Température CPU élevé ~90°C
Température CPU élevé ~90°C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2008 à 20:28:09
Bonsoir,
depuis un petit moment j'ai des problêmes de température CPU, mon pc perd en performance je le ressent énormement...
alors on ma conseillé de vérifier ma température CPU via SpeedFan; et là mauvaise nouvelle... la température afflue entre 70° et peu monter jusqu'a environ 95/100°c après avoir atteind cette temprérature le PC coupe par sécurité je pense.
J'ai donc pris l'initiative de changer de ventilo, remettre de la patte et même changer de boitier avec 2FAN intégré mais rien n'y fais la température CPU est toujours trop élevé actuellement 83°c alors que je ne fais rien de spécial. Pour info je trouve mon nouveau ventilo étrange l'endroit du RAD qui vien s'appliqué sur le proc' est un cercle alors que mon proc est un carré, je n'est pas l'impression qu'il recouvre l'entiere superficie du proc. Pourtant ce Ventilo ma couté environ 35€ et ma été conseillé par un vendeur spécialisé. Les sockects corresponde...
MERCI DAVANCE POUR VOTRE AIDE!
Marsh Posté le 06-05-2008 à 20:35:32
plus de précision
cpu ?
rad ? ventilateur ?
pate thermique?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 20:38:12
pate thermique livré avec le Ventilo/RAD "Aero-700"
cpu P4 3.4GHZ
ventilo/rad SILVERWIND AEROCOOL => http://www.aerocool.com.tw/images/ [...] op-500.jpg
Marsh Posté le 06-05-2008 à 20:49:37
http://www.aerocool.com.tw/images/cooler/silverwind/silverwind-photos/images/1-4_jpg.jpg
c'est bien celui-là?
les clips sont-ils bien mis?
Il vaut mieux enlever la carte mère du boitier, et bien vérifier en dessous de la carte.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 20:52:49
c'est exactement celui là!
les clips ont été mis quand la carte mêre était retirer du boitier...
ils sont bien en place et je pense avoir mis la patte thermique comme il faut, par contre je minterroge toujours pour le probleme de surface de contact entre le rad et le cpu...
Message édité par blaST90 le 06-05-2008 à 20:53:20
Marsh Posté le 06-05-2008 à 20:54:45
la plupart des rad  ont une embase ronde:
rad intel, golden orb ...
Marsh Posté le 06-05-2008 à 20:56:20
ok, donc changer de ventilo a nouveau n'est pas une solution...
Marsh Posté le 06-05-2008 à 20:58:53
non, mais bien regarder les surfaces proc et rad si elles sont bien planes.
As tu la possibilité d'essayer avec un autre processeur ?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 20:59:59
non malheuresement... mais ma carte mere ce n'est pas moi qui l'ai choisi on ma dit quelle es compatible pour mettre du dualcore, sa pourrait venir de là le probleme?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 21:01:00
c'est quelle carte mère et quelle version de bios ?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 21:02:08
P5B-MX wifi
Field Value http://www.matbe.com/divers/zoom/9 [...] 40927.jpg/
Motherboard ID 63-0110-000001-00101111-120406-Intel-BW$A0697000_BIOS DATE: 12/04/06 20:09:17 VER: 08.00.12
Message édité par blaST90 le 06-05-2008 à 21:02:49
Marsh Posté le 06-05-2008 à 21:10:19
liste des CPU supportés:
http://support.asus.com/cpusupport [...] MX/WiFi-AP
exemple: un celeron 430 se trouve à moins de 30 euros aujourd'hui.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 21:11:22
mon cpu serait trop puissant pour ma motherboard?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 21:15:27
non, c'est quelle version de p4 3.4
650 ? 651?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 21:21:11
Field Value
CPU Type Intel Pentium 4 550, 3400 MHz (17 x 200)
Marsh Posté le 06-05-2008 à 21:41:39
tu est sûr de la version de ta carte ?
je ne vois pas de bios de 2006 chez Asus, ça commence en 2007 (0110)
Marsh Posté le 06-05-2008 à 21:43:27
j'ai fais un copié collé depuis Everest
Marsh Posté le 06-05-2008 à 21:44:47
blaST90 a écrit :
Field Value
un celeron 430 est presque aussi puissant que le p4 3.4 550 dans Sandra
pour 29.95 euros chez Materiel.net.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:03:16
tu as bien vérifier les valeurs dans le bios, valeurs par défaut .... pour les tensions par exemple.
L' alim du pc est de bonne qualité ?
Message édité par Profil supprimé le 06-05-2008 à 22:06:10
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:05:57
non je ne sais pas où trouver ces renseignements
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:07:56
tu vas dans le bios  et mets les valeurs par défaut.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:11:45
mon alim n'est pas terrible il me semble je regarde sa après pour les valeurs parcequ'il faut redémarrer c'est sa ?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:18:37
oui, redemarrer puis "suppr", menu déroulant "exit" puis "load default valeur"
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:24:14
Hello, je pense surtout que le vendeur n y connais pas grand chose,que tu a un prescott et que ce n est pas avec ce type de ventilo que tu va reussir de le refroidir........
Un excelent Topic sur le refroidissement sur Hfr Bien sur.......bonne lecture
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1988_1.htm
Message édité par chriskenoby le 06-05-2008 à 22:26:11
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:37:34
avec un rad box ou ce rad Aerocool, un P4 3.4 ne devrait pas dépasser les 50° en fonctionnement normal ?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:55:27
je vous remercis pour votre aide, je vais me coucher demain je testerai le "load default valeur" puis je penserai peut etre a passer a un model en cuivre et d'une autre marque
Marsh Posté le 06-05-2008 à 23:49:32
ptdr c'est juste la pâtes thermique qui a sécher !!! ^^
Marsh Posté le 07-05-2008 à 01:05:24
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 07-05-2008 à 01:16:45
Avant d'acheter quoi que soit, il faudrait refaire le montage du ventirad de A à Z. Puis voir aussi si ce n'est pas un bug sonde réglable avec une mise à jour du bios.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 17:18:35
mauvaise nouvelle... après un reset du bios par load defaut valeur, la température du CPU au démarrage est >a 100°c
http://img138.imageshack.us/img138/1608/101cbj7.jpg
 :pfff:
Marsh Posté le 07-05-2008 à 17:24:34
je persiste ce ventirad n est pas adapter pour un Prescott ......
Message édité par chriskenoby le 07-05-2008 à 17:30:21
Marsh Posté le 07-05-2008 à 17:25:45
tu me conseil quoi comme ventirad?
pour un budget illimité on va dire
Marsh Posté le 07-05-2008 à 17:33:40
moi j aime Noctua, rapport bruit perf je trouve c est le top,Le NH 12,sinon une nouveauter le NC 12......
http://www.noctua.at/main.php?show [...] =18&lng=de
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11555
Message édité par chriskenoby le 07-05-2008 à 17:35:28
Marsh Posté le 07-05-2008 à 17:55:04
sonde hs ?
FEEDBACK :) ici
Marsh Posté le 07-05-2008 à 18:04:04
101° avec le ventilateur du radiateur à 2700tr/mn, (cpu à 92,5% ?).
un rad noctua est plus cher qu'un celeron 430, 440 ou pentium dual core 2160.
les processeurs "nouvelle génération" plus écologique : rad box intel 1500tr/mn --> 30° à 40°, moins de consommation de courant, alim moins sollicitée etc ...
Marsh Posté le 07-05-2008 à 18:09:08
si le montage rad est fait correctement,  101° au proc, le rad devrait être à 60-70° donc brulant.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 18:10:48
ben ouaih, mais il veut pas changer la config il veut juste que sont proc actuel ne ce transforme pas en Barbecue......
Marsh Posté le 07-05-2008 à 18:19:33
c'est clair que pour le prix d'un gros noctua il peut se racheter un nouveau proco ^^
FEEDBACK :) ici
Marsh Posté le 07-05-2008 à 18:19:51
J'ai un P4 631 @ 5000 mhz pour 1.63v
En OCCT il est @ 68° [:spamafote]
Gigabyte France
Marsh Posté le 07-05-2008 à 18:50:59
c'est bien pour le fun.
c'est la puissance du E4700 à sa fréquence d'origine 2.6 ghz (super pi 1m= 23,25 sec), 30° rad box petite taille.
p4 631 5131 mhz  super 1M= 25,17s (vu dans tableau super pi du forum)
