Température chipset nForce 4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:02:49
ReplyMarsh Posté le 22-04-2005 à 17:06:29
| malik67 a écrit : Ok, télécharger et installé !! Je regarde où maintenant ??? |
cherches
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:10:06
La T° du chipset est celle indiqué pour la carte mère
42° ça va sachant que les Nforce4 chauffe pas mal
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:15:46
| malik67 a écrit : Ouhhh mon Maxtor DiamondMax plus 10 est à 48° et mon Raptor 74Go est à 45° !!! |
Oui elles sont normal. Je te conseille si ton boitier le permet d'installer un ventillo en aspiration devant tes Disques qui te permettra de perde entre 10 et 15° suivant la taille du ventillo
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:16:10
ReplyMarsh Posté le 22-04-2005 à 17:16:22
Moi j'ai 46°C en idle pour le chipset Nvidia avec un ventirad, donc 42°C avec un Zalman, c'est tout bon. C'est même étrangement bas... Tu dois avoir un boitier super bien ventilé.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:23:16
En tous cas je vous remercie tous, je suis content que AD2019 m'est dit la température du chipset avec le ventirad, parce que j'ai du usiner mon radiateur Zalman à cause de ma 6800 Ultra qui bouffait un léger coin !!!
PS: Qu'est-ce que veut dire en IDLE ???
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:27:10
IDLE= au repos, par opposition à en burn = en utilisation intensive
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:33:51
| malik67 a écrit : Oui j'ai un ventilo devant avec le filtre à air, est un autre derrière qui refoule l'air !!! |
si t'as un ventillo en face de tes disques et que leur T° est de 45° et 48°, là sa me parait élevé, mais ça dépend de la taille du ventillo et de ça vitesse.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:35:49
Moi j'ai un SLB donc ac un ventilo de 120mm en facade, et mon raptor est a 26°...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:46:21
Rassure toi, j'ai p'tete un prob de sonde, car j'avais lu dans un magazine que leur raptor en burn était à 50°..
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:49:22
OUUUUUUFFFFFFFFFF ok ok ok !!!!!
J'ai branché mon 3ème ventilo, celui qui est sur le côté de ma tour Antec 1080AMG il est aussi régulé. Je l'ai mis en aspiration parce que sinon celui de devant ne suffira pas pour suivre celui de derrière et l'alim !!
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:51:42
En burn ou en iddle?
Mais ca m'étonne un peu les 26-28°, car un 10K devrait pas mal chauffer...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:57:19
| lagger a écrit : Rassure toi, j'ai p'tete un prob de sonde, car j'avais lu dans un magazine que leur raptor en burn était à 50°.. |
Je pense pas car mon raptor et mes autres durs sont aux environs des 25-32°C
Marsh Posté le 22-04-2005 à 18:12:28
Bon faut dire que les deux DD sont l'un au dessus de l'autre avec juste un espace entre les deux. L'espace correspond à un emplacement pour DD. Et j'ai le ventilo juste devant. Mais il ne tourne pas à fond car il est branché sur l'autorégulation de l'alim. Car de toute façon les alimentations sont toutes occupé, par les lecteurs/graveurs, DD et deux par ma 6800U !!!
Marsh Posté le 22-04-2005 à 18:49:41
Voici ce que j'ai trouvé sur le Raptor côté températures :
http://66.102.9.104/search?q=cache [...] 4+go&hl=fr
je pense que je suis tout bon. Au bout d'une heure d'utilisation il est à 50°.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:08:54
| malik67 a écrit : Bonjour, |
Si cela peut vous aider je vous communique mes températures relevées. Mon boîtier est un advance zorro avec 2 ventilos 80 mn qui soufflent dedans à 1300 tr/mn, un en aspiration 120 mm s2 noiseblocker à 1200 tr/mn et un d'origine 80 mm en aspiration.
Températures relevées sous PC probe :
- CPU 31° ventilo zalman accu 7700 à 1100 tr/mn contrôlé par q fan 2
- MB 33°
Températures relevées par mon Aerogate 2 :
- DD1 et DD 2 Maxtor en Raid 0 sur le NF4 de mon A8NE 32° et 33° sur le corps des dd
(aucun pb de reconnaissance).
- Température chipset relevée par une sonde coincée entre le radiateur et le chipset, 55°
le ventilo d'origine est contrôlé par un fan mate 2 à 6000tr/mn au lieu d'être à fond.
Le bruit est presque inaudible.
- carte graphique Asus Geforce 6200 pcie 33° au repos et 45° en charge refroidie par un zalman vf700 alcu à 1600tr/mn (2800 max).
Pour le chipset, la t° ne me pose aucun pb, mais descendre les tours, voir le débrancher est dangereux. La temp prend vite quelques degrés. En revanche à 6000 tr en charge le chipset ne prend que 2 à 3°.
Mettre un passif me laisse sceptique. Il faut absolument relever la température. Un cooler master aérogate 2 est l'idéal et vous permettra de monitorer vos ventilos.
Merci à tous et j'attends vos remarques.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 12:47:08
Question bête mais ... faut il absolument une sonde pour vérifier la température du chipset nforce4 ou la température relevée par Everest est suffisante (et précise) ?
Parce que j'ai l'impression que mon chipset est super chaud avec le zalman passif (dur de mettre le doigt dessus), et vu que mon pc part dans les choux (tous les processus passent en ne répond pas) au bout de quelques minutes, je me demandais si ca ne pouvait pas être la cause ...
Marsh Posté le 21-04-2006 à 21:59:09
J'ai lu un article qui disais que le zalman que tu as installé est fortement deconseillé sur le NFORCE4, et quand a moi, je viens de flinguer une epox 9NPA ULTRA sur laquelle j'avais installé un dispositif passif en cuivre a la place du ventilo d'origine de zalman aussi et le chipset a pas aimé, il est monté une fois a 51° et n'a jamais plus voulut demarrer, j'au du racheter une asus a8n32-sli (tjrs en NFORCE4) et ce coup ci je fait super gaffe mais je suis quand meme a 42 en idle !! donc fait gaffe, sache que au dela de 45° il ne tiendra pas longtemps !!
Marsh Posté le 21-04-2006 à 22:38:18
Vous l'avez ou la T° du chipset nforce4 ?
Moi sous Everest j'ai 5 T° : processeur, GPU, GPU diode, GPU ambiante et mon disque dur, rien d'autre ...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:00:19
Je cherche un logiciel qui peut me donner la température de mon chipset nForce 4 !!!
J'ai utilisé speedFan mais je n'ai pas la température du chip et aussi ASUS PC Probe !!!
Merci @+ les gars
Feedback
