temperature 8800 gt twintech - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2008 à 19:41:04
si c'est un ventilo 2 pins : pas de régulation possible! (4pins pour les génériques)
Marsh Posté le 07-02-2008 à 20:21:40
le zalman est d origine sur la twintech.il est vendu avec.comment je vois si c est un 2 pins ?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:52:57
je sais...
le cable d'alim du ventilo zalman: c'est un 2 fils noir et rouge je crois...
Marsh Posté le 07-02-2008 à 22:16:02
oui c'est un modele 2 fils sur le zalman donc pour le réglages sa va étre impossible
Marsh Posté le 07-02-2008 à 22:36:00
Bizarre, si je me souviens bien, rivatuner régulait la température dde ma vieille 6800GS à laquelle j'avais coupé les fils pour brancher un zalman.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 18:17:54
merci pour ces infos . c est possible d installer une sonde sur le GPU ? ne pas avoir de temperature c est tres chiant.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 19:35:48
bonjour,
je viens d acheter une 8800 gt twintech zalmanhttp://www.twintech3d.com/france/p [...] sp?num=215
je n arrive pas a avoir la temperature de la carte que ce soit sous everest ou rivatuner.sous rivatuner je n ai pas acces aux reglages du ventilo
quelqu un a t il le meme probleme avec cette carte
