température max ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:08:23
| alpseb a écrit a écrit : hello a tous... je viens jute de voir que mon PC est à 66° (voir ma config) chez moi il fait hyper chaud... je suis en calecon et torse nu !! est est ce que ca crain pour lui ?? jusqu'a combien je peut le laisser monter avant que ca soit dangereux ?? merci d'avance |
Non t'inquiéte pas ton calecon va tenir le coup
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:11:54
heuuu cool !! je suis rassuré mon mon calbare... mais mon CPU ??
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:13:32
salut
moi il fait 27.2 dans l'apprt, 30°c à l'ombre et 35 voir + au soleil ... si t'as pas la clim tu prends pas la voiture !!!!
moi j'ai pas la clim ...
mon athlon xp1600+ (1.4ghz) est à 55°c en ce moment en surf/idle ... apres 45min de f1 2002 il etait à 57°c ...
bon je suis bien ventilé niveau boitier mais bon c un mini tour ...
donc c nomrale vu ton cpu ... mais laisse un soft de monitoring au casoù !!! et te barres pas sans l'eteindre ...
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:22:29
| theangel24 a écrit a écrit : salut moi il fait 27.2 dans l'apprt, 30°c à l'ombre et 35 voir + au soleil ... si t'as pas la clim tu prends pas la voiture !!!! moi j'ai pas la clim ... mon athlon xp1600+ (1.4ghz) est à 55°c en ce moment en surf/idle ... apres 45min de f1 2002 il etait à 57°c ... bon je suis bien ventilé niveau boitier mais bon c un mini tour ... donc c nomrale vu ton cpu ... mais laisse un soft de monitoring au casoù !!! et te barres pas sans l'eteindre ... |
ok merci beaucoup...
je garde l'oeil ouvert sur la temp...
mais à partir de quelle température je coupe l'ordi ??
a partir de 70 c'est trop non ??
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:25:00
moi je dirai 80-85, mon cousin à athlon 1400 fsb 133 come toi, souvent il monte à 73°c c la pointe pas encore battue, apres 3h de lan ... quake 3, unreal:t, dungeon siege, tacticals ops ...
donc t'inquiete pas trop, à la rigueur ouvre le boiter, et si tu as un ventilo d'interieur tu lui colle pas loin ... sinon achete un ventilo et mets le extracteur ...
matinetenant il a fait comme moi, scie cloache, decoupe du boitier devant derriere, et 2 enrmax ... et ça va mieux ...
attentin ma T°c c celle de la sonde dans le cpu !!! j'ai un kt333 toi c la sonde de la CM, max 80°c, mais je connais pas trop cette athlon ... faudrait un autre avis ...
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:27:53
jette un oeil sur cette adresse, tu trouveras toutes le T° supporté par les cpu d'amd :
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:32:02
| tadoutsider a écrit a écrit : jette un oeil sur cette adresse, tu trouveras toutes le T° supporté par les cpu d'amd : http://users.erols.com/chare/elec.htm @++ |
pouarf !!!! 95° !!!
cool !! ca va aller !!!
j'ai mis le ventilo direct dans le boitier c'set déscendu de 10° mais maintenant j'ia trop chaud !!!
bon, ok, ca devais pas griller !!
merdi a tous !!
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:35:11
| alpseb a écrit a écrit : pouarf !!!! 95° !!! cool !! ca va aller !!! j'ai mis le ventilo direct dans le boitier c'set déscendu de 10° mais maintenant j'ia trop chaud !!! bon, ok, ca devais pas griller !! merdi a tous !! |
ça c la temp des nouveau,et une fois arriver a cette temp,c ke ton proco va pas tarder a creuver
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:47:46
| Dakans a écrit a écrit : ça c la temp des nouveau,et une fois arriver a cette temp,c ke ton proco va pas tarder a creuver |
oauip mais je suis a 66.... c'est encore pas 95... ya de la marge
a 70 je coupe...
mais j'aurais pas aimé qu'il grille a 68 !!!
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:06:11
hello a tous...
(voir ma config)
merci d'avance
