Température DFI NF4 Ultra-D - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2006 à 21:35:03
j'espère pour toi que le +70°C correspond au GPU.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:34:42
C'est les mosfets de la CM. La sonde est située en gros, en haut à droite.
Il est conseillé de ne pas dépasser les 100°C ^^
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:37:41
Quand j'ai pas branché les ventilo de mon boitier, la DFI c'ets mise a monté dans les degré..mais une fois ventilos activé elle est redevenu ambiante, faut savoir que c'est une carte mere qui chauffe quand le boitier n'est pas bien aéré car le ventirad du chipset se trouve juste en parallele de la carte graph donc il se mange toute l'air du GPU
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:59:27
ftp381 a écrit : j'espère pour toi que le +70°C correspond au GPU. |
Bah , mon gpu vas plutot bien...47°, 63° en Full (7900GT@560/880)
Bref, toute les températures apparaissent comme relativement normale,
c'est bien pourquoi je comprend pas la température élevée de cette
sonde.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 10:07:29
Elle est en rapport avec l'augmentation du vcore et (je sais pas trop pourquoi) j'ai lu sur DFI street que suivant le processeur ça pouvait varié. Moi sur mon opty 165 après 4-5 heures de prime 2520@1,45 j'atteins les 51° et je pense que si je pousse encore le vcore je finir comme toi. Il est quand même conseillé de positionné un bon ventilateur sur ces mosfets si la température grimpe de cette manière. Il faut que tu les localises et que tu t'en occupes. Je devrai faire pareil aussi!
Marsh Posté le 02-05-2006 à 19:36:12
J'ai le même probleme que lui seulement moi ca attein 55° !
Marsh Posté le 23-04-2006 à 19:53:03
Bonsoir a tous.
Je suis heureux propriétaire depuis vendredi d'un opty 165, évidement associé à cette merveilleuse carte qu'est la DFI NF4 Ultra-D!
Petit à petit, j'explore les possibilités de ce nouveau processeur ainsi que celles de la carte mère.
Je suis stable (après les différents passage de superPI, sp2004, memtest, ....) à 289Mhz (2601 Mhz) avec un leger vmod à 1.45, ce qui est un bon début pour un proco pas encore tout à fait fini de "brulé"
Ma mémoire (G.skill 2Go en HZ) est stable en 3.4.3.8 1T en légère desynchro (9/10).
Mais car bien entendu, il y a un mais!
Voila ce que m'affiche les différents soft de relevé de températures
IDLE :
temp1 : Proco : 34°
temp2 : Pwmic : environ 55°
temp3 : Chipset : environ 50°
FULL:
temp1 : Proco : 50°
temp2 : Pwmic : 70° <--
temp3 : Chipset : 55°
Mes recherches sur différents forums me rassurent puique certaines personnes disent que ce sont les composants de puissance que cette sonde surveille, et que la température peut aller jusqu'a 120 ou 150°, ceci m'inquiete tout de même un brin!
Pour compléter, mon boitier est un Lianli pas trop mal ventilé (du moins je le pensais!).
Mes derniers test ont été effectué cet après midi (il fait lourd et chaud dans ma region, limite orageux) et la temp. de ma pièce doit dépasser largement les 30°.
Que pensez vous de ces températures? vous semblent-elles abhérentes, dangereuses? la sonde du PWMIC est-elle defectueuse?
Merci par avance.
