température de mon athlon xp 2600+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2003 à 17:10:23
mon barton 2500+, en box avait une température de 50/55 degré en idle, sinon 60/65 en full, mm 75 une fois apres un cs en plein canicule.
est ce que ton boitier a une bonne ventilation?
Pour o/c je te conseil de changer le rad + le ventilo.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 17:58:15
j'ai rajouté un ventilateur qui injecte de l'air dans la tour, pour essayé de faire un circuit d'air avec celui de l'alim, ce qui m'a fait gagner quelques degrés.
Tu crois qu'il y a une meilleure ventilaton possible(position latérale, le faire éjecter de l'air...)?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 18:30:30
un classique !!!
http://www.materiel.be/refroid/optimiser/intro.php
Marsh Posté le 24-08-2003 à 01:07:07
jai ossi un xp 2600+ en version boite ! et pareil entre 56-66° max !! !!
Marsh Posté le 24-08-2003 à 07:06:39
moi 50° apres 3 heures de cs. La t° a diminuer au fur et a mesure l'air de la piece se rafraichissant (avec 37° dans le boitier, j'ai 56° au processeur, là je suis a 31°). Mon systeme un slk800 surmonté d'un enermax uc8fab (dans mon cas le potentiometre est a 1824 tr/min...donc tres bas). avec ca mon 2600+ a de quoi voir venir. De plus le tout est dans un boitier Xaser III, sept ventilos inclus tout réglables
Marsh Posté le 24-08-2003 à 09:03:36
moi aussi j'ai un xp2600+ fsb333 .
en full lors de la canicule je monte à 47-48°c max . autrement là ce matin je suis à 36 et 40 (socket et die) .
ha oui, watercooling .
Marsh Posté le 24-08-2003 à 10:37:31
De toutes façons, vous n'avez pas les memes cartes mères, donc des bios et des sondes differentes, donc des T°c généralement mal lu, fausses, etc...
Ton pc marche bien, plantes pas, meme au bout de plusieurs heures ? si oui c'est bon et touches a rien. tu veux pas oc de toute façon. Pourquoi dépensé plus pour le meme résultat ?
Marsh Posté le 24-08-2003 à 12:47:16
moi il est constament entre 55-66° max , jai le ventilo dorigine , et fau dire que je suis en mini tour ! mais bon aucun plantage,,, donc jmenfou !
Marsh Posté le 04-09-2003 à 21:21:48
| NeO-mAtRiX68 a écrit : moi il est constament entre 55-66° max , jai le ventilo dorigine , et fau dire que je suis en mini tour ! mais bon aucun plantage,,, donc jmenfou ! |
moi je ramene le topic en haut de la ffiche!!
xp2600+ non-o/c a7n8x deluxe dans boitier antec, CPU à 54° et mb 24° apres 1H de sandra avec burn cpu arythmétique et multimédia sinon CPU 47° et CM 22° en idle!!bien ou pas??
à oui mon vcore = 1.808 (lecture avec asusprob2)
Marsh Posté le 04-09-2003 à 21:57:45
vcore c 1.65 . regarde tes reglages ou essaye dans le bios ou mbm ...
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:22:55
| EpOx_PoWa a écrit : vcore c 1.65 . regarde tes reglages ou essaye dans le bios ou mbm ... |
oui exacte moi g mis à 1.80vcore dans le bios c pour le burner et apparemment il crain pas
sinon là je l'ai foutu à 12.5*180 = 2.25Ghz en synchrone avec de la 2*256 PC2700 noname et ca a l'air d'aller!!! je vai vous dire les t° idle CPU 50° et MB 24° sinon Vcore à 1.824 sous asusprob!!
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:56:08
mon athlon xp 2600+ @ 2.38 (12.5*190) vcore 1.80v vous avez meilleur facon pour o/c??? la ram no-name 2*256PC2700(tien bien le coup en synchrone
)!! sinon je vai tester la t° toute cette nuit voir a combien ca monte avec sandra (burn CPU arythmetique et multimédia en boucle) sinon en idle je suis à CPU 52° et MB 24°!!!
vous en pensez k? passez moi le lien d'un forum ou je trouverai mon bonheur merci ![]()
Marsh Posté le 04-09-2003 à 23:19:06
c un 2600+ @ 2.38
ca c la temp idle!! ![]()
Marsh Posté le 07-03-2004 à 22:14:06
Mon XP 2400+ (version boite) atteint 58° max en pleine charge, tour non ventilée. L'ajout d'un ventilo de boitier permet de baisser ce chiffre à 53°, mais c'est bruyant...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 15:29:04
je vien d'acheter un athlon xp 2600+ en version boite qui a une température entre 60 et 65° ce qui semble-t-il est normal compte tenus du système de refroidissement fournit.
Ai-je cependant intéret a changer de ventilateur pour abaisser sa température, sachant que je n'ai pas l'intention de l'overclocker?
