temperature optimale processeur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2003 à 19:52:28
La temperature optimal : La plus basse possible.
La temperature normal : ~50°C je pense.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:28:25
ouais tour ouverte avec un termaltek 80 42°
tour fermé + 2 ventllo de 80 49° voir 51° maxi mais clocké A+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:40:34
donc j'ai bien un probleme de refroidissement ![]()
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:40:42
Tbird 850Mhz + Termaltake Volcano 9
je tourne à 95°
edit: le ventilo est au minimum de trs/min
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:41:21
Actuellement je suis vers 65°C (XP 0.13m @ 1.7Ghz). Avant je dépassais même les 70° avec un Athlon 1.2@1.36Ghz C sans problème (bon faut éviter de dépasser les 72°C).
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:48:37
ET LA PATTE THERMIQUE SA EXISTE
A+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:51:40
| Chev_Alier a écrit : Actuellement je suis vers 65°C (XP 0.13m @ 1.7Ghz). Avant je dépassais même les 70° avec un Athlon 1.2@1.36Ghz C sans problème (bon faut éviter de dépasser les 72°C). |
surtous que le 13µ chauffe moin que le 18µ car le corp est déjà moin gros mais faut voir aussi le ventirrad A+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:52:43
| Mei a écrit : La temperature optimal : La plus basse possible. |
pas vraiement, trop bas ca ralenti les electrons
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:55:04
| raph93 a écrit : Tbird 850Mhz + Termaltake Volcano 9 |
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:55:19
| Oxygen3 a écrit : |
bizard y parait que ça fonctionne mieux par - je sais pas combien
A+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:57:21
| louloup2 a écrit : |
j'ai tjrs trouvé que mon cher vieux p3 tournait mieux qd il était chaud !!
je connaissais rien au refroidissment y'a pas si longtemps moi !!
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:57:52
garde le sourrir il a du oublié de mettre de la potte ther et son ventirad doit etre de biais (ou p'tet qu'il fais 40 mm)
A+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:00:03
pour la pate, j'ai laissé celle sur le ventilo
ça suffit pas ?
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:02:46
60° c normal pour un XP 0.18, et les recherches ca existe
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:03:37
| 6FusIon7 a écrit : |
nous sommes deux donc mais mon p3 fonctionnais bien plus vite avec un p'tit cool master de 80 (bricoler biensure) et deux 80 dans la tour stou merci A+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:07:39
| joe_le_barbare a écrit : pour la pate, j'ai laissé celle sur le ventilo |
bas disons que ce n'est p'tet pas forcément bon celle d'origine mais 60° ça reste un peu chaud mais comme jamais personne n'ai d'accord aller faire un topic sur overckling de hfr il y a des spécialiste
A+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:30:32
XP 2200 0.13 avec MBM :
Int : 42
Ext : 56
Ventirad coolermaster silence (
) - plus pour longtemps
En OC : 58/61
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:42:17
ta des pbs de chauffage chez toi pour pas utiliser un ventillo adequate???
Marsh Posté le 18-03-2003 à 22:27:15
En principe il vaut mieux mettre de l'artic silver ou équivalent surtout si c'est un ventilo box ou un taisol et sa pate rose
Marsh Posté le 20-03-2003 à 21:25:55
| Jasmine a écrit : |
![[:the time] [:the time]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/the time.gif)
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:35:38
Athlon Xp 2000+
avec boitier fermer et avec cooler xp (avec un CM kt4ultra..)
en moyenne 36° et interieur 30°(mp3 ou divx )
Quand j'allume ts mes ventilo (4 en tt) mon record
27° proc et 22° interieur
Marsh Posté le 20-03-2003 à 23:13:57
| Oxygen3 a écrit : |
![[:rotflmao] [:rotflmao]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rotflmao.gif)
Marsh Posté le 20-03-2003 à 23:24:46
g un XP1600+ avec un aqua690 je crois, et je suis environ a 60-63° qd la porte du boitier est fermee (j'ai rajoute de la moussse accoustique pour eviter que ca fasse tro pde bruit)
sinon c 50° boitier ouvert
c koi la T° max que peut supporter le proc avant de montrer signe de faiblesse ?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:07:25
je crois qu'il doit y avoir un probleme soit sur le proc sur la mobo car ça freeze avec une t° de 51 ° ou bien quand je lance un petit soft qui est sensé faire tourné le proc à fond ![]()
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:11:10
| Oxygen3 a écrit : pas vraiement, trop bas ca ralenti les electrons |
Ahh ??? Et la supra conductivité s'obtient alors à la température de liquéfaction des métaux ??? ![]()
Marsh Posté le 21-03-2003 à 16:51:08
| TNZ a écrit : Ahh ??? Et la supra conductivité s'obtient alors à la température de liquéfaction des métaux ??? |
la supraconductivité à température ambiante, ca serait le reve !!! zero ventilos
zero bruit
ton pc plus transformé en chauffage central
Marsh Posté le 21-03-2003 à 16:52:51
Tu penses que c'est parceque le corp est moins gros que ça chauffe moins?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 16:54:22
| antixz a écrit : Athlon Xp 2000+ |
hé tu sais, juste au démarrage, le mien il fait 20°-18°, la classe
c'est pas intéressant de savoir la t° au repos ou just apres le boot, faut le voir (transpirer
) en plein effort le cpu !!
Marsh Posté le 21-03-2003 à 16:57:26
| 6FusIon7 a écrit : la supraconductivité à température ambiante, ca serait le reve !!! zero ventilos |
Les derniers matériaux "chauds" supra-conducteur le sont autour des -35°C ![]()
Marsh Posté le 21-03-2003 à 16:58:44
Bi XP1800+, pleine charge 39°C chaque et mobo à 37°C ![]()
Marsh Posté le 21-03-2003 à 17:27:47
| TNZ a écrit : Bi XP1800+, pleine charge 39°C chaque et mobo à 37°C |
Mieux:
Sans tricherie de MBM
et en air-cooling évidemment.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 18:03:14
| TNZ a écrit : Les derniers matériaux "chauds" supra-conducteur le sont autour des -35°C |
il y en existe même autour de -5°C ...
Marsh Posté le 21-03-2003 à 18:05:44
| Oxygen3 a écrit : |
t'es un sacré winner toi
Marsh Posté le 21-03-2003 à 19:42:30
| KRUMLI a écrit : |
T'es sûr que tu t'es pas gourré dans quelle sonde correspond à quoi ??
Marsh Posté le 21-03-2003 à 20:17:19
| chips-disqueman a écrit : y a pas eu un topic unique sur ça ? |
La question n'est pas vraiment sur la temperature du proc mais "pourquoi mon pc freeze ?" ou mieux "la temperature de mon proc explique t'elle le freeze ?" ![]()
Marsh Posté le 23-03-2003 à 11:15:43
| KRUMLI a écrit : |
tes voltages me font un peu peur !!! surtout le 12V
Marsh Posté le 01-07-2007 à 18:33:45
je surveillerais mes tracer alors avec mon zm mfc 2, ya pas moyen de trouver la notice en pdf des ballistix tracer pc 6400 2*1go?
Marsh Posté le 18-03-2003 à 19:44:00
Quelle est la temperature de fonctionnement normal d'un athlon xp 2000+ ?
J'ai des episodes de freezing sur mon pc et le proc monte à 60 °
ça me semble un peu haut
Message édité par joe_le_barbare le 18-03-2003 à 19:45:13
