bonjour tous ! problêmes de temperature xp2000+ MSI K7N2-L ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:34:57
AH, j'oubliais la température monte à 62°
radia=globalwin double ventilo à 3400trm
ptétre qu'il manque de la pâte thermique ??
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:40:54
Est-ce-que c'est la même mesure, pour commencer ?
J'm'explique : sur ma K7T turbo, c'était un thermocouple monté au milieu du socket qui se collait sous le proc' pour me donner une lecture de température. Les CM plus récentes, quand à elles, utilisent si je me trompe pas la sonde intégrée au processeur, qui doit probablement donner une valeur différente...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:52:08
merci pour ta réponse,
alors, la , je ne c pas, mais ca me parait bizarre,
de me retrouver avec une temp de 60-62°(qu'est ce que cela va être en pleine bourre!!!!!!) pourtant,
(meme ventilo, meme proc, mais chip NVIDIA 400MHZ) ???? MYSTERE ....
il me semble que sur AIDA, le test de temperature me donnait 48°
et 60 en autre mesure ?????? de plus en plus étrange !!
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:42:14
A comparer...
Même matériel que toi Athlon XP 2200+ K7N2-L..
Le cpu monte aux environs de 54°-55° sous Win XP (pas à pleine charge, je n'ai pas encore essayé).
Le ventilateur est celui livré avec le processeur (marque AMD), mais je peux gagner encore qqs degrés en mettant un "COOLER MASTER"..
A priori, pas de panique concernant les températures, mais tu peux toujours te rassurer un peu en mettant qqs milligrammes de pâte thermique entre le ventilo et le CPU.. et changer de ventilo...
Je crois ne pas me tromper en précisant que tant que la température du processeur ne dépasse pas 70°, pas de craintes à avoir...
Bon courage.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:52:13
| eagle78 a écrit : A comparer...   |
juste pour info, ton ventilo fait bien un boucan d'enfer?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 13:03:09
moi g du 48° en full burn avec un cooler master mais je me rapel plus de son nom sur xp 2000 et abit kd7
Marsh Posté le 19-03-2003 à 13:08:56
| Fouchtra a écrit :   |
TU parles du "cooler master" ou de celui livré avec le proc ??
Marsh Posté le 19-03-2003 à 13:53:38
| eagle78 a écrit :   |
de celui d'origine livré avec le proc, voyons....
Marsh Posté le 20-03-2003 à 09:02:19
Ah ok...  ..
Oui, il fait du bruit, du coup j'ai mis le Cooler Master et j'ai encore gagné qqs degrés...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:32:52
bonjour,
config =
xp2000+ ATI RADEON 8500LE CARTE M2RE MSI K7N2-L
AVANT SUR MA MSI KT7 CA MONTAIS A 48 MAXI
PENSEZ-VOUS QUE C'EST DEPUIS QUE JE SUIS PASSÉ AU NVIDIA??
Merci à vous
OK
