Test MSI K8N Neo4-F - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2007 à 04:44:00
C'est un boitier de " la morkitu " ,
mille pardon pour le H/S
ca demarre puis Windows se plante ou tu n'as pas accès au bios ?
a+
Marsh Posté le 21-04-2007 à 04:49:55
Nan ca boote bien, je suis allé faire un tour dans le bios, j'en suis ressorti deconcerté, mais ca freeze au logo windows, bsod et reboot
Marsh Posté le 21-04-2007 à 04:55:51
Tu connais un peu windows ? as tu ton cd installation ?
Quel version de windows ?
a+
Essais ça : tu demarre en mode sans echec , tu mets le cd des drivers fournis avec ta carte mère, Windows devrait après quelques instants voir
les nouveaux périphériques.
Si bien planté a cause du premier demarrage en mode ' normal ' il faut passer par une autre méthode un peu plus compliqué.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 09:58:02
Mes condoléances les plus sincères...
Marsh Posté le 21-04-2007 à 11:25:17
@wofflyter: c'est une version xp pro de base. J'ai bien essayer de booter en safe mode, mais il ne veut dire entendre, donc dmc pour les drivers.
Jvais reinstaller win sur un autre dd et c/c sur le sata
Marsh Posté le 21-04-2007 à 12:58:30
Fais comme tu veux. En mode commande tu pouvais recupérer ton install.
a+
Marsh Posté le 21-04-2007 à 13:00:07
ah oui quand je boote sur le cd de xp ?
Mais je sais pas quoi recuperer
Marsh Posté le 22-04-2007 à 22:00:28
Up y a moyen que ca boote en faisant une manip autre que le format ?
Genre un fixmbr ou un truc du genre ?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 22:24:46
Pour un truc du genre oui, mais ni fix boot ou mbr !
Je ne sais si le forum permet l'introduction de méthode de récuparation
ou duplication de système Microsoft (protègé).
Quoi qu'il en soit nous allons dire que ton système a bloqué , comment le
réparer !
Tu demarre sur ton Cd comme une intallation , tu continus , tu arrive a la detection des systèmes déja présent sur le disque dur , là tu choisi
réparer et non installer.
Ne confond pas avec la première option de réparation du système via
la console.
a+
Marsh Posté le 22-04-2007 à 22:58:16
Marsh Posté le 21-04-2007 à 04:34:30
Mes amis, je vais vous presenter le test de ma nouvele mobo : la MSI K8N Neo4-F
Par contre 1seul rj45 et que 4USB)
Une drole de gueule, mais ca en a
(bah oui, sur ma DFI, c'etait dans l'autre sens, plus logique pour le flux d'air. Je me suis taté quant a l'orientation du ventilo. Aspi, exctraction ... le choix fut cornelien. J'ai finalement opté pour l'aspi (pour qu'il renvoie tout vers l'alim
(amusant ou consternant au choix
(j'ai ausi cherché ne molex a brancher sur la mobo, sans succes)
![:o :o](https://forum-images.hardware.fr/icones/redface.gif)
Partons a la decouverte du bundle. Comme vous pouvez le voir, il est aussi fourni que les cheveux de Pascal Obispo, c'est dire !
Nous avons 1 nappe ide, 1 nappe sata, et une alim sata. POur le floppy ou une seconde nappe ide ou sata, on repassera
Chouette, la mobo dispose d'un port // ainsi qu'un port com (Utile aujourd'hui
On peut voir aussi le ventilateur ridicule fourni sur le chipset
Ensuite, vient l'integration dans le boitier, ainsi que la pose du Noctua pour mon ptit proco.
Ca a de la gueule hein ?
Ca avance, ca avance !
J'ai mis ma 7600GT, suivi de ma carte wifi. J'ai branché les hd led &cie. Et j'ai du utiliser le manuel (rien n'est ecrit sur la mobo, c'est un joyeux bordel) chose amusante, on voit 2x power led
Vient ensuite le branchement des 24 pin + le rail 12v (qui logiquement serait a coté, eh bien non, la ils sont carrément a l'opposé
J'ai failli omettre de dire que sur cette mobo, exit les boutons pour le boot quand on boot hors boitier, faudra revenir au bons vieux contacts avec les pins. Tant que j'y suis, les led de debug ansi que le speker integre ont eux aussi mis les voiles
Integration des disques durs
Branchage de mon dd systeme, celui des donnees attendra que je me preocure une second cable. (Heuresement que je fais pas un raid
Resultat final avant branchement :
Et est ce que ca va booter ? .....
Eh bien non ! (on m'a pourtant assuré la compatibilité du matos pour que j'ai pas a formater, on s'est visiblement trompé.)
Le systeme a pourtant bien booté sur du nf3 ...
Me voila donc parti pour une longue install ... A suivre, l'essai a l'overclocking avec le CoreCell
Je remercie DFI et Surcouf, sans qui ce reportage n'aurait pu avoir lieu
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
