températures de fonctionnement
températures de fonctionnement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2004 à 23:47:47
juste pour vérifier que tout tourne bien chez moi:
http://emm44.free.fr/refroidissement.jpg
jpense que c'est raisonnable pour un:
amd 64 3000+
msi k8n neo platinium
hitachi desktar 80go
maxtor 160 go
antec sonata
ventilo de boitier 120mm fourni avec
thermaltake venus 12
dans mon entourage, on me dit que c'est bon, mais je prefere avoir vos avis, je changerai bien le ventilo 120mm pasqu'il souffle pas mal contre un textorm 120 pour gagner en silence, mais je vais attendre avant de la faire.
pasqu'en enlevant le ventilo de boitier tout augmente de quelques degrés (surtout les disque dur, normal !!) mais du coup presque plus de bruit
donc voila, merci
Marsh Posté le 21-11-2004 à 23:50:51
Moi jme ferais plus de soucis pour le maxtor que pour gagner trois degrés sur le proco...
Edit : euh je veux dire : "Ne néglige pas la température des disques!"
D'ailleurs tu as une des sondes des Hitachi qui déconne
(Ca me le fat sur mes Seagates, ils sautent souvent 10 ou 20°C en dessous)
Message édité par ITM le 21-11-2004 à 23:51:43
Marsh Posté le 21-11-2004 à 23:57:34
ok c bien ce qu'il me semblait pour le hitachi, donc on prend seulement 35°c en compte koi.
pour le maxtor, il a toujours chauffé, mais depuis ma nouvelle config, il est bien plus frais qu'il ne l'etait, donc jpense que ca va.
a ton avis, en changeant le ventilo de boitier 120mm pour etre plus efficace et silencieux, j'y gagne ?????
par contre pour revenir pour le proco, il monte des fois a 40°c donc sois pas étonné du chiffre, simplement que la jle martyrisait pas trop la, mais jm'inquiete pas pour lui
c plus pour la cm, ca m'inquiete un peu, 47 c beaucoup non??
Marsh Posté le 22-11-2004 à 09:08:47
pas d'autres avis?????
Marsh Posté le 22-11-2004 à 11:45:53
heu c'est bizarre mais ta température de proc est inférieur à la temp du boitier, ce qui est impossible dans la mesure ou le proc baigne dans le boitier...il a donc toujours une temp supérieur au boitier (puisqu'il ramène de la chaleur que le boitier dissipe....) ou alors je suis fou... :??:
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2004 à 11:46:19
Marsh Posté le 22-11-2004 à 11:47:54
ouasi c'est un peu n'importe quoi, le vcore a 1.12 volt  :heink:
Marsh Posté le 22-11-2004 à 11:52:32
ou alors le proc est gravé en 0.04U..... :whistle:
Marsh Posté le 23-11-2004 à 00:15:01
non c simplement que le cool and quiet est activé, et que quand j'ai fait la capture, eh bien le procc tournait au ralenti et donc cette fonction permet de diminuer le voltage et d'economiser de l'energie, vous inquietez pas, quand j'utilise le procc a fond le voltage est bien a 1.5v
par contre pour la temperature proc, je sais pas koi repondre, simplement que je confirme que la temperature du boitier est un peu exagéré car quand je "baigne" dans le boitier, tout est tiede.
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2004 à 00:20:24
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:26:00
Sur ma conf (3000+ et K8TNEOFIS2R, avec Cool n'quiet) mon proc évolue entre 35°C et 50°C (en burn pendant plus de 30mn). Ma température système est autour de 35/37°C.
Mon IBM 120GXT est autour de 32/34°C et mon Maxtor autour de 36/38°C.
Assez similaire donc, à l'exception de ton proc dont la sonde semble avoir un pb à mon avis.
Guy
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:27:44
C'est ptet tout simplement la température de son chipset  [:spamafote]
Marsh Posté le 23-11-2004 à 18:31:32
ça change rien....le chipset est lui aussi à l'intérieur du boitier....
un exemple
dans une pièce il y a 2 radiateurs et 1 feu de cheminée
les radiateurs representent le disk dure et la carte graphique
le feu de cheminée le processeur(parce que c'est lui qui chauffe le +)
la piece le boitier
..vous m'suivez.....
bad_kief nous dit que chez lui sa cheminée est inférieur à la température de la pièce !!!!!en gros que c'est la pièce qui réchauffe le feu....y'a pas un probleme la......
la conclusion s'impose que une ou plusieurs sondes sont nazes et ne reflètent pas les vrais températures...
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2004 à 18:33:18
Marsh Posté le 23-11-2004 à 18:58:59
wep je suis assez d'accord avec vous, mais en aucun cas j'ai dit que la température de la carte mere etait celle du boitier.
donc en l'occurence la c'est celle de la carte mere, et donc il est possible qu'elle soit plus chaude.
en rematant everest un petit coup j'ai 40° pour le proc, et 44° pour la cm, alors que je viens juste d'allumer.
et si vous pensez réellement qu'il y a des problemes de sonde, comment les résoudre, pasque si les températures indiqués sont fausses, ca me fait chier de pas savoir ou j'en suis.
meme si je suis a peu pres persuadé que ca chauffe pas trop car en mettant ma main dans le boitier la température est tiède et mon ventilo qui est thermo régulé  (en mettant une sonde) n'accelere que dans les jeux (ca se sent au bruit bien plus aigu) , autrement en touchant les lecteur de l'exterieur, c limite froid, et les disques dur sont tiedes, enfin normalement chaud ( pas brulant ou etait le maxtor avant)
donc voila
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2004 à 19:00:27
Marsh Posté le 23-11-2004 à 19:14:16
simple pour résoudre...tu fais un sondage du style
1ere réponse - Ma carte mère est plus chaude que mon proc
2eme réponse - Mon proc est plus chaud que ma carte mère
A mon avis beaucoup de monde vont s'interressé à ton cas plus que bizarre...tu sera fixé
Marsh Posté le 23-11-2004 à 19:51:32
c parti
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:01:33
un exemple
la piece le boitier
Non je te suis pas...
Mais si tu veux j'ai un autre exemple:
j'ai un bi proco. Chaque proco est à 40°C
Le chipset chauffe enormément -> 45°C (d'après le bios)
Dans la caisse il ait 25
Ma température CM indiquée est 45°C (d'après un logiciel monitoring)
Donc, dans mon cas T°(CM) = T°(chipset)
C'est du vécu, c'est pour ça que j'ai sorti ça [:spamafote]
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:27:14
OKI...donc je croyais lire la temp de mon boitier chez moi qui est à 39°C....mais je me plantais alors...c'est p'tre le chipset qui est a cette temp là..faudrais que je mette un thermomètre dans mon boitier pour vérifier.....mais alors si ce que tu dis est vrai les autres se plantent quand ils parlent de temp de boitier....c'est de temp de chipset plutot..c'est pas pareil....la y'a confusion...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:35:40
Oui, mais je crois que ça dépend des cartes meres... Certaines balancent la température chipset, d'autres une sonde sur la CM. Et puis otut dépend où elle est placée (dans un flux d'air, près d'une source de chaleur...) [:spamafote]
Message édité par ITM le 24-11-2004 à 19:37:45
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:48:49
Ouais mais uniquement dans le cas d'une temperature uniforme a l'interieur du boitier... ce qui n'est clairement pas le cas [:itm]
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:49:55
ah bah voila j'ai gain de cause!!!
merci ITM, par contre entre 45-49°C c pas bon pour le chipset?????
j'ai lu sur le topic officiel de la k8n que quelque soit la température du chipset, la cm ne craignait rien, donc je sais pas ce que tu en penses
peut etre mettre un dissipateur sur le chipset, mais je crois que ca serait impossible car ma vga silence est pas mal profond et donc bloquerait l'install du dissipateur.
autrement comment savoir la température du chipset de la carte graphique???
Marsh Posté le 11-01-2005 à 16:39:15
Juste pour info, j'ai 2 HDD, (2 maxtor) l'un est a 45° et l'autre a 54°, ca me parait beaucoup.
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 11:30:31
45 et 54°C pour des DD ça me paraît beaucoup. Il me semble que la règle est de ne pas dépasser 45-50°C.
Chez moi ils sont à 36 (IBM 60Go) et 39 (Maxtor 120Go). Il sont refroidis par le ventilo d'aspiration (900rpm, 120mm) et sont bien séparés, la cage à DD étant suspendue avec des velcros pour éviter les vibs.
Guy
