de la pate thermique ou pas de la pate thermique? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2002 à 18:43:21
vi, il faut absolument de la pate thermique de la noname suffit
Marsh Posté le 11-07-2002 à 18:47:56
ok thx et o faite la pate thermique je l'étale sur tout le prosso? et kelle épaisseur?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 18:48:52
Oui c'est indispensable.
Attention, si ton ventilo possede deja un pad thermique, l'ideal est de la supprimer et d'utiliser de la pate thermique a la place.
Mais surtout ne pas utiliser le pad + de la pate
Marsh Posté le 11-07-2002 à 18:49:04
chuigentiti a écrit a écrit : ok thx et o faite la pate thermique je l'étale sur tout le prosso? et kelle épaisseur? ![]() ![]() |
http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] 52ZXJ0PQ==
Marsh Posté le 11-07-2002 à 18:52:49
vi sinon le processeur il a trop froid le pov
et sinon fo un ventilo spécial pour overclocker un xp 1800+ j'aimerai bien me lancer la dedan si vous avez des conseils je suis ouvert a tout (sof les conseils du style laisse tomber t'es kune grosse merde )
Marsh Posté le 11-07-2002 à 18:55:35
Laisse tomber, t'es qu'une grosse merde
Tu l'as cherche aussi
Bon, t'as quoi comme ventilo actuellement ?
Il faut en fait avoir un bon ventirad de CPU et une bonne ventilation de boitier pour evacuer l'air chaud dans ta tour (sinon tu refroidis ton CPU avec de l'air chaud, forcement, ca marche moins bien).
Marsh Posté le 11-07-2002 à 18:56:16
chuigentiti a écrit a écrit : waaaaa trop bien marci mareek toi t un type bien |
Marsh Posté le 11-07-2002 à 18:59:02
ba avec mon xp 1800+ jv avoir un "cooler master DP57h53 low noise"
ca tue hein
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:00:45
Ventilateur Cooler Master DP5-7h53 low noise
29.00 ? / (190.23 Fr)
Silencieux (26DB), pour amd xp2100+ équipé d'un détecteur thermique , il permet de ralentir ou d'accélérer le refroidissement en fonction de la température du CPU
hihihi chu po un trouduc moi
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:02:34
Je connais pas mais souvent low loise = low perf
Deja, tu pourrasregarder la temperature de ton CPU avec un soft comme MotherBorad Monitor par exemple (y en a plein d'autres). Tu verras si ton ventirad est suffisant pour pouvoir overclocker.
Ca chauffe un peu ces bestioles, donc quand tu les montes en frequence et que t'augmentes le voltage, ca monte en temperature et faut bien le refroidir.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:03:41
chuigentiti a écrit a écrit : ba avec mon xp 1800+ jv avoir un "cooler master DP57h53 low noise" ca tue hein ![]() |
A priori, il est certifié jusqu'a 2200+ pour les athlon XP avec un core palomino et jusqu'a 2600+ pour les athlon XP avec un core Thoroughbred donc tu devrais pouvoir atteindre ces fréquences sans trop de PB.
http://www.coolermaster.com/produc [...] 3f-0l.html
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:04:36
et a partir de kelle température fo changer le ventilo jpourrais ptet overclocker mon athlon 1 ghz
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:09:41
alors ca y est vous me lachez je suis pas assez bien pour vous c ca?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:12:18
Desole, mais je peux pas te consacrer 100% de mon temps
Un peu de patience mon ami
Bon je lis tes questions...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:16:25
chuigentiti a écrit a écrit : et a partir de kelle température fo changer le ventilo jpourrais ptet overclocker mon athlon 1 ghz ![]() |
Si ton XP commence a titiller les 60 degres, ca commence a chauffer vraiment. Car si c'est pas mesure avec la sonde interne, faut rajouter 10 degres envirions pour avoir la temperature reelle (donc 70 degres).
L'ideal c'est autour de 50 degres je pense. La c'est bien, t'es tranquille.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:17:40
Google, ton meilleur ami sur le net, t'aurais donne la reponse en 2 secondes. Et hop : http://mbm.livewiredev.com/
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:18:13
donc en fait kan t a 40° réels tu pe trankil overclocker ton processeur c ca professeur ernestor?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:19:27
certes mais n'oublie pas ke je suis une grosse merde incompétente
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:20:08
chuigentiti a écrit a écrit : certes mais n'oublie pas ke je suis une grosse merde incompétente ![]() |
en fait, t'es bien gentil mais t'es pas bien malin, c'est ça ?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:21:02
Perso, j'ai un ventilo Aqua690 sur mon athlon XP 1800+, j'ai laissé le malabar intégré et ça chauffe pas. Je suis à 39°C alors que le voltage du proc est de 1,8 V(au lieu de 1,7).
La pate thermique est indispensable si tu n'a pas le malabar, lors d'un démontage/remontage par exemple.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:22:13
oui mais c mieu d'être gentil et pas très malin que d'être pas très gentil et...heu... t'arretes de m'embêter
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:23:26
Je suis pas professeur
Le XP contrairement aux autres CPU AMD et comme tous les CPU Intel, possede une sonde de temperature interne (qui est dans le CPU).
Mais beaucoup de cartes meres ne permettent pas de lire cette sonde. Par contre, elles possedent toutes une sonde de temperature placee sous le CPU et qui mesure la temperature de l'air chauffe par le CPU. Donc c'est inferieur a la temperature reelle et c'est moins precis.
Quand on dis 50 degres, c'est la temperature mesuree en fait. Donc une temperature reelle d'autour de 60 degres. Pour un XP, c'est raisonnable.
Et cette temperature est mesuree quand le CPU bosse a fond bien sur
Personnelement, je suis a 48 degres avec mon XP 1800+.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:25:33
pharmajo> c'est leger comme temperatures
Parce qu'avec le malabar, t'as bien pret de 10 degres de plus qu'avec de la bonne pate thermique.
C'est pas tres conseille de garder le malabar (sauf si a pas de pate sous la main) en tout cas.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:26:09
ba tu devrais en mettre parce que tu vas te faire tirer les oreilles par msieur ernestor
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:27:18
Ouais c'est pas bien ce que tu fais
C'est quoi tes temperatures en charge Ptitdav_59 ?
T'as quoi comme ventirad ?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:28:19
ptitdav_59 a écrit a écrit : j ai pas pate sur mon CPU c est un XP1800+ |
t'as un pad thermique alors ?
P.S. c'est quoi ton ventirad ?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:29:06
bon aaaalors j'ai le logiciel mother machin truc mais SURPRISE j'y comprend ke dalle c ou kon prend sa température o processeur?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:34:18
ptitdav_59 a écrit a écrit : Orb 3 !! (il a sale reputation mais chez moi nekel) |
le dragon orb 3 ?
http://www.thermaltake.com/products/orbs/dragon3.htm
moi j'ai un golden orb sur mon PIII et il était livré avec de la pate thermique déjà étalée sur le rad, c'est peut-être pareil pour toi...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:34:24
T'affiches la fenetre Settings, tu selectionnes Temperatures et apres t'associes dans les listes, un sensor a un des elements de monitoring affichees dans la liste.
Bon c'est pas clair je sais, mais je l'ai pas sous les yeux
Sinon, doit bien avoir des explications sur leur site
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:34:41
bon ba adios ma tartine de nutella et mon kinder country sont prêts
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:39:07
mareek a écrit a écrit : le dragon orb 3 ? http://www.thermaltake.com/products/orbs/dragon3.htm moi j'ai un golden orb sur mon PIII et il était livré avec de la pate thermique déjà étalée sur le rad, c'est peut-être pareil pour toi... |
pas du tous j avais un autre radiateur avant!
Marsh Posté le 11-07-2002 à 19:39:38
Ernestor a écrit a écrit : pharmajo> c'est leger comme temperatures ![]() Parce qu'avec le malabar, t'as bien pret de 10 degres de plus qu'avec de la bonne pate thermique. C'est pas tres conseille de garder le malabar (sauf si a pas de pate sous la main) en tout cas. |
Moi aussi, j'ai trouvé ça bizzarre lors de ma première utilisation.
J'ai fais un screenshot:
http://membres.lycos.fr/jacjea/images/08.jpg
Marsh Posté le 11-07-2002 à 18:42:52
voila jvé avoir un athlon xp 1800+
fo-ti ke j'n'en mette de la pate thermique?
le ventilo a l'air plutot efficace...
