Thermaltake Golden Orb II / Prescott 3.2 = 56 °C ?
Thermaltake Golden Orb II / Prescott 3.2 = 56 °C ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2007 à 21:21:01
bonjour,
comme a peu pres tous acquereur de plaque de cuisson - j ai  nomme prescott - je fit l achat de ce ventirad,
le hic c 'est que  a froid au demarrage il est a 56°C et ... a pleine charge ( euh ... pas toute a fait car j ai eu peur de mettre feu a mon apart ) 73°C
 je rapel que tout mon materiel a - de 3 mois
Qu il n' a jamais subis de O/C
et que avec ventirad intel  j' etais comme tout le monde a peu pres a 44°C donc ce golden machin chose ! ma fait gagné des degres ... mais au vrai sens du terme ! :@
Ce sont les vraiment les performances du Golden Orb II ?
Mauvaise manipulation de ma part ?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 21:44:57
Moi jaurais dit Intel grille pain mais bon :D
Je pense que tu as du mal le monter en effet!
plusieurs possibilités:
1/ Tu as mis trop ou pas assez de pate thermique! Je te rappelle qu'il faut en mettre seulement un grain de riz!
2/ Le rad est mal mis et le contact avec le cpu est mauvais
3/ Le ventilo a un problème et ne toune pas a fond!
Voili voilou essayes de voir tout ça!
Marsh Posté le 12-06-2007 à 21:57:16
merci beaucoup mais j ai deja effectuer ces verifications et nada.
depuis tout  a l' heure il est a 60°c sans y toucher ...
Marsh Posté le 12-06-2007 à 22:00:20
Tu as essayé de remettre le rad intel depuis?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 22:07:34
non j ai pas de pate en rab sa menbete ...
je pe essayer quand meme ?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 22:13:13
non ne monte surtout pas de rad sans pate!
Marsh Posté le 12-06-2007 à 22:26:13
ton rad, il est chaud ou pas, si tu le touches?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 22:27:03
Prend du dentifrice pour la pate  :D  ça marche  ;)
Ce n'est pas "La" meilleur solution, mais ça marche très bien.
Message édité par sniper 46 le 12-06-2007 à 22:28:35
Marsh Posté le 12-06-2007 à 22:58:40
mon rad est tres chaud effectivement ...
Marsh Posté le 13-06-2007 à 09:33:37
Donc, c'est que le contact est bon, et que le proc échange bien la chaleur avec le rad. En cas de mauvais contact, ton rad serait tiède.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 09:33:38
Il doit y avoir un problème, j'ai un 531 et il est à 56 °c max avec le radiateur box et le ventilateur qui tourne à 1300 tours
Marsh Posté le 13-06-2007 à 10:04:35
pate thermique?
si tu as de la pate de merde, meme si il y a contact ca dissipe mal.
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2007 à 10:04:53
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:02:33
50°C a froid avec le ventilo de chez Intel
mais le probleme c' est que je n arive pas a changer la vitesse du CPU fan avec speed fan neanmoins il m indique 2900Tr/min et donc 50°C a froid.
Donc le Intel mache mieu que le Thermaltake ??
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:14:14
Tu n'aurais pas touché au Vcore? Par Hasard?
Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe!
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:25:41
non et a parlant de sa tout les tensions sont bonnes
60°C en pleine charge et donc + de 70°C avec le golden Orb
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:29:16
Il tourne à fond ton ventilo???
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:59:54
ben c sa le probleme je c' est pas
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:01:36
pour en être sur essayes de le branché sur l'alim via un adaptateur!
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:09:56
quand tu me demandait s il touranit a fond tu me parlais de quelle ventilo ?
( j ai reussi a controlé le CPU fan )
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:14:41
le golden orb!
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:17:49
tres bonne question car je crois qu il etait sur l option Optimal c-a-d que non il ne tournais pas a fond...
je le retest ? :s
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:19:23
tu peux juste le brancher sur l'alim sans le remonter! juste pour tester le ventilo!
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:21:54
ouai cool ! :p   1 point pour toi ;)
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:40:13
quand tu me di qu il faut mettre un grain de riz et si on a met 4 ou 5 ( grain de riz) c' est grave ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 13:07:07
oui il faut en mettre partout mais le moins possible!
Marsh Posté le 13-06-2007 à 15:31:38
                  sayé ! : 45°C avec de la Xilence et une bonne explication detaillé  du technicien d un autre magazin enfin du silence et de la performance ! bientot nouvelle alim et enfin du grand silence !
merci beaucoup a toi campi et aux autres !
Idée d alim  ? merci a+ all
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:16:33
ça depends de ton budget!
Pour pas trop cher : fortron green power 400 W
Pour plus cher mais qui pourra servir pour ton prochain pc : Seasonic S12 500 W ou antec neo HE 550 W ou Antec trio 550 W
Perso j'ai la S12 je me demande si le ventilo tourne tellement il est silencieux...
Marsh Posté le 13-06-2007 à 18:35:10
merci pour ses infos mais je pense a un truc si le proco ventilo , l alim sont tres silencieuse rien d autre ne peut faire du bruit ( CG fan less ) ?
je me demanderé presque si mon pc sera alumé .
Car si tu ve mon ancienne carte mere MSI neo-F est partie en garantie ( cramé ) et ils vont surement me redonné une neuve donc en fait j aurais un avoir dans le magasin ~ 110€ donc apres je choisirais la mieu pour cette somme ou alim Graveur DVD mort aussi . donc j atends avec impatience qu elle revienne encore 2 semaines peut etre ...
ps: j ai vu que ta s12 a des roulements a billles ?? comment est ce possible ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 19:03:40
le ventilo de la s12 a des roulements comme la plupart des ventilo!
Marsh Posté le 13-06-2007 à 19:21:26
ok :o
dis moi mon p4 actuelement est a 68°c a pleine charge c 'est normal ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 19:22:10
ok
Message édité par joshred le 13-06-2007 à 19:22:23
Marsh Posté le 13-06-2007 à 19:23:57
non! sauf si il fait 30° dans ta pièce et que tu l'as overclocké!
Marsh Posté le 13-06-2007 à 19:25:10
pa O/C et non il fait pas 30° chez moi non
c 'est pas possible je m en sortiré jamais
Message édité par joshred le 13-06-2007 à 19:26:18
Marsh Posté le 13-06-2007 à 21:59:02
70°C en burn ! ! ! je n ai marre !
Marsh Posté le 13-06-2007 à 22:03:21
retour a la case depart, le dissi est bien monte, verifie la pate thermique, regarde si ton ventillo est a fond, un clear cmos et un verifications des tensions du pc.
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2007 à 22:03:41
Marsh Posté le 13-06-2007 à 22:06:49
j ai fait tout ces test a longeur de journée depuis hier
clear cmos rien changer, tension ok , et pour ce qui est du montage je suis un professionel il est tres bien monté ( a force ..) pate thermique de qualité bien dosé et appliqué
Marsh Posté le 13-06-2007 à 22:11:17
aurais-tu une vitre ou un marbre? Ton IHS de cpu n'est peut être pas plat donc mauvais contact avec le rad! maids je ne pense pas!
Sinon ton boitier est bien ventilé ou pas?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 22:12:11
IHS ? desolé
Marsh Posté le 13-06-2007 à 22:14:08
mon boitié a un coté plexi et ventilo de 90mm a l' arriere pour faire sortir l air chaud donc tout ce qui a de + normal
je repete qu avec le intel = 60° tres grand max ...
Marsh Posté le 13-06-2007 à 22:21:56
la partie métal de ton cpu! mais ça doit pas être ça non plus!
Sinon le golden orb est une daube...
