Température élevée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2009 à 22:05:50
ma carte mère varie de 43 a 47 degré depuis son achat en decembre et j'en suis pas mort
faut voir comment tu ventil ton pc , ta quoi en tour, et en ventilot dessus , et son comment extraction ou aspiration ?
Marsh Posté le 01-06-2009 à 22:14:58
moi aussi entre 42 et 48-49° ma MSI depuis 4 ans et demi!
Marsh Posté le 02-06-2009 à 00:34:38
bizarre comme réponse....... faut lire ce que j'ai mis..... tour, ventilos., etc !
43,47°..... ok, mais moi je suis à 52° !
De toute façon, bien monté, aspiration devant et extraction derrière et dessus !
A quelle degré la carte mère va pouvoir supporter ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 06:39:12
| claribole a écrit : bizarre comme réponse....... faut lire ce que j'ai mis..... tour, ventilos., etc ! |
ca veut strictement rien dir ta reponse
sache que j'avais un boitier P182 , avec 2 ventilot en aspiration , 2 en extraction , ca chauffait pire que dans un four dedans , vue la surcharge de la tour (voir ma config)
donc c'est quoi ton matos
et oui ca devrai suporter , mais c'est vrai que c'est un peut elever , rien t'empeche de foutre un ventilos 4 cm au dessus du chipset
Marsh Posté le 02-06-2009 à 09:22:39
comprend toujours pas la réponse. Ma config ! je l'ai indiqué dans le premier post !! quesque tu veux de plus ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:02:59
les vennttiilllootttttttttt ta quoi combien et ouuuuuuuuuuuuuuuuuuu voila ![]()
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:08:14
c marque dans le 1 er post !!!! pfff
1noctua NFS12BFLX en façade (aspiration) 120
1noctua NFB9 au dessus ( extraction) 92
2 ventilos d'origine thermaltake à l'arrière (extraction) 120+80
1 NOCTUA NHU12P sur le proc
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:14:38
voila la ca parle
3 extraction , contre 1 aspiration pas assez d'aire frai qui entre , pas assez de renouvellement d'air
si ta une place libre pour un ventilo , rajoute en aspiration , tu devrai gagner 1 ou 2 degré , et fout un ventilos sur le chipset , tu vas la aussi gagner 1 ou 2 degré pour le chipset
total 2/4 degrez de moin ton chipset dira merci
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:14:46
mais bon c peut être normal a près tout...... vu l'emplacement du chipset de la carte mère, etc..... qui a cette carte ou connait un peu plus ?
Peut être que les températures données dans everest ne sont pas correctes ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:15:37
ReplyMarsh Posté le 02-06-2009 à 10:16:24
essai avec hwmonitor , tu vera bien les temperature
c'est surtout où est la source de chaleur la plus proche, et quoi qui peut faire gagner un peut de degré
| claribole a écrit : peu pas mettre de ventilo sur le chipset !!! ya la carte graphique ! |
a bas forcement si le chipset est sous la carte graphique ca doit chauffer sévère
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:20:38
oui mais la 8800 est assez longue et peu pas faire autrement vu qu'il n'y a qu'un seul connecteur PCI-E sur cette Mobo (c'est ce que je voulais d'ailleurs pour garder des pci....... et oui j'en avait besoin
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:21:45
rajoute un ventilos en aspiration ca sera déjà çà de prit
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:24:11
ok, bonne idée (j'en ai en +)...... mais je le met ou ???, comment je le fixe !
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:30:31
en façade il faudrait 2 aspiration , si tu a de la place , sinon dit moi ou reste de la place
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:30:40
Bon, je viens de vérifier, températures identiques avec everest ou CPUID
proc 28° , CM 50°
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:33:17
t'ai fixer au moin c'est sur pour les température
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:34:31
en façade, ça serait possible mais le ventilo existant est fixé sur le rack des disques durs mais il n'y en a qu'un !... au dessus on peut mettre un 120 mais comment le fixer car c'est trop large.... merci de ton aide
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:35:42
alors la je peut pas t'aider ce boitier je le connais pas , donc dur de te dire comment le fixer
et le ventilos devant les dd ca aide pas a refroidire le pc , vue l'air entrant est chauffer par les dd a 40 degré ![]()
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:45:03
Moi, ce qui me surprend, c'est un quad overclocke qui est en idle a 29°...
A quand les proc qui rafraichiront l'interieur des boitiers? ![]()
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:45:04
faut vraiment tu fou un ventilos de plus devant
heee mon proc 955be est bien a 35 degré et mon chipset a 44 ![]()
Marsh Posté le 02-06-2009 à 11:44:09
Bon j'ai fait un test en mettant un ventilo (non fixé !) au dessus du premier, en façade : CM 48° et proc 25°......... donc je gagne que trés peu; Ce qui m'enbête c'est la carte mère....... mais si c'est normal........
Reste à trouver une soluce pour fixer le ventilo
Marsh Posté le 02-06-2009 à 12:09:37
Mais comment tu fais pour avoir un proc a 25°?
Soit c'est l'hiver chez toi et ton PC est a l'exterieur, soit tes mesures sont fausses ![]()
Marsh Posté le 02-06-2009 à 12:32:24
j'ai un noctua dessus et je peux te dire que j'ai monté une dizaine de 10 pc avec un NHU12P, les température en idle varient généralement entre 20 et 26°.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 12:32:55
| claribole a écrit : j'ai un noctua dessus et je peux te dire que j'ai monté une dizaine de 10 pc avec un NHU12P, les température en idle varient généralement entre 20 et 26°. |
Je ne trouve pas ça exeptionnel
Marsh Posté le 02-06-2009 à 12:43:15
| claribole a écrit : Bon j'ai fait un test en mettant un ventilo (non fixé !) au dessus du premier, en façade : CM 48° et proc 25°......... donc je gagne que trés peu; Ce qui m'enbête c'est la carte mère....... mais si c'est normal........ |
très peut c'est mieux que rien ![]()
Marsh Posté le 02-06-2009 à 12:44:41
Bah après faut être logique ton proco peut pas être plus froid que la température extérieure. Il doit faire bien frais chez toi quand même: p
Marsh Posté le 02-06-2009 à 12:47:47
ben clair... Et c'est un proco qui chauffe quand meme, il prend pas juste 1° allume, hein?
Le proco chauffe, la chaleur est evacuee sur les ailettes mais le proco chauffe quand meme. Un quad a 26° lorsque la temperature ambiante est de 20°, desole, mais y a un hic ![]()
Marsh Posté le 02-06-2009 à 12:53:57
Mon ancienne EP45-DS4 était a 57 en idle mais ne bougeait jamais, un léger souffle du geminII sur le radiateur du chipset et ça repartait à ~40°.
Marsh Posté le 01-06-2009 à 21:58:36
Voilà, je voudrais m'assurer, en faisant appel à vos trés grandes compétences que la température de ma carte mère, relevée dans Everest ne pose pas de problème; En fait je m'inquiète un peu car la température est en permanence à 52° minimum. Le proc est a environ 29°.
Proc : QUAD 9400 2.66 Mhz@ 3.00 Mhz. monté avec un Noctua NH U12P
Carte mère : GIGABYTE EP45 UD3R (Bios F9) + 4 Go GSKILL GBPI 8800
Boiter Thermaltake Kandalf + changé Ventilo Façade NOCTUA NFS12B Flx + Ventilo du haut NOCTUA NFB9
Voila en gros ma config. Si vous voulez + de renseignements.........
Mais la température de la carte mère me semble élevée, qu'en pensez -vous ? (et ne ne sommes pas encore en plein été !!!)
GPU 66° (GFORCE 8800)
4 Disques durs (2 MAxtors 31° ; 1 samsung F1 24° et 1 raptor74 27°)
Merci beaucoup de vos opinions à ce sujet ou de votre aide éventuelle .
MERCI
