Température d'un athlon 1800+ en configuration normale?
Température d'un athlon 1800+ en configuration normale? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2002 à 10:54:45
J'aimerais connaitre la temperature d'un Athlon 1800+ sans overckloking? A partir de combien c'est critique?
Autre question: ma carte (MSI) possede un logiciel de controle, de température, notamment. Mais bizzarement, impossible de voir une sonde sur la carte :voyons: Elle se trouve où, en général, cette sonde?
MErci, A+
Marsh Posté le 06-11-2002 à 10:59:02
fo pas depasser 60°C en pleinne charge le mieux serait 47°C en  pleine charge
et la TE conseil un chtie SLK800 avec un S3 ou S4 ou encore un S4 ou plus puissant(papst ou ystek ou sanyo-dentki) et un zalman fan mate
Message édité par lapin le 06-11-2002 à 10:59:15
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:02:43
D'aprés le logiciel MSi, je suis à 41°. Mais je n'ai pas encore fermé un coté du boitier, parce que j'attends ma Radeon 9000. J'éspére que cela ne va pas trop augmenter quand je fermerais le tout  :??:
Sinon, tu ne sais pas où ce trouve cette sonde? C'est un mystere pour moi  :pt1cable:
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:03:33
très bonne idée lapin, au fait t'a des infos pour moi(par rapport au 120²)
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:03:52
Mon ventilo, c'est un Taisol pour SocketA (forcement  :D ). C'est suffisant, à ton avis, sachant qu'il n'y a pas d'overcloking en projet?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:10:01
ben juste ke nativement on ne peut monter un 120 sur un slk800 sans bidouiler un peut et ke je vai kand mem tanter l experience en montant mon 120  dessus lorsque je l aurai
deja chui tres bieng avec mon XP1700+à1775MHz en 11*161.37MHz
chui en cas 2 ;2 ;2 ;6 ;1tcommand rate;
avec ca j ai fait peter les perf 9725point a 3dmark2k1se et 8711point en anisio16X
le 120 ce comporte bieng car comme moi j ai pas de boitier
si vous vez DIVX 5.02 http://www.media-video.com:82/medi [...] config.avi
vous pouvez mater ma config
Message édité par lapin le 06-11-2002 à 11:10:55
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:24:52
merci lapin  :hello:
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:40:53
Normalement la sonde se trouve sur la mobo ds le carré  à l'interieur du socketA. Juste sous le proco en fait.
R+ inside
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:57:22
Ok, ce qui expliquerait que je ne l'ai pas vu, c'est mon revendeur qui a installé le processeur. Merci, A+
Marsh Posté le 06-11-2002 à 12:06:25
Pour les temperatures sur les MSI, a mon avis la sonde est un peu fabile... Je veux bien que ma tour est bien ventilée, mais le Proco a 39°C, j ai qd meme du mal a y croire...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 12:07:55
Ai MSI KT3 ultra2 + xp 1800 montée avec un taisol. Température de fonctionement entre 48° et 53° (jeux). Ton taisol est suffisant  ;)
Marsh Posté le 06-11-2002 à 12:13:45
T'en ai content, de ta MSI? Perso, j'étais parti sur une Gigabyte ou une Asus. Le revendeur m'a carrement déconseillé l'Asus (énormement de retour :ouch: ) et n'avait pas de Gigabyte. Je me suis donc rabattu à regret sur une MSI, ayant entendu des choses pas terribles sur leur qualité (mais d'aprés le vendeur, il a trés peu de retour :ange: )
J'éspére que j'ai pas fait un mauvais choix...
PS: le disque dur Maxtor 40Go est terrible, hyper silencieux, même tour ouverte  :love:
Marsh Posté le 06-11-2002 à 12:16:15
Moi chuis rendu a 3 cartes MSI et jamais de probleme. C est sur c est pas des cartes pour o/c, mais bon...
Par contre j ai aussi un 40Go MAxtor, et je le supporte plus... Vraiment trop bruyant, le sifflement est vraiment trop lourd...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 12:19:42
Pour l'overckloking, je ne fais plus depuis longtemps, donc no problem.
Par contre, c'est etrange, mais moi, le disque Maxtor, je ne l'entends pratiquement pas... Et bien moins que mon autre disque, un Seagate Medialist (relativement bruyant, lui, par contre).
Marsh Posté le 06-11-2002 à 12:27:53
ma MSI ne me pose aucun probleme, stable et pis j'aime bien les petit utilitaires livrés avec : temp du processeur et live update  :)
Marsh Posté le 06-11-2002 à 12:40:37
chez moi 55°C au repos et 60°C en pleine charge (35°C ds la tour avec un ventilo)
Avant le ventilo ds la tour apres 2Hrs de NFS c t 55°C ds la tour et 72°C pour le proc
Marsh Posté le 06-11-2002 à 13:29:47
Je pense que je vais acheter un ventilo supplementaire pour mettre à l'arrière de ma tour (y a deux emplacements).
Ca coute combien, ça?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:15:21
moi entre 40 et 45°C au repos et entre 45 et 50 aprés 2hrs de GTA3  :sol:  desuetcr_b ta pas un peu chaud quand meme  :sweat:
Quelques photos de sport auto ...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:35:35
Meuh non, en fait ca degage a mort et g une ancienne tour (donc pas de ventilo a la base), le pb c ke g horreur du bruit donc les g juste l'alpha sur le proc et un ventilo (le meme ke celui le l'alpha en extraction)
edit : c un 1900+ aussi
Message édité par DesuetCR_B le 06-11-2002 à 14:36:25
Marsh Posté le 06-11-2002 à 15:33:57
marrrant, j'ecris depuis le hallde la fac... ils ont mis bornes en libre service, et j'en ai un peu detourne l'utilisation
j'ai ete recuperer ma radeon 9000pro, et j'ai achete un ventilo de chassis par la meme occase
a+
Message édité par The tourist le 06-11-2002 à 15:35:52
