pate thermique à 1€... l affaire du siècle?????
pate thermique à 1€... l affaire du siècle????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2004 à 20:02:56
voila le truc : j ai decider de nettoyer mon ventirad et j ai donc changé la pate thermique..... j en ai pris une basique à 1€ (donc la forcement je m atendai pas a des miracle.... :whistle: ). Mais le "probleme" c est que cette pate m a fait gagner près de 10°C (en fait c est plutot 9°C.... :D )!!!! :heink:  :??:
Donc en fait je me demandai si j avai pu endomager la sonde en appliquant la pate ou si c etait vraiment possible de gagner autant avec cette pate tout ce qu il y a de plus banal.... ou si c est juste que cette pate n est pas si banale que ca???
Au fait, petite precision : j avai tester de remettre le ventirad nettoyé sans pate thermique et j avai la meme temperature qu avant, c est donc bien la pate thermique qui est la cause de ce refroidissement....
Marsh Posté le 15-09-2004 à 20:25:29
mwé :/
perso jpense pas que ce soit uniquement la pâte thermique qui a fait cet effet là.. après faut voir :D
attendons d'autres avis :p !
Marsh Posté le 15-09-2004 à 20:32:14
j'avais égalament nettoyé un cpu+ventirad il n'y avait presque plus de patte, tout nettoyé et remis d'la patte toute fraiche et le gain fut impressionant, ds les 10° environ...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 20:32:29
+1 c'est baucoup quand meme
(c'est quoi les référence de la pate ? )
Marsh Posté le 15-09-2004 à 20:33:20
Peu etre sa vien du faite de nettoyer le Ventilo l échange entre Alu-cuivre se fait mieu avec l aire, y a plus la poussière entre ,peu etre aussi que avant il y avai tros de Pate dou le gain possible de perf!
Autres Avis ?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 20:34:27
j'ai peut etre mal compris mais tu dit que sans pate thermique tu as 9°c  de plus que avec de la pate ? Si oui ca n'a rien d'extraordiaire et si c'est la meme température entre sans pate thermique et avant alors avant tu avais un pb.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 20:34:38
il y avais combien de temps que ton ventirad étè sur ta carte mére (donc alteration de la pate )
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:29:39
c est celle là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00016568.html
mon ventillo est tout alu donc bon....  :non:   :D
pour l ancienne pate je sais pas, elle était d origine ....
hum...... disons .... 2 ans je dirais... ca me parait pas tant que ca si?
oui j ai 9° de moins avec la pate que sans mais avec le ventirad nettoyé dans les 2 cas.... Et moi ce que je trouve assez extraordinaire quand meme c est que c est pas de la super pate qui tue et pourtant elle me fait gagner 9°.... (9° pour 1€ j imagine pas ce que je gagnerai avec une à 5€....  :whistle:  [:alien2k]  [:al zheimer] )
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:30:58
Bah c'est un peu normal que SANS pate ton proco prenne 9°c il pourai meme en prendre plus dans la tete. Donc non ca ne me surprend pas plus que ca.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:44:35
bein la pate thermique c'est censé ameliorer le contact proc/rad donc c'est un temp gagné normal
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:10:16
certe mais sauf que là la temp sans pate est la meme que celle avec l ancienne et c est donc bien la nouvelle pate qui me fait gagner 9°.....
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:13:40
tu n'as pas gagner 9° seulement a cause de la pate mais aussi a cause du netoyage du ventirad, moi une fois j'ai gagner 10° en astiquant la poussiere, sans changer la pate
ton ventirad était peut être mal inséré avant, maintenant il l'est mieux :/
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:13:49
Pour moi ce n'est pas la nouvelle pas qui te fais gagner 9°c Ca c'est normal que de sans pate => avec pate tu gagne 9°c. C'est plutot la pate d'avant qui etait mal mise, qui avait seché et disparu avec le temps et elle ne faisai pas son travail.
Donc de gagner 9°c rien de plus normal, par contre, avant il devait y avoir un problème si la température etait la meme que sans pate.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:14:20
sonde carte mére ou rheobus?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:16:34
ben elle était d origine alors je pense qu elle etait bien mise quand meme......  :sarcastic:
sonde CM.... pourquoi?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:18:04
Donc on en revient à la pate thermique elle dois se déteriorer avec le temps se qui me parait normal
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:21:33
je parle pas de la pâte ! Je parle du ventirad :o
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:24:21
si la pate est d origine, le ventirad aussi non..... :)
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:27:53
je parle de la fixaton du ventilo !
Dès fois kand il est mal fixé (ou dans pas le bon sens) ça refroidit mal :/
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:28:41
T'CHATTE
je voulais simpement avec quelle sonde tu avais mesuré
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:30:02
Bon, sa sert a rien de se prendre la tete. Pour répondre au topic, si le proco perd 9°c quand on lui met un ventirad avec de la pate ca n'a rien d'extraordinaire. Donc c'est une bonne pate thermique qui fait son boulo. Point ;)  :jap:
Message édité par noelemac le 15-09-2004 à 23:30:35
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:40:02
avec le ventilo et la pate d'origine j'ai exactement la meme temperature que sans pate
avec de la pate basique au possible -9°
si tu avais un pad thermique made in AMD c'est limite pire
Message édité par huwhuww le 15-09-2004 à 23:40:40
Marsh Posté le 16-09-2004 à 00:40:11
ouais ba overclock tu verras le gain est pas aussi enorme meme avec de l'artic silver 5 tu gagnes maxi 4°!! et encore!! lol
Marsh Posté le 16-09-2004 à 02:59:14
apparament il etait bien fixe... puisque je l avai jamai touché avant et qu il faisai pluto bien son boulo :)
copsc -> j ai deja repondu :)  => sonde CM
noelemac => oui certe :D  mais bon la le gain est quand meme assez impressionnant (je trouve) et surtout j ai payé cette petite merveille 1€ (et j ai utilisé meme pas la moitier de la seringue :D )
Marsh Posté le 16-09-2004 à 09:28:56
Si ton ventilo avait le classique chewing gum collé au cul censé faire pate thermique, c'est pas tellement étonnant.
