Températures étranges cpu et mb... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2007 à 15:43:04
essaye avec core temp pour voir si il ya a une différence
Marsh Posté le 05-08-2007 à 16:31:23
ok.
Avec Core Temp, j'ai :
Core #0 = 29°
Core #1 = 30°
Entre temps, sous probe, le cpu est redescendu à 20° (la cm n'a pas bougé).
Marsh Posté le 05-08-2007 à 16:36:26
On dirait que les valeurs sont inversées (cpu et carte mere), lance un burn avec TAT tu veras laquelle monte en fleche...
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:02:18
j'ai lancé le workload 100% sur les 2 cpu avec TAT. Le core 1 semble toujours 1 ou 2° au dessus du 2.
J'ai pas testé pendant 30min.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:04:14
| darthguy a écrit : j'ai lancé le workload 100% sur les 2 cpu avec TAT. Le core 1 semble toujours 1 ou 2° au dessus du 2. |
C'est normal ça
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:25:39
pfff... J'suis nul.
C'est l'inverse. Je voulais écrire le core 1 semble toujours 1 ou 2° au dessus du 0. (pour reprendre la numérotation de TAT et Core Temp).
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:38:17
C'est vrai que sur pas mal de screen c'est l'inverse
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:11:10
température tout a fait normal rien a dire
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:31:37
Merci.
Et pour la carte mère, c'est bon également ?
Le truc, c'est que dans l'ASUS probe ils ont réglé le seuil d'alerte à 45°. On pourrait s'attendre à ce que ce seuil soit adapté à la carte mere avec laquelle le soft est vendu.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:38:00
oui puisque tout est en passif normal
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:46:50
ok. Bah merci beaucoup.
Je m'en vais serein. ![]()
Marsh Posté le 05-08-2007 à 15:41:34
Je viens de monter ma nouvelle config et je voulais juste vérifier les températures. J'ai une Asus P5KC et j'ai donc installé Asus probe.
Il me donne 22° pour le cpu et 49° pour la carte mère...
Alors 22° pour le cpu, c'est quand même etrange non ? J'ai le ventirad d'origine (cpu box). Il fait bien plus de 22° aujourd'hui et j'ai bien sur pas de clim.
J'me doute que cette info n'est pas fiable.
Et pour la carte mère... J'ai un Cooler master centurion 534 avec en travers une enorme cg leadtek 8800 GTS qui empêche, j'imagine, l'air de circuler correctement.
Dois-je m'inquiéter ou considérer que ces valeurs sont complètement farfelues ?
A noter que la cm est à refroidissement passif.
