comment peut-on tester si 1 Mobo est HS?et où localiser les fusibles?
comment peut-on tester si 1 Mobo est HS?et où localiser les fusibles? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2010 à 12:04:14
Bonjour tout le monde
j'ai une carte mère dans un coin une ASUS CUW-AM, je suppose qu'elle doit avoir un soucis, mais comment je peux confirmer ou infirmer le diagnostique?
elle a pas de led
est ce que c'est suffisant de juste brancher dessus l'alim atx 20pins et le ventilo proc sans le proc?
merci d'avance pour vos suggestions
PS: j'ai lu dans d'autres sujets qu'une carte mère avait des fusibles CMS (ils étaient de couleur verte sur la photo exemple, là où j'ai lu ça), Y en a t'il sur la carte mère ASUS CUW-AM?
Message édité par tintin34 le 15-11-2010 à 11:36:19
Marsh Posté le 16-11-2010 à 11:45:05
j'apporte quelques nouvelles précisions apres de nouvelles investigations:
le processeur à l'air de fonctionner sur une autre carte-mère avec le meme socket
je n'ai vu aucun condensateur gonflé ni avec des coulures (bien que j'ai pas retourné la carte mère coté soudures)
j'ai repéré deux composants, un jaune (à l'interrieur du socket) et un vert (un plus loin à l'arriere des ports usb) qui pourraient ressembler à des fusibles cms aux vues des photos trouvées sur le net, les deux semblent emettre une résistence à l'ohmètre (à priori donc en etat si ce sont des fusibles)
avez vous des suggestions pour m'aider à voir si cette carte mère est HS ou non?
