plus de tension sur les 3 connecteurs males molex 3 pins de ma a7v133 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2004 à 16:55:01
je crains que tu n'ais niqué tes conecteurs sur ta carte mère , il est fortement déconseillé de brancher des ventilo variable sur une carte mére , la seule alternative qu'il te reste c'est de brancher ton ventilo directe sur une prise molex de ton alimentation , sinon il te faudra acquérir un réhobus si tu as plusieurs ventilo à connecter.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 17:00:16
non c'est pas le connecteur qui est mort vue que j'en utilisait qu'un seul des 3 et que aucun des 3 ne délivre plus rien , et sur une a7v133 je crois que l'asservissement en vitesse n'est pas gérer par la carte mere ou autre chose ...
Donc c'est un truc interne qui a du claquer car la elle marche encore bien a par ca ...
il existe des adaptateur entre la petite prise de l'alimentation ( genre pour lecteur de disquette ) et la connectique du ventillo ???
Marsh Posté le 25-07-2004 à 22:19:59
Je crois que tu n'as pas compris ce que Tomati voulait dire. Ton Enermax variable a tué ta circuiterie de ventilation, je crains.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 16:44:52
Donc j va vous mettre un situation d'abord pour mieu comprendre...
Suis rentré d'une fête du vin a 3h, j veux lance ma bécane , connnexion , j veux lancer mes dl , ok no prb puis 1 min apres , freeze.
j reboot, XP commence a démarrer et pareil , freeze, j regarde dans la tour .... GRAAAAAA mon enermax réglable de 80 qui tourne pas !!!
J'éteinds tout , j vire le ventillo, j veux virer le slk800 qui était en dessous, impossible main nue, il était réellement brullant au poing que je vais avoir des cloques au bout des doights ... Je l'enleve finalement avec un chiffon et vais me coucher ...
Ce matin je fais un essaie , le ventillo tourne pas , mais le pc démarre !!! miracle !!! (Vive les Atlon XP 2000+ 0.13µ !!!)
Et puis bon apres divers test ben il n'y a plus de tension sur tous les connecteurs molex 3 pins de l'a7v133 ...
J'ai donc bricolé mon alim de scanner temporairement pour alimenter le ventillo
Donc voila je voudrais savoir si c'était deja arrivé a qqun ou si vous avez des idées ou des solutions a mon pb ...
Merci d'avance
