Temperature du chipset? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2004 à 23:55:07
Sonde mal placé, peut etre! mais je ne sais meme pas si la "temp3" de cpucool est bien la temp chipset, en fait je voulais savoir si avec cette mobo et avec quel soft je pouvais avoir la temp du chipset!! merci
Marsh Posté le 29-10-2004 à 09:59:25
avec gigabyte j'ai jamais reussi a avoir la temp du chipset.
c la misere. je crois qu'il n'y a pas de sonde sur le chipset
Marsh Posté le 29-10-2004 à 10:06:14
au pire demonte le rad et monte a la place un Zalman - Radiateur ZM-NB47J pour Chipset
moi j'ai remplacé le venti+rad de ma VAXP par le zalman donc en passif. tout va bien
tu nettoies le chipset delicatement et quand tu mets la pate thermique tu barbouilles bien le chispet mais tu mets pas une couche epaisse. une fine couche homogene suffit
ou alors fait un test simple. mais un petit ventilo sur le rad de ton chipset et voit ce que ca donne
a mon avis le probleme est surement ailleurs ca m'etonne que ce chipset la chauffe de trop suaf peut etre si o/C.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:50:18
j'ai commander un rad + venti de carte graph qui va dessus avec un rad ailette, ca devrais allé!
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022450.html
Marsh Posté le 28-10-2004 à 00:31:54
Comment avoir le temp du chipset, j'ai une GA-7vtx
et je le soupconne de chauffer, dans cpucool j'ai temp 3 a 83 °C en permanence mais ca deconne je pense car je l'est dès l'allumage!
