températures e8400 monté sur noctua 12p - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2009 à 16:51:29
Salut ! perso j'ai un CNPS 9700 Led @ 4.2 j'obtiens 32 °C (au repos ) sachant que le rad que j'ai est moins performant que le tiens , à tu changé la pâte thermique car moi j'ai mis de l'artic silver 5.
Ton boitier est bien ventilé ?
Marsh Posté le 10-06-2009 à 16:53:05
38 degrés c'est très bien, si je pouvais avoir cela ça m'arrangerais bien, il est très difficile de comparer des température car beaucoup de chose rentre en jeu :
- température ambiante de la pièce
- boitier
- ventilation du boitier
- le nombre de disque
- carte graphique....
Marsh Posté le 10-06-2009 à 16:53:18
non je n'ai pas changé la pâte thermique du proc j'ai employé celle fournie par le pack noctua 12p
Marsh Posté le 10-06-2009 à 16:54:38
je comprend oui mais mon boitier est a 38-37 en température ambiante et ma carte graphique tourne a 39 en moyenne et 45 en full
Marsh Posté le 10-06-2009 à 16:55:16
Citation : non je n'ai pas changé la pâte thermique du proc j'ai employé celle fournie par le pack noctua 12p |
c'est bon ça suffit largement.
Citation : 38 degrés c'est très bien |
en idle @stock sur un noctua je trouve ça bof.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 16:55:45
un premier point mais c'est pas la mort ces températures
Marsh Posté le 10-06-2009 à 16:55:55
c'était la première fois que je changeais de rad et j'ai peu etre un peu trop mis de pate je pense
Marsh Posté le 10-06-2009 à 16:57:13
un grain de riz
Marsh Posté le 10-06-2009 à 16:57:32
ce n'est pas la mort du tout mais avec un noctua 12p c'est un peu décevant
Marsh Posté le 10-06-2009 à 16:59:14
effectivement j'ai mis bien plus qu'un grain de riz sur mon proc xD
Marsh Posté le 10-06-2009 à 17:00:47
pense tu que le fait d'avoir trop mis de pâte thermique peut chauffer le proc ?
Marsh Posté le 10-06-2009 à 17:03:00
oui c'est sur même il faut à peine le recouvrir un grain de riz !
Marsh Posté le 10-06-2009 à 17:05:36
de combien de degrés baisserai la température de mon cpu avec un grain de riz ?
Marsh Posté le 10-06-2009 à 17:08:10
Bah ca dépend de ce que tu as mis, mais quel est ton boitier ? Les ventilateurs sont-ils bien orientés ? Personnellement mon Q8300@3ghz il est @t° ambiante avec mon nh-u12p
Marsh Posté le 10-06-2009 à 17:11:12
Il est dans un boitier NZXT Appollo a une température ambiante de 37 degrés avec 2 ventilateur sur le noctua, un 120 mm sur le côté et un pres de la sortie du flux d'air du proc.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 19:42:08
shadow987 a écrit : plus personne a présent ? |
Pouet avec un OCZ Vendetta j'ai 39/44 sur les cores en idle en ce moment sous windows (c'est déjà décevant de mon point de vue ).
Ta température c'est le proc ou tes cores ?
Marsh Posté le 10-06-2009 à 19:53:46
J'ai presque envie de dire que tu t'en sors très bien avec ton noctua, vu que la T° ambiante de la pièce est à 37°C et celle de ton proc seulement à 38°C ! Même si ton boitier est bien ventilé, je pense qu'il est presque impossible que ton proc descende sous la barre des 33-34°C avec cette température dans la pièce...
C'est le même principe dans le watercooling (sauf block effet peltier), il est IMPOSSIBLE de descendre sous la température ambiante
Déménage en Alaska, là ton Noctua affichera des perfs excellentes
Marsh Posté le 12-06-2009 à 20:20:08
Ouai c'est tout à fait ca. Moi lma t° augmente avec la température ambiante =) Achète toi un climatiseur ou ne fais rien ^^
Marsh Posté le 13-06-2009 à 13:32:29
shadow987 a écrit : Bonjour, |
Avec le Core i7 920 @ 2,66 refroidi par un Noctua NH-U12P-1366 (2 ventilos) je suis, selon les températures ambiantes pour le CPU entre 34 - 39° et 39-45°.
Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est la différence (4 à 5°) entre les différents cores.
Sur mon Phenom x4 9600BE, les 4 cores sont à températures identiques ou ne varient que de 1°.
Il ne faut pas oublier que la température ambiante joue énormément sur la température finale des différents composants, fort heureusement refroidis par les ventirads.
Marsh Posté le 13-06-2009 à 13:35:43
Lap1n0u a écrit : J'ai presque envie de dire que tu t'en sors très bien avec ton noctua, vu que la T° ambiante de la pièce est à 37°C ... |
Je ne pense pas que la température ambiante de la pièce soit de 37°.
A moins que l'intéressé se trouve dans une cuisine mal ventilée de restaurant au moment du coup de feu ! ! !
Marsh Posté le 10-06-2009 à 16:47:32
Je possède P5K une 8600 gts o\c et un e8400 @ 4.2 ghz
Je désirerai savoir si mes températures sont normales car meme a la fréquence d'origine du cpu je suis a 38 dans le bios.
Mon noctua possède 2 ventilateurs fixés sur le radiateur.
Je vois des post sur des forums ou les gens possèdent une température de 25-30 avec le meme materiel.
Pouvez vous m'aider svp ?
Cordialement
