Pb de température sur E6300
Pb de température sur E6300 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2008 à 17:16:05
Bonjouyr
Mon E6300 en idle est à 62°C (pour les cores), et quand je le fait bosser, je frole les 75°C  :ouch:   :ouch:
Pourtant cet hiver, je tournais entre 40 et 45°C en idle et en full au max 50 voire 52°C avec un air ambiant à 19°C (20 max)
En ce moment, j'ai 26°C en ambiant .... donc ca m'explique pas les +20°C entre cet hiver et cet été !!!!
Donc j'ai viré le radiateur, dépoussiérer celui ci, remis de la pate thermique et hop remonter le tout.
Eh ben en idle j'ai perdu 1°C et en full 3 !!!!
Pour info, c'est le ventirad Intel.
A part changer de ventirad, un truc a faire pour optimiser mes temps ?
PS : J'habite dans un four .... Montpellier .... aujourd'hui 34° sur le balcon
Message édité par Elekaj le 27-06-2008 à 17:16:39
Marsh Posté le 27-06-2008 à 22:25:29
Essaie d'améliorer le refroidissement du boîtier, en rajoutant des ventilateurs si il y a encore des emplacements libres. Sinon, je crois que tu devras changer le ventirad. Et 26 °C, ça me paraît énorme donc j'imagine que c'est normal que ton processeur soit devenu aussi chaud
Message édité par Firepower le 27-06-2008 à 22:27:10
Marsh Posté le 28-06-2008 à 11:00:56
klr y a un pb en dle suis a 30° @3ghz full 50°
Marsh Posté le 30-06-2008 à 17:30:55
Merci pour vos réponses
Pour les 26°C !!!! ben depuis la canicule aidant, je suis à 28°C minimum voire 29/30°C. :ouch:
Par contre si l'ambiant augmente de 10°C (pour faire simple), les T°C interne aussi puisque c'est linéaire
Pour faire simple, Tj = Ta + Rth(j-a) * P (Tj = T° jonction donc du core, Ta = ambiant, Rth resistance thermique jonction ambiant, P la puissance)
Donc pourkoi une t-elle augmentation (+20°C) ?
Mon ventirad propre dissipe la même chose j'imagine, le CPU aussi puisque même utilisation !!!
Bon je crois que je vais investir dans un ventirad (j'ai déjà un ventilo de boitier). Je veux pas trop de ventilos en plus car aprsè ca fait trop de bruit (je travail sur mon pc donc une soufflerie 8/10H par jour daans les oreilles ... pas glop)
Message édité par Elekaj le 30-06-2008 à 17:32:31
Marsh Posté le 30-06-2008 à 17:42:18
Ben je me disais que si   l'air ambiant est chaud, l'air du boîtier le sera encore plus puisqu'il brasse l'air chaud de l'extérieur vers l'intérieur de la tour et comme les composants chauffent, les dissipateurs ont du mal à suivre. Depuis 1 semaine, un de mes PC se met subitement à planter mais par contre c'est dû aux disques durs. Et puisque c'est un PC de marque mal conçu, il n'y a pas de place pour mettre un ventilateur devant la cage des disques durs. Je suis donc obligé de placer un gros ventilateur de salon sur le côté de la tour pour la refroidir  :lol:
Message édité par Firepower le 30-06-2008 à 17:44:53
Marsh Posté le 30-06-2008 à 17:44:55
ben si un proc chauffe plus de normal :
- vcore trop fort
- surface proc ou/et rad pas assez plane
- pas ou trop de pate thermique
- prob sonde proc voir meme proc lui meme
- tres mauvaise ventilation boitier
de plus, faut pas confondre la T° du proc et des cores, y'a 15°, en general de difference.
Message édité par hunter_killer le 30-06-2008 à 17:46:10
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 30-06-2008 à 17:46:03
salut
chez moi le pc est proche du mur ouest, qui est à 28°C
j'ai un 6420@2600 qui est à 40°c avec le ventirad intel
tout pour dire que plusieurs ventilos te permettront d'avoir une tour aérée et dons un ventirad "plus frais"
regarde aussi du côté de ta cg, elle peut aussi faire grimper le thermomètre si elle chauffe, cela dépend de ton utilisation pc
bref rajoute des ventilos et utilise speedfan qui te permettra de régler les tours/minutes de tes ventilos avec une cm qui le permet
bien le bonjour à Montpellier
Marsh Posté le 30-06-2008 à 18:16:07
Quand je parle de T°C CPU, c'est la t°C des cores.
Pour la CG, c'est une GeForce7300 en fanless (par contre le rad est très chaud juste pour de la bureautique) !!!
Pour speedfan .... sniff ... j'utilise le manchot ;) mais j'ai un soft équivalent
Message édité par Elekaj le 30-06-2008 à 18:16:33
Marsh Posté le 01-07-2008 à 11:47:43
salut
j'ai aussi une cg fanless et c'est elle qui fait monter ta T°C
si tu peux la refroidir, ta T°C redescendra, par exemple en ouvrant la tour et en orientant n'importe quel ventilo sur la cg
par ailleurs, j'aimerai bien connaître le nom de l'équivalent de speedfan pour le manchot
merci d'avance
Marsh Posté le 01-07-2008 à 20:23:09
J'ai ajouter un ventilo (en extraction), et effectivement, cela va mieux !
Pour speedfan sous Linux, tu as fancontrol (régulation des ventilo) qui se sert de pwmconfig (gestion des sorties pwm des ventilos) et je crois aussi lm-sensors.
Marsh Posté le 02-07-2008 à 15:23:52
salut
heureux que tu souffres moins
merci pour l'info
