce soit bien etaler partou? (pentium 4)
Marsh Posté le 17-03-2006 à 14:46:18
Purée mais c'est quoi ce remontage de topics en masse !
Tu ne serais pas un peu dérangé toi ?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 11:07:25
moi sa me parai vraiment dingue de changer de rad et ventilo san changer le pad termique dorigine...
Marsh Posté le 07-04-2003 à 14:50:02
Voila mon probleme : g changer le ventillateur qui surplombe mon p4 et je suis tomber sur une espece pate assez dur noire. Je l'ai donc retirer ainsi que celle sur le radiateur.
Ma question: Faut il que je mette de la pate thermique sur tout le processeur, cela ma semble gros; de plus de l'artic silver convient bien?
je l'ai deja fait sur un Athlon mais la taille du cor est bien plus petite!
Merci d'avance, a+
