Temps de vie d'un C2D après overclockage ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2007 à 12:19:18
| HaYoR a écrit : Bonjour, Voilà je voudrais laisser tomber mon Pentium D 945 3.4Ghz pour un petit e6320 1.86Ghz avec 4Mo de cache comme mon D 945 mais je voulais savoir, comme j'entends partout que les Core 2 Duo ont un potentiel d'overclockage enorme, moi même je voudrais overclockr le mien, c'est à dire à 2.4Ghz => la puissance d'un e6600 pour un budget à environ 100 euro moins cher Merci de vos reponse et si vous pouriez me données le voltage à mettre pour un changement de 1.86Ghz a 2.4Ghz Merci beaucoup |
Au lieu de durer 20 ans, ton processeur en fera 5 ![]()
Enfin si tu augmentes le voltage car les core 2 duo montent pas mal sans même augmenter le voltage
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:14:27
+1 les core 2 duo quand tu fais un O/C raisonnable tu n'a pas besoin de monter le voltage, donc ton processuer tourne quasiment a la normale, il faut juste que ton cpu soit bien ventilé pour tourner a des températures moyenne ce qui le conservera encore plus.....
donc sans monter le voltage je dirais 10 - 15 ans au lieu de 20
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:28:09
Ok, Merci pour vos reponses. Donc je pense qu'il ne chaufera pas beaucoup car mon boitier ( Aerocool magic 3D ) est refroidit grâce a 3 ventillo 120 DB Killer controller avec un Zalman ZM MFC1 et un 14cm sur mon alim et par la suite je prendrai un Zalman 9500AT avec de l'artic silver 5
MErci
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:47:06
Moi je dirais franchement que sans monter le vcore la durée de vie ne bouge presque pas: un e6700 doit durer aussi longtemps qu'un e6300 (25ans), au vcore donné par Intel (1.325V).
Par contre augmenter le vcore diminue la durée de vie (electromigration), mais il y en a qui ont des cpus overclockés avec des vcores de dingue depuis plusieurs années sans problèmes...
Si tu comptes le garder plusieurs années (et surtout plus de 3 ans, garantie), ne touche pas au vcore, comme dit plus haut avec le vcore stock ya moyen de monter assez haut.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:48:52
de toute maniere avant qu'il rende l'ame tu auras le temps de changer au moins deux ou trois fois de cpu
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:50:35
| redbull9111 a écrit : de toute maniere avant qu'il rende l'ame tu auras le temps de changer au moins deux ou trois fois de cpu |
+1
Marsh Posté le 23-04-2007 à 20:45:47
ok, Merci beaucoup pour vos réponses mais encore une petite question ^^ comme j'ai en possesion un rad intel box, celui pour les pentium D serait-il plus efficace que celui des core 2 duo? Même si je ne sais pas si celui ci est efficace mais autant le savoir comme ça je monterer celui des pentium D ( chauffant plus dc le rad certainement plus efficace ) Merci encore ![]()
Marsh Posté le 23-04-2007 à 20:56:19
je pense que prendre un pti rad en + serais mieu .
et je dit aussi +1 car avant que le c2d lache , il seras absolument depassé , sauf si tu mes un vcore de 2 v ..... ^^
Marsh Posté le 23-04-2007 à 12:18:05
Mais le problème est que ça durer de vie y sera limité mais a combien de temps ?
Car je voudrai le garder un bon bout de temps mon petit C2D
