Températures OK ou pas ?
Températures OK ou pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2008 à 21:56:33
Je me permet de vous adresser car après moultes recherche sur le net, i'ai du mal à savoir si les températures présentes sur ma machine sont correctes ( température ambiante de 24/26°C dans la piece ) :
Matériel :
Asus P5K
Intel® Core™ 2 Quad Q9300
Corsair Twin2X 2 x 2 Go DDRII PC6400 CAS 5 DHX
Seasonic S12II-500HT
Zalman CNPS9700 LED
Asus EN8800GT/G/HTDP/512M
Températures ( prises sous Everest ) :
Disque dur :          35 °C
Carte Graphique :   62 °C
Core 1/2/3/4 :       60/66/63/63 °C
CPU :                   48 °C
Carte mère :          38 °C
Comme vous pouvez le constater, j'ai une température CPU bien inférieure à celles des cores ... est-ce normal ?
Sinon, y a t-il des températures hors norme car j'ai du mal a savoir si tout cela est bon ?
Merci par avance de votre réponse.
Marsh Posté le 19-07-2008 à 22:03:37
A mon avis tout est normal. Tu as quel boitier?
Marsh Posté le 19-07-2008 à 22:21:49
un boitier antec ancien ( 2002 ) avec 5 ventillo ( 1 pour chaque disque dur ) + 2 à l'arrière pour evacuer le circuit d'air chaud.
Merci pour ta réponse :)
Message édité par locas le 19-07-2008 à 22:22:12
Marsh Posté le 19-07-2008 à 22:29:37
attend pas compris la....
ces test temp core idle ou full la?
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 19-07-2008 à 22:38:23
oui dsl, j'avais pas précisé, c'est full charge mais je dois dire que ca varie pas énormément ( tout au plus 5-6 °C )^^
Message édité par locas le 19-07-2008 à 22:54:32
Marsh Posté le 19-07-2008 à 23:20:11
et tu est tjrs frequence stock?...
si oui,je referais le montage de ton rad la....
sinon essaye de pas dépasser 75° en charge avec oc.
et pousse pas trop le vcore,les 0.45 aime encore moins ca que les 0.65....... ;)
Marsh Posté le 20-07-2008 à 00:36:13
ok, merci pour ta réponse c'est sympa.
Effectivement, il est en reglage standard mais je suis dans une piece assez mal ventillée ... je pense que ca doit venir de ca
Merci a tous de vos réponses
Marsh Posté le 20-07-2008 à 13:34:19
les températures me paraissent normales.
Je ne crois pas que le fait que ta pièce soit mal ventilée augmente la température du proc, ce n'est pas lui qui va chauffer ta pièce ou augmenter la température ambiante de quelques degrés.
