Température E8200 en idle trop élevée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:18:40
soit la sonde est foireuse, soit la liaison rad-IHS ou die-HS est à revoir.
si cela vient du die => SAV
si cela vient de la liaison rad-IHS : bien réaliser le montage du proco, mettre de la bonne pate thermique, puis effectuer un bon montage du rad.
si cela vient de la sonde du CPU => SAV?
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:28:02
Démonte et remonte le ventirad...
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:31:49
les besoins de SAV étant ultra rares c'est sans doute cela le pb... et de toute façon le seul sans perte de garantie.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:33:41
Hello,tres bon topic.......a lire
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4303_1.htm
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:48:37
J'ai pas trop envie de le renvoyer au sav car il marche nickel, mis à part ce petit problème de sonde. De plus, j'ai absolument besoin de mon pc et je n'ai pas du tout envie de passer par la case reinstallation ancienne carte mère et cpu + reinstallation de Windows.
Je demonterais et remonterais le ventirad demain, on verra bien si çà arrange le problème ou pas. Sinon, j'achèterais un meilleur ventirad pour tester.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:53:22
apparement pas vu mon post.......
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:58:42
ne change pas de ventirad si tu n'o/c pas ton proco avec remontée du VCore.
50°C en iddle avec le rad stock ce n'est pas normal.
avant de démonter il faut que tu ais à dispo de la bonne pate thermique.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:59:21
ReplyMarsh Posté le 29-04-2008 à 22:14:48
| chriskenoby a écrit : apparement pas vu mon post.......  |
Je l'ai vu, j'ai même posté dans ce topic, et apparemment je ne suis pas le seul dans ce cas.
| Citation : ne change pas de ventirad si tu n'o/c pas ton proco avec remontée du VCore.   |
J'en ai, il n'y a pas de soucis à ce niveau.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 22:46:18
J'ai le même problème que toi (voire pire) :
- idle : 60° chaque core
- load : 77° chaque core
Le tout avec un Noctua et un zalman 12cm à 1800rpm...
J'ai installé ma config 4 fois :
- rad box intel + pate thermique d'origine (après démontage c'était même pas étalé sur tout le cpu...) -> CPU qui throttle
- rad box intel + Artic Silver 5 bien étalée et peu épaisse -> même température qu'avec le noctua ou presque
- 2x le Noctua
et toujours ces temps de merde!
Edit : une chose est encore plus étonnante, si je réduis la vitesse du ventillo de moitié, la température des cores n'augmente pas...
Marsh Posté le 30-04-2008 à 12:28:27
Je viens d'installer Easy Tune 5 pro et il m'affiche une temp plus raisonnable alors que j'ai overclocké légèrement à 3.2GHz, 37/39 degrés en idle et environ 50/55 en full.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 12:46:02
| WarDrone a écrit : J'ai le même problème que toi (voire pire) :  |
J'ai le même problème avec un 6600 et un scythe ninja. Températures élevées. Mais le ventilo a fond ou a mi vitesse ca donne les mêmes températures
edit: problème réglé
Marsh Posté le 30-04-2008 à 23:04:41
ton edit prouve que le pb n'est pas lié à l'aptitude du rad à dissiper les temp... mais plutôt de se les voir transmettre!
hors pb de sonde c'est soit la liaison rad-IHS (IHS pas suffisamment plat  ) soit la liaison die-IHS (et dans ce dernier cas c'est ne rien faire! ou SAV ou décapsulage!!).
Marsh Posté le 30-04-2008 à 23:25:56
+1...
"si je réduis la vitesse du ventillo de moitié, la température des cores n'augmente pas..."
mauvais contact rad->cpu...
Marsh Posté le 09-05-2008 à 11:22:52
Bizarrement mon problème de température ne se produit pas sur une carte mère différente de la mienne. Le CPU semble donc être hors de cause...
Marsh Posté le 18-05-2008 à 00:03:32
hello, ne serais-ce pas parce que vos raidateur de CPU sont plein de poussière ? Avec ma ASRock et mon E6600, j'avais le même prob que vous et après un nettoyage du rad et du ventilo de mon cpu, tout était redevenu à la normale..
Marsh Posté le 18-05-2008 à 10:44:20
J'ai nettoyé mon ventirad avec un cotontige et il n'est que très légèrement poussièreux.
Je reviens sur ce que j'ai dis, mon CPU chauffe autant sur une P5K que sur une P5E, j'ai donc changé de mobo pour rien
Marsh Posté le 18-05-2008 à 15:42:43
| Ulbrii a écrit : hello, ne serais-ce pas parce que vos raidateur de CPU sont plein de poussière ? Avec ma ASRock et mon E6600, j'avais le même prob que vous et après un nettoyage du rad et du ventilo de mon cpu, tout était redevenu à  la normale.. |
Impossible dans mon cas, CPU+Mobo+rad tous neufs, le rad n'ayant donc jamais servi.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:50:43
J'ai acheté récemmment un E8200 couplé à une carte mère micro atx, la GA-G31M-S2L.
50 degrés en idle, cpu non overclocké, radbox intel.
J'ai fait un test avec OCCT, le panneau lateral enlevé, afin de poser mon doigt sur le rad afin de me faire une idée de la température réèlle. Bien que la température affichée en burn sous occt et Core temp soit de 70 degrés, le rad était loin d'être brulant.
Sonde foireuse ? Ou serait-il possible que ma carte mère chauffe un peu trop, faisant chauffer le cpu ?
Message édité par Antares--- le 29-04-2008 à 21:49:39
