Température en pleine charge du 3500+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2004 à 15:20:15
58°c ventilo box.
Pour < a 40°c j'ai du mal a croire ca possible, sauf bien sur sonde deffectueuse et wc aussi.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 15:44:36
| noelemac a écrit : 58°c ventilo box. |
Ca dépend de la température ambiante aussi, en plein été c'est sur que c'est dur, en hiver avec un refroidisssemen valable c'est facile.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 15:56:41
| SH4 origon X a écrit : Ca dépend de la température ambiante aussi, en plein été c'est sur que c'est dur, en hiver avec un refroidisssemen valable c'est facile. |
Bah chez moi en hiver ca dessend jamais en dessous de 18-20°c dans mon bureau. Donc un 3500+ a 2.2Ghz qui tourne a 35-39°c pleine charge ca me parait peu quand meme quand on regarde la majorité des gens qui sont au dessus de 50°c.
j'imagine que si a pleine charge il est entre 35 et 39°c, en idle avec le cool and quite il est a 30°c ![]()
Marsh Posté le 26-09-2004 à 17:22:41
Comment on peut avoir la vrai température, c'est quand meme un élément important, c'est pas croyable qu'une telle anomalie soit tolérerer par les constructeurs.
Sinon vous savez pas quelle est la température limite a laquelle le processeur risque de se déteriorer?
70°?
Marsh Posté le 26-09-2004 à 17:26:25
| titop0306 a écrit : Comment on peut avoir la vrai température, c'est quand meme un élément important, c'est pas croyable qu'une telle anomalie soit tolérerer par les constructeurs. |
J'ai lu je sais plus ou que certain processeur pouvais encaisser 90-100°c quelque minutes sans ce déteriorer (pas dit sans plantage).
Moi le mien peu monter a 62°c en pleine charge et le logiciel fourni avec la carte mere émet une alarme au dessus de 75°c et coupe le pc au dessus de 85°c.
Marsh Posté le 28-09-2004 à 16:24:17
56° à vérifier : un ptit burn et un ut2004 seront parfaits
ventilo box
tour sans ventilo à part alim, cm K8N Neo2 Platinum à 37°
(données speedfan, qui me met une petite flamme inquiétante en icone)
Marsh Posté le 28-09-2004 à 16:26:44
ReplyMarsh Posté le 30-09-2004 à 16:07:40
Après le flash du bios en v1.2 j'ai l'impression que le 3500+ chauffe moins, mais avec une charge de 12% le processeur est à 53°C et sans aucun process sous XP SP2 il est entre 43 et 50°C
Pour info, c'est le ventillo qui vendu avec le 3500+ de chez AMD.
Question :Le pb vient de la carte mère (pb de sonde mal calibrée) ou du ventillo.
Voici un lien pour d'autres systèmes de refroidissement (socket 939):
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] rme_As.htm
Marsh Posté le 30-09-2004 à 22:57:44
A8V avec bentilo box : 32 @ 1000Ghz/1v, 42° en idle (sans cool'n quiet) et 56° max en burn. la pièce est à 23 en ce moment...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:59:39
58° après un 3DMARK 2005 et une heure d'unreal tournament 2004. La carte-mère monte à 39°
Est-ce dangereux ?
Marsh Posté le 24-10-2004 à 12:19:36
| the craw4 a écrit : Après le flash du bios en v1.2 j'ai l'impression que le 3500+ chauffe moins, mais avec une charge de 12% le processeur est à 53°C et sans aucun process sous XP SP2 il est entre 43 et 50°C |
Quel est le pb ? 53°c c'est normal pour un A64 3500+.
Marsh Posté le 05-11-2004 à 08:29:30
avec l'alimentation en "minimum" sous windows, le cool and quiet enabled dans le nouveau bios, c'est la fête !
ça chauffe moins et refroidit vite !
Marsh Posté le 26-09-2004 à 12:49:57
Je voudrais que chacun indique son système de refroidissement et sa carte mère.
Merci.
Je commence:
SB-2 + Ventilo thermaltake 92mm oscillant entre 1500 et 1800 rpm
Msi k8n neo2 platinum
54° /55°
