temperature d un p4c 3.4 avec zalman 7000alcu
temperature d un p4c 3.4 avec zalman 7000alcu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:42:43
bon ben voila y a tout dans le titre
vous pensez que ca monte a combien
avec le ventilo au mini ( pour le silence )
et l oc ca donnerais quoi ?
( j ai deja fait une recherche sur le forum mais j ai rien trouvé d interressant )
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:40:57
up :)
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:47:12
je te déconseille vivement la série des p4 3.4ghz c,ils chauffent énormément,avec des températures rélevées chez certains a plus de 75 degrés,je te conseille plutot de prendre un céleron 2.8 ghz,qui ne chauffent qu'a environ 32 degrés et de plus qui s'oc trés bien,avec des performances hors du commun si tu tombes bien  sur sur le core ho,mais bon la c'est de la loterie.
Message édité par le charcutier le 08-06-2004 à 18:48:28
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:49:16
le charcutier a écrit :
je te déconseille vivement la série des p4 3.4ghz c,ils chauffent énormément,avec des températures rélevées chez certains a plus de 75 degrés,je te conseille plutot de prendre un céleron 3.4 ghz,qui ne chauffent qu'a environ 32 degrés et de plus qui s'oc trés bien,avec des performances hors du commun si tu tombes bien  sur sur le core ho,mais bon la c'est de la loterie.
javais un P4 3.4C et il chauffait pas enormement en air
il etait stable a 4100 a 1.7v et la temp etait de 50-55 en full
bon apres il tournait stable a 4.5GHz avec mon vapo modifie
je prefere un proc qui chauffe mais perf qu'un proc ne chauffant pas et pas perf comme le celeron
Message édité par cpulloverclock le 08-06-2004 à 18:49:35
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:49:24
:lol:  :lol: bonne blague
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:13:55
je suis assez d'accord sur la blague, on ne peut pas comparer, déjà prendre un PIV 3.4 mais pas prescott! ça le fera déjà moins chaud!
mais c'est vrai que de nos jours ça devient la folie
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:19:06
oui oui c bien un p4c que je veut prendre
le celeron meme pas pour rire
sans compter qu il chauffe aussi pas mal d apres ce que j ai entendu
bon j ai l impression qu avec le zalman ca va aller alors
j ai une tour sonata avec un 120 mm en extraction
donc je pense que ca va bien marcher j espere pas atteindre les 75 deg :(
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:22:44
il faut que ça tourne à max 60° sinon c'est même pas la peine!
essaie déjà sans OC le ventilo que fourni intel (qui sont à mon goût super super bruyants!) pour voir les T°
ensuite tu verras pour autre chose
les fabricants sont entrain de bosser sur des nouveaux ventirad pour Prescott justement!
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:31:41
nan je veut meme pas essayer la soufflerie d intel
je met direct le zalman
je veut le mettre avec de l artic silver 5
au fait la garantie du cpu est tj valable quand on utile pas le ventilo box j espere
je tenterais peut etre l oc mais d abord verifier que tout marche bien et pas trop chaud
normalement il dissip 89 watt
a 3.8 on doit depasser les 100
ca devient cho
et je veut du silence de fonctionnement alors je sait pas si tout ca va etre compatible :/
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:42:23
ca devient cho
a 3.8 tu laisses le vcore dorigine, c suffisant pour etre 100% stable
Marsh Posté le 08-06-2004 à 20:06:24
et coté temperature t a une vague idée
surtout avec l ete qui approche
Marsh Posté le 08-06-2004 à 20:30:45
up :)
Marsh Posté le 08-06-2004 à 20:45:54
en full avec le zalman7000alcu au mini et la chaleur actuel fo compter ~65/70° avec ton p4c 3.4
ca depend aussi de l alim,temp boitier,etc..
Marsh Posté le 08-06-2004 à 22:35:53
oki merci pour l info
