Température proc. C2D E6300 à 50° au repos ? Hot ?
Température proc. C2D E6300 à 50° au repos ? Hot ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2006 à 21:44:28
Bonsoir,
Ma carte mère est une ASUS P5PE-VM.
La version du bios est la dernière MAJ : REV 1105
Ventirad : Zalman CNPS 7000 avec l'adaptateur pour Socket 775
J'ai reglé la vitesse du ventilo à 1850 Tours par minute.
J'ai testé la T° du proco à la fois dans le bios et sous Asus Pc Probe : J'arrive à 50° au repos ! C'est un peu trop non ?
Et peut-etre plus inquiétant, la température peut varier de 46 à 50° d'une mesure à l'autre de pc probe.
Vous pensez que j'ai mal appliqué la pate thermique (ce qui est possible car j'en ai mis qu'une très fine couche vers le centre du processeur)
Merci de partager vos T°  :jap:
Marsh Posté le 09-12-2006 à 21:46:00
moi c pareil entre 46 et 50 au repos suaf que j'ai le ventirad d'origine
Marsh Posté le 09-12-2006 à 21:56:19
Moi à 31° au moment où j'écris ce message, avec E6600 ventirad d'origine.
Alors à moins que tu n'aies mal monté ton 7000 (trop de graisse ???),
je te suggère plutôt celui-là:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
(avec contrôle vitesse alimentation 4 pins spécial 775)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 01:44:02
Rebonsoir,
Pour compléter le post voici une capture d'asus Probe :
C'est inquiétant ces variations de +5 -5 degrés d'une mesure à l'autre ?
J'ai intérêt à réappliquer de la pate thermique selon vous ?
PS : CPU utilisé à 10%
1850 RPM pour le ventirad Zalman 7000
http://img95.imageshack.us/img95/1869/tempyq6.jpg
Message édité par alesiom le 10-12-2006 à 01:44:36
Marsh Posté le 10-12-2006 à 01:53:51
alesiom a écrit :
Rebonsoir,
C'est bien trop en idle pour une mesure effectuée avec la sonde de la carte mere. Verifies avec TAT, mais tu dois etre pas loin de 65°C
Marsh Posté le 10-12-2006 à 01:57:09
c'est trop là .
touche ton radiateur. S'il est froid ,c'est que le contact est mauvais avec ton c2duo.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 01:57:25
merci, mais c'est quoi TAT ?
Marsh Posté le 10-12-2006 à 01:58:10
c'est le logiciel intel qui te permets de connaitre la temperature des sondes internes aux core 2
Marsh Posté le 10-12-2006 à 01:59:32
le radiateur est entre "tiède et chaud" donc la dissipation thermique a l'air de bien s'effectuer
Marsh Posté le 10-12-2006 à 02:02:32
effectivement alesiom.
ca a l'air d'être bon de ce coté là.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 02:06:23
ok, je crois avoir compris : Asus probe prend de façon aléatoire la T° d'un core puis celle de l'autre d'où les sauts de T°... apparemment
Marsh Posté le 10-12-2006 à 02:07:50
ca veut rien dire chaud, tiede, c'est completement subjectif, non, c'est pas bon, sinon tu serais pas cette temperature, le ventillo tourne? le radiateur est il bien fixé?
Marsh Posté le 10-12-2006 à 02:08:22
ca resoud pas ton probleme de t° a 56°C
Marsh Posté le 10-12-2006 à 02:10:48
En fait ma tour n'est pas bien aérée : capot ouvert, je retombe à 45° c'est déjà mieux
Message édité par alesiom le 10-12-2006 à 02:11:59
Marsh Posté le 10-12-2006 à 02:27:20
ouhais ta tour n'a peut être pas assez d'arrivée d'air exterieure.
souvent,on a des grilles en face du proc. ou on rajoute au moins un ventilo  dans la tour.
j'espere que tu as mis assez de pate. souvent on parle d'un gros grain de riz au centre.
faut que tu revérifies tout ca à l'oeil pour commencer ;)
