pb temp xp 2400+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2003 à 20:00:06
c'est quoi le ventirad
Je précise : si t'a le radiateur box, c'est normal que ça chauffe mais c'est pas normal que ça plante -> voir si c'est pas ta RAM qui est responsable.
SI t'as un SLK800 c'est sur que tu l'as mal monté dans tout les cas.. ![]()
Marsh Posté le 21-07-2003 à 20:05:07
t'as mis de la pate thermique ou y'avait un support chewing gum rose /noir sous le radio
1er cas: met de la pate thermique si y'en a pas.
2ème cas : peut être un mauvais montage
Marsh Posté le 21-07-2003 à 20:07:33
j'ai enlevé le chewing gum pour mettre de la pate thermique.
Mauvais montage de quoi ?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 20:12:08
mauvais montage de ton ventirad qui soit n'appuie pas assez sur le core de ton CPU, soit tu as mis trop de pate thermique (Arctic silver ou de la blanche de base
Pasque si c'es de l'as, normalement c'est pas normal que ça chauffe. si c'est de la blanche ça peut empecher le transfert thermique eficace
D'autre part comme le rad a beaucoup d'ailettes fines il a tendance à bien prendre la poussière donc un p'tit dépoussierage et ça peut ptet marcher mieux ![]()
Marsh Posté le 21-07-2003 à 20:16:21
la pate c'est de l'artic silver, et le ventilateur et le proc sont neufs. Pour le voltage c'est bon ou pas?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 20:40:59
le voltage c'est 1.6 ou 1.65V
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Marsh Posté le 21-07-2003 à 20:45:43
Niveau de la temperature ca m'inquiete pas le mien est a 55 au repos et 64 en full
Par contre s'il plante alors la il y a un probleme
Marsh Posté le 21-07-2003 à 20:52:44
| boobeer a écrit : |
L'agigo est quasi idem que le ventirad box donc voila ce que je pense
Mais j'me plante ptet ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 21-07-2003 à 21:04:36
T'es sur que c'est du a ton processeur ?
ca pourrais venir de win XP qui aurait un probleme
Marsh Posté le 22-07-2003 à 18:28:51
la ram pas possible (infineon passe memtest), la cm je pense pas elle neuve. mais c'est bizarre je laisse le proc au voltage par défaut et fsb par défaut, ca plante. si je le met à 1.75V, et 15*133 ca passe. au dessus de 15*133 ca passe pas.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 19:57:03
J'ai un 2400+ qui chauffe grave 50° en underclock @1800mhz.
là je l'ai mis à 1.75V, @2ghz, mais il est à 55° meme pas en charge, et d'habitude XP fait ecran bleu au demarrage.
QUe dois je faire ?
