Températures élevées ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2003 à 14:31:21
C'est pas spécialement chaud mais si ça se rapproche des 60°, là il faut commencer à ce poser des questions sur la bonne mise en place du radiateur ...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 15:35:29
Tout d'abord, merci à Slyde, j'ai vu ce topic, il est génial mais ça concerne les AMD et moi j'ai un PIV 2,4 en 0,13, donc y'a pas mal de différence.
En utilisation normale (pas de jeu), le CPU monte souvent à 55°.
Pour info j'ai un ventilo INTEL Box et j'ai mis de la pâte thermique Artic II.
En ce qui concerne la CM, c'est pas un peu chaud ?
Mon problème de Win32k pourrait-il venir de là ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 15:38:46
c pas mieux chez moi, j'ai un p4 1.7, et depuis 3-4 jours ca monte a 70° en plein jeu, et 50 ° quand je fais rien !! alors que y'a encore une semaine, c'etait maxi 35°... je comprend pas...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 15:38:48
| Zolex303 a écrit : J'ai besoin de votre expérience.   |
Si les plantages surviennent sur le net (donc proc quasi au repos) ca donne quoi dans les jeux ou un log de burn ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 15:43:49
"moi, mes athlons, ils sont sains ; élevés au grand air, ventilés, ils respirent ! Je leur donne PAPST tous les jours, bien dosé, bien élevés. En plus, un complément Enermax & SLK800 leur donne un poil brillant, la fierté de leur propriétaire ! C'est ça qui fait les champions !"
muzah, éleveur de champions
Marsh Posté le 27-01-2003 à 15:46:19
Pour répondre à Alkurun,
Je n'ai jamais aucun plantage dans les jeux (bizarrement...) uniquement sur le net.
J'ai essayé le net via ADSL (modem USB) et au boulot via réseau et c'est pareil.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:22:53
| muzah a écrit : "moi, mes athlons, ils sont sains ; élevés au grand air, ventilés, ils respirent ! Je leur donne PAPST tous les jours, bien dosé, bien élevés. En plus, un complément Enermax & SLK800 leur donne un poil brillant, la fierté de leur propriétaire ! C'est ça qui fait les champions !"   |
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:56:22
je confirme maintenant pour les win32k.sys que c bien la température excessive qui déclenche ce genre d'erreur, vu que je viens de trouver mon blowhole débranché dans mon pc
sinon j'ai installé mbm5 et je confirme la différence avec asusprobe: la sonde cpu de asusprobe est une sonde externe et donc pas celle dont il faut tenir compte!!
par exemple là je viens de redémarrer et je suis en burn seti:
CM: 37
CPUint: 53
CPU2ext: 45
et asusprobe me sors bien cm/cpu :37/45 No comment
comme j'étais plutot à 53 avec asusprobe avec le blowhole débranché ça correspond à +60 réel d'où les plantages (mais ça peut aussi (plutot) venir du northbridge qui chaufferait trop).
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:04:54
| unhunter a écrit : je confirme maintenant pour les win32k.sys que c bien la température excessive qui déclenche ce genre d'erreur, vu que je viens de trouver mon blowhole débranché dans mon pc   |
Qu'est-ce que tu appelles le "Blowhole" ?
Tu me confirmes que depuis ta baisse de t°, tu n'as plus aucun problème de Win32k.sys avec internet ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:09:11
ben ct pas forcément avec internet mais avec pas mal de choses (enfin je regarde pas qd je suis connecté ou pas puisque je suis sur un réso T3
un blowhole c'est un ventilo sur le coté qui fournit en air directement le ventilo du processeur, fournit en série sur les Xaser je crois, et fait à la main chez moi
mais le débit interfère avec les ventilos arrières c pas encore top comme solution (bientot the ultime  blowhole solution
bref vérifie tous tes ventilos et la circulation de l'air dans ton boitier ![]()
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:11:22
| unhunter a écrit : ben ct pas forcément avec internet mais avec pas mal de choses (enfin je regarde pas qd je suis connecté ou pas puisque je suis sur un réso T3   |
Tu n'as donc plus aucun plantage de ce type, mais peux-tu me donner tes t° au repos ainsi que le type de ventilo que tu utilises ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:24:43
en fait j'ai 'oublié' de préciser que j'étais à 1.73GHz (FSB150) et avec un voltage de 1.79V ce qui entraine une surchauffe conséquente.
j'ai un SLK800+S2 plus 4 enermax 8cm réglables sur le boitier.
on peut donc pas trop comparer avec un autre systeme, car j'ai un boitier très beau mais très mal conçu en matière de circulation d'air (pas d'emplacement pour ventilo à l'avant).
enfin si tu veux des conseils pas de pb ![]()
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:09:28
J'ai également un Blowhole, mais je me demande si il ne fait pas plus de mal que de bien, il est à peine à 1/2 cm du ventilo du CPU et en plus il n'est pas tout à fait en face.
Je vais essayé de faire baisser la t° en mettant un peu d'ordre dans ma tour.
D'après l'expérience que j'ai des CPU et CM, je pensais que mon PIV ne devait pas dépasser 35-40° au repos et ma CM gros maximum 30°.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:17:12
Salut Zolex, bon pour les autres, voici mes t° sous MBM 5
au repos : Asus : 22°
           P IV : 28°
t° ambiante : 17° ( pas de chauffage !!!)
Et g quand même le même style d'erreur win32k.sys quand je surfe.
Avis aux experts...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:22:18
trève de plaisanterie.
J'ai une tour enermax avec :
2 PAPST 8cm 5V devant, dont un sur les deux maxtor
2 PAPST 8cm 5V en extrac. derrière
1 PAST 8cm 5V + ENERMAX 9cm thermoreg. sur alimentation
1 ENERMAX UC-8FAB-B sur chaque SLK800 réglés aux alentours de 2500trs/min.
J'ai pas de problème de plantages.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:35:04
muzah>question bruit ça donne quoi?
je compte mettre deux papst mais en 12v, sachant qu'ils doivent faire 12 db c normalement pas audible...
Zolex303>il suffit d'ajouter un tube pour amener l'air du blowhole directement sur le ventilateur du cpu, et ainsi n'être pas pertubé par les ventilo arrières.
par contre c chaud à faire dans un moyen tour comme le mien ![]()
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:50:54
Bon, je viens de passer 2 heures à tout démonter et j'ai mis un peu d'ordre dans mon boîtier.
Sans carte (excepté la carte graphique bien sûr) et sans HDD/CD de connectés, je descends à 30° CM et 37° CPU.
Quand je connecte tout, je monte à 33° CM et 40° CPU.
J'obtiens ces t° avec le boitier ouvert, quand je le ferme toute les t° augmentent de 1°.
Je vais tester internet avec ces valeurs et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:51:49
question bruit, c'est pas silencieux dans le sens où il réside toujours un bruit sourd audible. Cela dis, ce bruit est justement sourd, donc plus que supportable ! Il ne me gêne pas pour regarder un divx dans la même pièce, à 2m de la tour par exemple
Des bruit faibles et désagréables sont souvent pire, c'était le cas de mas disques durs Maxtor D740X remplacé il y a 3 jours par des diamondMax Plus 9 fort silencieux ![]()
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:53:05
| unhunter a écrit : je compte mettre deux papst mais en 12v, sachant qu'ils doivent faire 12 db c normalement pas audible..  |
Marsh Posté le 28-01-2003 à 10:36:31
Ouf !!!
Pour ceux que ça intéresse et qui ont le même problème, je viens de tout réinstaller et ça fonctionne enfin.
Après la baisse de t°, Windows Update plantait toujours, j'ai donc tout réinstallé.
J'ai déconnecté toutes les cartes de mon PC, j'ai réinstallé Windows et uniquement les drivers de ma CM et de mon Modem, puis j'ai lancé Windows Update : ça a fonctionné parfaitement.
J'ai ensuite reconnecté et réinstallé mes cartes une à une.
Pour l'instant, je n'ai pas encore de reboot lorsque je surf sur le net (et donc pas d'erreur Win32k.sys).
Marsh Posté le 28-01-2003 à 10:40:01
et bien voilà!
sus au win32k.sys
thx muzah pour le lien
edit: en conclusion de ce dossier, comme ventilo de boitier prenez le PAPST NGML, et comme ventilo de cpu l'enermax 8cm car on peut le regler (et comme il est à l'intérieur du boitier, avec de la mousse acoustique il ne devrait plus trop s'entendre ![]()
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:00:01
c'est exactement ce que j'ai fait mais avec 6 mois d'avance sur le test ![]()
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:02:02
t'as mis de la mousse? combien de couche, moi j'en ai qu'une et c pas encore formidable, et puis le boitier est petit et a plein de trous pour les ventilos conlusion le son reste pas trop à l'intérieur
la prochaine ça sera de l'eau ou rien ![]()
Marsh Posté le 28-01-2003 à 13:45:56
j'ai mis qu'une couche, ça me suffit amplement. Je dors pas dans la même pièce et sinon il est suffisamment silencieux pour travailler à côté confortablement.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 14:29:54
Dans le Bios - mon CPU est à 49°C au repos
- ma carte mère est à 41° au repos
Voltage CPU : 1.550
J'ai l'impression que c'est très chaud tout ça (surtout au repos).
J'ai très souvent des plantages du PC (écran bleu avec une erreur de Win32k.sys), principalement lorsque je suis sur internet (systématiquement lorsque je fais mon Windows Update) et je me demande si ça ne viendrait pas de là.
Un petit coup de main, please.
