Température et Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:17:08
si tu peux faire descendre la tension sans qu'il plante , fait le sans heister
la dissipation de chaluer d'un proc est k x freq x vcore x vcore je crois donc une diminution du voltage influe bcp sur la T
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:20:54
Même si je diminue la fréquence du cpu et si je laisse la tension comme avant c-a-d 1.75V la température descend aussi.
Ce que je veux évité c'est que j'endommage le cpu par une tension trop élevé.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:26:32
si tu n'augmente pas la tension
, tu n'a aucune raison de griller ton proc
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:45:50
Monsieur a peur de Brusqué sont prc. le miens sa fait un ans qu'il est a1.95 volt et y troune commne une horloge a1.6 ghz!!
ptit chou pousse la bette bordel!!!
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:50:21
guaro a écrit a écrit : Monsieur a peur de Brusqué sont prc. le miens sa fait un ans qu'il est a1.95 volt et y troune commne une horloge a1.6 ghz!! ptit chou pousse la bette bordel!!! |
étant donné que la 'bette' comme tu dit tourne à 72°C en idle je ne vois pas d'interêt de la pousser à 1600Mhz pour 200 malheur petit Mhz.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:53:52
achette un nouveau ventillo le volcano 7 est tres bien
sinon oui tu peut mettre ton tbird a1.6v il chaufferas moins et c le voltage des duron donc no prob
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:58:05
fgruat a écrit a écrit : achette un nouveau ventillo le volcano 7 est tres bien sinon oui tu peut mettre ton tbird a1.6v il chaufferas moins et c le voltage des duron donc no prob |
Marsh Posté le 15-09-2002 à 00:03:29
Pour ton info j'ai undervolté mon T-Bird de 1ghz à 1.6v.
Essaye d'en faire autant et fait le par pallier de 0.05v.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:15:19
J'ai un Athlon 1400 MHz FSB 133 MHz.
Je voudrais qu'il fonctionne en FSB 100Mhz pour qu'il tourne à 1050 MHz car j'ai un temperature trop élevé du cpu (mauvais ventilo).
En 1050 MHz il marche, mais je voudrais savoir s'il serai mieux de faire descendre la tension du cpu.En 1400Mhz elle est 1.75V.
