Température de E6300 pas possible !! aidez-moi svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2007 à 15:42:21
Revoi ton montage de ventirad
Marsh Posté le 05-04-2007 à 15:43:49
essai everest ! tres bon logiciel ,mon e6300 tourne a 21° en jeu et 18° en bureau
Marsh Posté le 05-04-2007 à 15:44:33
| Killghis a écrit : essai everest ! tres bon logiciel ,mon e6300 tourne a 21° en jeu et 18° en bureau |
Non mais toi tu dois avoir des sondes pourris aussi
Marsh Posté le 05-04-2007 à 15:45:58
Ton ventirad touche peut-être pas ton processeur. Et si tu veux être sûr, c'est simple, t'allumes le pc ouvert et tu touches le ventirad. M'est avis qu'a cette température tu cloques tes doigts si tu tripatouilles le radiateur. Ta sonde est peut-être mal calibrée également. Regarde, on a un gus ici qui arrive à avoir une température de proc inferieure à sa température ambiante (dans la pièce), et il y croit !
Marsh Posté le 05-04-2007 à 15:46:05
| Killghis a écrit : non watercooling |
vCore, oc, température ambiante?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 15:48:31
ReplyMarsh Posté le 05-04-2007 à 15:49:05
| bobby13 a écrit : le logiciel est peut etre en farenheit |
Non
Marsh Posté le 05-04-2007 à 15:50:37
ReplyMarsh Posté le 05-04-2007 à 15:52:14
| Killghis a écrit : proc non oc et meme temperature dans plusieur logiciel temperature piece 18° |
Température proc @ température ambiante c'est impossible, peu importe le WC
Marsh Posté le 05-04-2007 à 16:02:02
Tu as le même problème que fzzz3000
Je pense donc que, comme lui, ta sonde mal calibrée (du coup attention aux surchauffes que le systeme ne pourrait pas analyser et stopper)
j'édite mon post car j'avais compris que la temp du proc était à 18°, mais c'est la piece qui est à 18°, et le proc à 80 ok !
Regarde bien voir si t'a pas une patte de ton radiateur qui s'est décrochée. Une patte décrochée suffit pour que le proc monte de 30/40°
Perso, la pate thermique de mon athlon s'était "brisée" (pate vieille, elle devient moins pateuse, plus cassante) pendant un transport. Le radiateur était bien collé au processeur, et après l'allumage (genre 20 sec) du pc, le proc était déja à 80° !
Changement de pate thermique -> 30/40°
Marsh Posté le 05-04-2007 à 16:03:07
J'ai revu, le montage est ok
Je vais essayer Everest, mais comment se fait que TAT m'indique une enorme temperature?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 16:06:36
T'a retiré le ventirad ? T'a rien vu au niveau du pad thermique ? Suffit qu'une toute petite partie ne possède pas de pate pour qu'un des cores monte en t°
Puis je crois que c'est pas bon de retirer le ventirad, sans changer la pate
Pour le processeur t'a 3 sondes. Enfin c'est comme ça sur ma Gigabyte DS4 et mon E6400 rad d'origine. 2 températures pour les 2 cores (TAT), et une température générale du processeur (qui ne correspond pas tout à fait à celle de TAT)
Marsh Posté le 05-04-2007 à 16:11:44
Oui, peut etre c'est pas trop bon mais meme sans pate c'est je dit bien IMPOSSIBLE d'avoir une temp de 90° deja il couperai ou cramerai.
Quelqu'un aurait une autre piste???
Marsh Posté le 05-04-2007 à 16:16:51
Nonon ca crame pas a 90°, j'ai testé
Mais ca coupe en effet. Et normalement si on suit la logique des choses, ses sondes indiquent 90°, donc meme si c'est faux, le pc est censé se mettre en sécurité (sauf si le pc check sur l'autre sonde, la fameuse 3eme sonde qui ne prend pas la temp des cores mais du proc en général)
Marsh Posté le 05-04-2007 à 16:21:02
ReplyMarsh Posté le 05-04-2007 à 16:23:17
| planetegame57 a écrit : Alors comment faire?? |
Si et aprés vérification le ventirad était mal fixé...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 16:23:31
J'ai le meme probleme avec mon E6300, OC a3ghz je suis a 59-56 en IDLE sous TAT, en Full j'arrive a 75, pourtant j'ai un Scythe Ifinity, je l'ai demonter, remonter plusieurs fois, et rien n'y fait..
Ma tour est assez bien ventilée,j'ai meme mit un ventilo sur le rad du northbridge...
Il me semble qu c'est en fait le proc qui n'est pas droit..., l'infinity est tiede voir froid..., les 4 fixaton sont enclanchée, et j'ai fait le teste avec plusieurs pate thermiques... bref j'en suis au point mort
Marsh Posté le 05-04-2007 à 17:15:42
Sous Vista, tu lances bien TAT avec le tag "Administrateur"?
J'ai pas installé TAT, mais Speedfan déconne pas mal si on le lance en mode normal, il y a pas mal de données qui manquent (SMART, certaines températures...)...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 17:24:37
superpingu t'a changé la pate thermique ? T'en a pas mis 2 Kg hein ? Il en faut une très très mince couche, la pate est juste la pour combler les micros petits trous du proc/radiateur, et faire un peu ventouse entre les deux (sait-on jamais).
C'est l'inverse d'axe, moins t'en met, plus t'en a !
Marsh Posté le 05-04-2007 à 17:54:33
oui, j'ai mis comme d'hab un grain de riz
J'ai acheté de la artic cooling mx1, je vais l'installer et je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:32:17
51-47 en idle capot ouvert et 65-62 en full, je trouve ca beaucoup...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:37:56
Ben si ça peut te consoler j'ai exactement le méme soucis.
J'ai démonté remonter au moins 5 fois.
J'ai changé de ventirad et de cpu
Bha je crois que j'ai tout fait bha rien à faire là j'ai 53° en idle ![]()
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:43:45
copaing !
Je pense que c'est la temperature ambiante de chez nous qui fait que le proc sois aussi chaud, j'ai aussi tout fait, rien n'y change (peut etre aussi que TAT deconne sur les gigabyte, vu que je viens de voir que tu en a une..)
Sous core temp, j'ai les meme temperatures...
Sous ETC (log de gigabyte) j'ai 36
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:53:27
faut se résigné, je suis aller voir sur le site d'intel il dique le 6300 et 6400 doivent pas depasser le 62°
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:58:35
J'avais méme essayé le radbox intel c'était pire.
La il monte à 74° avec tat lancé sur les 2 cores.
Toute façon moi ça fait 3 jours que je suis sur ce probléme j'y arrive pas.
je me demande si y'a pas un probléme de serrage avec la mobo
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:09:18
bon je suis aller dans le bios j'ai mit le voltage du proc de 1.325 a 1.306, je passe donc de 51-47 en idle a 46-43, donc 4 a 5 degres de benef
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:35:06
| dami1stm a écrit : Température proc @ température ambiante c'est impossible, peu importe le WC |
+1 c'est comme dire mon processeur est a 10°C et il fait 20° dans ma piece.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 20:30:22
| Superpingu13 a écrit : J |
Ca arrive quand tu remplaces le radbox par un rad plus gros dont la base couvre intégralement le heat spreader. Il a tendance à se déformer à cause de la pression qui est concentrée sur le centre du CPU. Du coup tu te retrouves avec un CPU légèrement concave, avec un contact qui rad/CPU ne se fait plus au centre. Si tu veux être fixé, démonte le tout, essuie bien la pate et remets en une très fine couche (la plus fine possible). Ensuite pose simplement le CPU sur le rad. S'il est bien plat, la trace de pâte sur le rad devrait être carré et pleine. S'il est déformé, tu veras le zones qui ne sont pas en contacte.
Dans ce dernier cas, c'est à toi de voir. Soit tu te bats avec ton revendeur pour faire jouer la garantie, soit t'oublies la garantie et tu ponces ton CPU.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 21:45:01
| BloodyCarnage a écrit : Ca arrive quand tu remplaces le radbox par un rad plus gros dont la base couvre intégralement le heat spreader. Il a tendance à se déformer à cause de la pression qui est concentrée sur le centre du CPU. Du coup tu te retrouves avec un CPU légèrement concave, avec un contact qui rad/CPU ne se fait plus au centre. Si tu veux être fixé, démonte le tout, essuie bien la pate et remets en une très fine couche (la plus fine possible). Ensuite pose simplement le CPU sur le rad. S'il est bien plat, la trace de pâte sur le rad devrait être carré et pleine. S'il est déformé, tu veras le zones qui ne sont pas en contacte. |
Ok merci bloodycarnage
, j'avais deja vu que mon proco etait pas plat, maintenant je sais que c'est a cause du radbox..., serieux intel est obliger de de fournir des ventirad pas adapter....
Au pire des cas c'est pas grave si je sous volt le cpu overcloké?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 21:54:44
si il est pas plat tu devrais essayer avec plus de pate que la normale pour bien combler le creux
Marsh Posté le 05-04-2007 à 21:55:13
Marsh Posté le 05-04-2007 à 22:11:04
Sous-volter un CPU o/c, c'est un peu contre nature. S'il reste stable, pourquoi pas mais tu ne gagneras surement pas plus de 3-4°. Prie pour que l'été soit pas trop chaud
Le cas de ton CPU n'est pas encore dramatique; le mien ne faisait contacte que sur les bords et montait à 96° après 20sec de burn. Après un poncage grossier, il ne dépasse plus 62°.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 22:13:04
Marsh Posté le 06-04-2007 à 18:02:27
| BloodyCarnage a écrit : Sous-volter un CPU o/c, c'est un peu contre nature. S'il reste stable, pourquoi pas mais tu ne gagneras surement pas plus de 3-4°. Prie pour que l'été soit pas trop chaud |
Ok merci, pour le poncage on verra bien, mais bon comme tu la dit mon proc n'en est pas a ce niveau la encore, la j'en suis 62-58 en burn dans une chambre avec porte fenetre et le soleil qui tape, il fait assez chaud donc je suis content, en tout cas ca me convient mieux
Marsh Posté le 07-04-2007 à 00:56:14
Juste que 96° aprés 20 secondes de burn ça me parait bizarre comme donnée car a partir de 80° sous tat sa trottle et aprés le pc reboot.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 15:41:24
J'ai un E6300 avec une carte mère AsRock.
Bien connu que les bios n'affichent pas la bonne temperature pour les core2duo
Donc pour y remedier il y a Tat de Intel
Mais moi j'ai installé TAT sur Vista sans problème, comme j'allais oc, je voulais savoir la temperature exacte.
Malheuresement, ce logiciel m'indique entre 80 et 90° (Digital Temperature dans TAT) sans que je le fait travailler.
C'est sur, il y a un probleme du logiciel.Il devrait m'indiquer la moitié au - ( entre 30 et 40)
Car j'ai une sonde dans mon boitier que m'indique 33° (Peut etre pas trop juste, et la sonde est posé sur la pate thermique), mais TAT est fait expres pour la temperature à l'interieur du processeur.
C'est celle que je voudrait.
Comment le regler??
Je desespere et j'ai peur en meme tps
Merci bcp de repondre rapidement.
