Temperature d'un Athlon XP 1800 ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:24:20
Effectivement 50° non o/c, ce n'est pas problématique, mais néanmois trop.
Comme d'hab, vérifié le montage ventirad.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:29:15
Tranemi a écrit a écrit : Salut !! J'ai peur ke mon Athlon XP1800+ chauffe trop ... enfin par rapport a mon ancien Celeron. Au repos j'ai 32° (ac CPUIdle) Pour une utilisation bureautique 35-38° Et en pleine charge 50° a peu près. C'est trop ou pas ??? La j'ai de la pate thermique sous la main. Faut ke je la mette ou pas ? ++ PS : Pour ceux ki ont suivi mes deniers postes, ma carte mère Mercury, marche super. Pas un pbl. Enfin ce n'est ke le debut (1 semaine) |
aucun pb, c tout à fait normal
Slyde a écrit a écrit : C'était toi qui voulait upgrader avec ton alim 250w et ta SDR ? Sinon, 50° c'est très correct et normal, les Athlon XP en 0.18µm dissipent beaucoup plus de Watts que ton ancien Celeron |
+1
Surtout que selon AMD la temp devrait etre de 45° donc c'est correct
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:34:18
Vi je voualis changer de matos.
Et j'ai suivi tes conseils, j'ai pris la Mercury plutot ke la Elite.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 23:25:55
Slyde a écrit a écrit : bieng Normalement avec juste le 4in1 tu ne devrais avoir aucun problèmes. Tes tensions donnent quoi ? tu peux installer MBM5 (motherboard Monitor 5) pour les observer sous Windows. |
Vi je l'ai tu veux koi comme tensions ??
Marsh Posté le 14-11-2002 à 02:46:20
tes tesmpératures sont bonne, 50°c. je toruve ca un peu chaud mais inquiete toi pas!!!!! moi Ja,i monté a 85 avec ces processeur et tout alait bien!
Marsh Posté le 14-11-2002 à 09:13:35
Et le Vcore, il y a peut être quelques degrés à grapiller de ce côté là.
Souvent le Vcore par defaut des CM est plus élevé que la tension préconisé par AMD. Résultat une chauffe inutile du proco. 1800 XP+ 1.75V, au delà tu fais chauffer la bête pour des prunes.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:07:42
comment faites-vous pour avoir des temp aussi basses ?
J'ai un XP1800+ , 62 degrés en général avec Rad Aqua, ventilo remplacé par un S2, pate thermique bien sur...
Je précise : pas d'overclocking, boitier grand tour assez chargé en matos, sans ventilo supplémentaire ...
J'ai pourtant fait +sieurs fois monrtage/démontage du radiateur, ça change pas gd chose !
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:14:31
grybouille a écrit a écrit : comment faites-vous pour avoir des temp aussi basses ? J'ai un XP1800+ , 62 degrés en général avec Rad Aqua, ventilo remplacé par un S2, pate thermique bien sur... Je précise : pas d'overclocking, boitier grand tour assez chargé en matos, sans ventilo supplémentaire ... J'ai pourtant fait +sieurs fois monrtage/démontage du radiateur, ça change pas gd chose ! |
J'ai un ventilo ALPHA PAL8045!!!
40° en idle et 45° en pleine charge avec un XP 1800+ !!!
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:15:13
Boitier antec 1035BII
2 HDD
1 R9000 PRO
Alim : ventilo remplacé par un nlgm (pulse moins mais moins bruyant)
tour : un nlgm en aspiration, 2 en extraction
1800 XP+ à 1.75 V ventirad SLK800 et S4 en 9V, AS3
Idle 33°
Full sous burnk7 37°
Le tout pour une t° ambiante d'environ 24° dans la pièce.
Ctrl T° par Asus Probe (T° réelle peut être un peu supérieure, je ne sais pas exactement où ce trouve la sonde).
Je retourne la question : Mais comment vous faites pour avoir des T° aussi haute ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:22:34
Jalis a écrit a écrit : Boitier antec 1035BII 2 HDD 1 R9000 PRO Alim : ventilo remplacé par un nlgm (pulse moins mais moins bruyant) tour : un nlgm en aspiration, 2 en extraction 1800 XP+ à 1.75 V ventirad SLK800 et S4 en 9V, AS3 Idle 33° Full sous burnk7 37° Le tout pour une t° ambiante d'environ 24° dans la pièce. Ctrl T° par Asus Probe (T° réelle peut être un peu supérieure, je ne sais pas exactement où ce trouve la sonde). Je retourne la question : Mais comment vous faites pour avoir des T° aussi haute ? |
ca depent des temperature boitier car certain au beaucoup de perif et meme avec une bonne ventilation il atteigne des temperature élevé!!!
et puis ca depent de la temperature de la piece et aussi de la position de la tour(genre le neuneu qui enferme ca tour dans un meuble ikéa et qui se demande pourquoi ca chauffe)
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:25:27
Pour mon cas plusieurs explications :
- le logiciel : je regarde dans Sisoft Sandra pour vérifier la temp, mais je vois pas pourquoi ça ne serait pas valide
- la sonde de temp est peut-être pas tip-top (fausse indication)
- ma tour est relativement chargée sans ventilation supplém. Je vais essayer de remédier à ça
- j'avoue ma tour est à moins d'1 mètre d'un radiateur, mais ce-dernier ne chauffe pas tout le temps (pas taper)
- c'est possible qu'une alim chauffe plus qu'une autre de marque (c'est une DEER 300W, re j'ai lu les topics sur les DEER ) ? C'est vrai que lorsque je touche la tour au niveau de l'alim ça a l'air bien chaud
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:27:32
nikoluc a écrit a écrit : ca depent des temperature boitier car certain au beaucoup de perif et meme avec une bonne ventilation il atteigne des temperature élevé!!! et puis ca depent de la temperature de la piece et aussi de la position de la tour(genre le neuneu qui enferme ca tour dans un meuble ikéa et qui se demande pourquoi ca chauffe) |
c'est le seul écueil que j'ai évité
par contre le coup du radiateur c'est peut-etre pas top
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:31:49
grybouille a écrit a écrit : c'est le seul écueil que j'ai évité par contre le coup du radiateur c'est peut-etre pas top |
non c pas top mais si en ce moment le radiateur ne se met pas en route ca risque rien!!!
c pour cet hiver faut eviter!!!
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:33:53
nikoluc a écrit a écrit : non c pas top mais si en ce moment le radiateur ne se met pas en route ca risque rien!!! c pour cet hiver faut eviter!!! |
si si il se met en route mais pas en continu
mais avec tous les fils, difficile de trouver un autre emplacement
Sinon pour mes autres questions (alim DEER, temp sous Sandra, pbl sonde) vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:36:41
grybouille a écrit a écrit : si si il se met en route mais pas en continu mais avec tous les fils, difficile de trouver un autre emplacement Sinon pour mes autres questions (alim DEER, temp sous Sandra, pbl sonde) vous en pensez quoi ? |
si tu as moyen de mieu ventilé ta tour fait le, mais f gaffe d'acheter des ventilo reputer pour leur silence si tu veut pas mettre de casque antibruit pour utiliser ton PC!!!
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:16:10
pour info ...
amd 1800+ sur FSB à 100 Mghz pour cause d'instabilité à 133
A7V133 avec KT133A rev 1.05 bios 1008A
vcore 1.75 (apparait 1.80 dans le dernier asusprobe )moyen tour
Noiseblocker
silent vicking
T°c ambiante de l'ordre de 20°c
==> T°c proc 55°c sans rien faire, j'imagine que ça doit taper à 60 en charge ...
en passant en vcore 1.85 et FSB 133 c'est à peu prés stable j'ai que des plantages sous IE mais la temp est à plue de 60 sans rien faire et passe à 67 en charge ... c'est pour ça que je suis repassé en FSB 100 ...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:34:20
T'as un big Prb Mobidique.
Selon où se trouve la sonde (sur le socket par exemple) il semblerait que la t° réelle soit plus élevée que celle indiquée par le monitoring.
A savoir qu'a partir de 70° les proco que ce soit intel où amd ne se sentent pas à l'aise et/ou plantent. C'est une règle generale, certains proco fonctionne bien à des t° élévée d'autres non.
à 67° tu es peut être en realité au delà de 70°
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:43:06
ouai ... c'est pour ça que je tourne à FSB 100 et vcore 1.75 à 55°c-60°c
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:19:20
Pate thermique NON/oui (quel type)
Boitier bien aéré ou encombré ?
Ventirad peut être mal installé.
De ce que tu décris le prb semble venir d'une chauffe anormale du proco.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:21:49
excusez moi de squatter ce topic mais j'aimerais savoir quel ventillo vous me conseillez avec un XP 1800+ sans pour autant me ruiner ? Pour 30? on a un truc bien ?
Les votres combien ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:24:41
DrWatson a écrit a écrit : excusez moi de squatter ce topic mais j'aimerais savoir quel ventillo vous me conseillez avec un XP 1800+ sans pour autant me ruiner ? Pour 30? on a un truc bien ? Les votres combien ? |
Alpha pal6035, c bien pour le silence mais c ds les 40?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:29:00
DesuetCR_B a écrit a écrit : Alpha pal6035, c bien pour le silence mais c ds les 40? |
merci, sinon tu en connais d'autres ?
(celui là est silencieux mais refroidi bien ? Il se trouve facilement ? Genre montgallet ?)
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:32:46
DrWatson a écrit a écrit : merci, sinon tu en connais d'autres ? (celui là est silencieux mais refroidi bien ? Il se trouve facilement ? Genre montgallet ?) |
c le seul ke g tester (ke g encore) donc g peut pas te parler des autre.
Pour ce ki est d'en trouver a mon avis toute boutique informatique doit en avoir.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:43:08
Silent viking de thermaltake je crois. c'est ce que j'ai mais je suis pas sur de la marque. Tu l'entend pas. Y a peut être un comparatif de ventilo sur HFR ou alors sur un site belge, www.materiel.be je crois.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:43:10
Slk800 et S4 (que j'ai mis en 9V pour le silence) environ 70?
Je ne connais pas les autres sauf le ventirad AMD version boite.
C'est peut être du luxe vu le prix exorbitant, mais la tranquilité à un prix. (sans compter que je peux même aller jusqu'a mettre un papst sur le rad pour le silence sans encourir de chauffe proco).
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:56:19
Jalis a écrit a écrit : Pate thermique NON/oui (quel type) Boitier bien aéré ou encombré ? Ventirad peut être mal installé. De ce que tu décris le prb semble venir d'une chauffe anormale du proco. |
Oui, aucune idée du type.
Boitier moyen tour avec dedans une sblive en PCI3 et une AGP. Une nappe 40 fils plate et une nappe 80 fils ronde. Un lecteur CD, un disque dur un lecteur de disquette. Alim noiseblocker de 380W.
Plus le temps passe plus je pense aussi à un proco chauffant. Un proco pour l'hiver quoi
Marsh Posté le 14-11-2002 à 13:15:15
bonjour,
ben je comptais investir dans un petit upgrade (en attendant de changer mobo + ddr j'aurais le processeur et la CG...) et c'est ok j'ausqu'à combien le Alpha Pal6035?? Outre les qualités énormes de ce dissipateur (serieux je suis impressionné tant par l'efficacité que par le design et la finition) je voulais savoir: le clip (seul gros défaut) des Pal6035 est super dur et rigide... chiant à mettre en place et force à fond sur le pross... ça renforce le contact et l'efficacité mais je me demandais si ça risque pas trop de peter les XP qui sont en plastique?? (d'un autre coté le core des T-bird est plus épais, non?? si oui ça doit moins forcer))
alors z'en penser quoi??
Marsh Posté le 14-11-2002 à 13:25:33
deg-tcd a écrit a écrit : bonjour, ben je comptais investir dans un petit upgrade (en attendant de changer mobo + ddr j'aurais le processeur et la CG...) et c'est ok j'ausqu'à combien le Alpha Pal6035?? Outre les qualités énormes de ce dissipateur (serieux je suis impressionné tant par l'efficacité que par le design et la finition) je voulais savoir: le clip (seul gros défaut) des Pal6035 est super dur et rigide... chiant à mettre en place et force à fond sur le pross... ça renforce le contact et l'efficacité mais je me demandais si ça risque pas trop de peter les XP qui sont en plastique?? (d'un autre coté le core des T-bird est plus épais, non?? si oui ça doit moins forcer)) alors z'en penser quoi?? |
g l'ai mis sur un xp c qd meme pas si dur ke ca, pour casser les core fo qd meme essayer de le monter en sautant dessus a pied joint
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:00:03
50° c'est normal pour un 1800+ non o/c ni rien
Deja que je trouve que mon 1600+ o/c a 1670Mhz (2000+) @ 52° en full est trop chaud, un 1800+ non o/c a 50° en full c'est enorme!
enfin moi ske j'en dit
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:01:56
Slyde a écrit a écrit : Non, toi c'est très clairement ta revision de mobo pas certifiée XP qui provoque les iinstabilités, il est prouvé et à été maintes fois débattu et démontré qu'en dessous des rev 1.05. l'utilisation d'un Athlon XP sur une A7V133 peut se traduire par des instabilités. |
je sais ... en fait il faut dire "l'utilisation d'amd-XP sur les révision inférieure à 1.05. donne des résultats variables ... " pas mal de gens prétendent y arriver, ici même, nowad fait tourner un 1800+ sur une rev 1.04 avec le bios 1010 beta. Mais là je suis stable sur le FSB 100 et ma température est quand même de 55-60°c alors que plein de gens tournent normalement avec d'autre CM à des températures inférieures.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:12:19
Dkiller a écrit a écrit : 50° c'est normal pour un 1800+ non o/c ni rien Deja que je trouve que mon 1600+ o/c a 1670Mhz (2000+) @ 52° en full est trop chaud, un 1800+ non o/c a 50° en full c'est enorme! enfin moi ske j'en dit |
Ben, c'est variable, suivant les sondes des mobo. J'ai avec un XP 1900, 35° en croisière et 41° en pointe. Sur MSI K7T266PRO2. Mais je sais pas exemple que les sondes chez Asus donnent des résultats différents sur une config identique.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:24:55
heu le neuneu qui a mis son pc dans un meuble ikea C MOI
mais bon soit c par les pied soit c bien enferme dans le meuble donc
en attendant d'avoir des rallonges clavier souris...
mon xp2000+ est a 57 degre en point (k7burn) mais il est ouvert et j'ai 2 ventilo
de boitier. vu que j'en ai pas devant ca le fait mais bon
QUESTION : si je change de ventilo et que j'ajoute de la pate thermique
est ce que la garantie de mon athlon xp in a box(donc garantie3ans) saute?
parce que j'ai paye 20euro de plus pour un in a box...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:37:45
Si le ventirad est certifié par AMD, je pense que ça pose pas de prb. Voir si en plus AMD n'exige pas le montage par technicien agrée ect ...
De tout façon imaginons que ton proco claque pour cause de défaut de fab, tu vas bien être obligé pour le renvoyer de démonter le ventirad avant d'expédier le proco ? Comment vont ils savoir quel ventirad tu as utilisé entre celui livré en version boite et le ventirad tartenpion que tu as acheté et réellement utilisé ?
De toute façon tu ne donnes pas vraiment l'impression d'être un overclocker, donc il n'y a aucune raison que ton proco de claque dans les doigts.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:42:45
ben c clair je m'en tape d'overclocker mais j'aimerais bien avoir une tour fermee. surtout kon est en hivers et ke ca monte a 57
j'aimerais bien pouvoir passer l'ete...
en plus si je mets un ventilo ce sera un alpha (qui a dit que les etudiants avait pas de sous???)
par contre pour la pate thermique ils le veront
et c vrai que mes jolie papates sont pas certifie par amd pour monter des procs...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:51:12
Certifié ne veut pas forcement meilleurs ceci dit. Les Slk800 n'est pas certifié je crois et pourtant...
Pate thermique : je doute que monsieur amd te sorte "quoi vous avez osé utiliser de l'as3 au lieu de notre merveilleux malabar ? ben désolé la garantie ne s'applique plus"
En résumé si tu mets un ventirad correct 1) tu n'auras sans doute jamais besoin de ta garantie 2) Monsieur Amd n'enverra certainement un technicien chez toi pour enquêter sur le ventirad que tu as utilisé sur ton proco à 100 ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:52:47
ai pas encore dépassé le 51° (et encore c ss Unreal 2k3) avec ma config
xp2000+
silent viking 7+
artic silver 2 (une fine couche je précise)
1 ventilo en extraction.
Par contre boitier assez bien aéré et bonne disposition cablâge... (nappes rondes, pas de cables devant le ventilo du viking etc)
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:33:31
Bon alors finalement, entre 50 et 57 ° sur un Athlon 1800+, c normal ou inquiétant ????
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:41:42
C'est normal.
Mais faut eviter d'aller plus haut quand meme
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:21:20
Salut !!
