Temperature initiale du e6300 ?
Temperature initiale du e6300 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2007 à 19:02:44
bonjour
j'ai cherché assez longuement mais je n'ai pas trouvé de réel infos la dessus.
voila j'ai une Asus P5N-E SLI chipset: 650i
une ati radeon 1900 gt
gskill 2*512  PC6400 PK
alimentation Advance EA-460
pas d'o/c
donc quand je vais dans le bios apres la temerature de mon processeur est de 44 degré. jai essayé TAT mais il ne semble pas comptible av ma carte mere..
je pense que cette temperture est elevé. surtout que precedement j'ai enlevé plusieurs fois le ventilo (la pate thermique ne dois pas avoir bcp d'effet)
quelqun pourrait me dire si cette temperature semble correct ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 19:18:48
Si tu as le rad d'intel, c'est tout à fait normal. Il faudrait peut-être que tu penses à le changer.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 20:49:43
le rad d'intel n'est pas de si mauvaise facture il me semble.
Cela vient peut etre tout smplement de la ventil de toj boitier + t° ambiante + patte thermique.
mais comme te l'a dit Hekhepri cela n'a ds tout les cas rien d'alarmant
c2d E6300@6400@1.1875v+Big-Typhon(max@3.5ghz), Asus P5B Deluxe,G-Skill2*1GB ddrII 800@900@1.9v(max@1000),Antec Nine Hundred, Corsair 520HX, WD Raptor 74go 16mo et Seagate 7200.10 250go 16mo , Sapphire X1950XT (VF900), Samsung 226BW
Marsh Posté le 10-02-2007 à 10:40:10
d'après mon expérience :
1 ventilo en aspi et 1 en extraction dans le boitier (en 5V).
Ventilos arrêtés :
Temp en idle du 6300 : 45°
en charge (load 100% sur les 2 core sous tat): 75° :/
Ventilos on
Temp en idle : 30°
en charge (load 100% sur les 2 core sous tat) : 59-60°
edit : avec le rad box d'intel et proco OC à 2.2 gig
J'en profite pour dire que le manque de ventilation était pénalisant pour l'ensemble des températures des autres composants, notamment les disques durs qui grimpaient à 48° sans ventilation et seulement 35° avec.
Message édité par mc2messiah le 10-02-2007 à 10:44:49
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8474400
