avis technique sur config à base de P4C800 svp [édité]
avis technique sur config à base de P4C800 svp [édité] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2005 à 08:31:06
hello,
je vais un peu mettre à jour le PC qui est chez mes parents.
j'ai un P4m 1.8 (sans heatspreader donc) et un P4 2.66.
comme carte mére j'ai une P4C800
et tout le reste du PC SAUF:
- la ram
- le ventirad
derniers points:
- budget limité au max :/
- je vais oc un peu (car vieux CPU) mais pas non plus comme un malade. 3Ghz suffiront (plus facile à atteindre avec le 2.66 :D).
j'ai 4 questions:
- le ventirad, 1°: j'ai cherché un peu et j'ai trouvé le Thermaltake Big Typhoon. pas trop trop cher.
est-ce un bon choix ou y a t-il un meilleur rapport qualité prix?
- ventirad 2°: ce ventirad peut-il être monté sur un P4m qui est "un peu plus fin" et fragile qu'un P4 desktop? le typhoon ne risque t-il pas de "nager", d'être trop "court" (ou trop long) sur le montage avec le P4m?
- alim: j'ai une alim ATX 20 broches. puis-je me contenter de ça avec ce montage? pas besoin du connecteur 4 broches?
- pin mod (http://forums.silentpcreview.com/viewtopic.php?t=11328 ): si qqun l'a fait, peut-il me dire avec quoi il a isolé le pin?
edit: merci de vos réponses ;)
Message édité par mahieu le 20-12-2005 à 08:35:03
Marsh Posté le 20-12-2005 à 09:14:19
en fait c'est un peu urgent :/
c'est pour acheter cet am sur paris :/
je bouge exprès :/
dsl pour le délai... :/
Marsh Posté le 20-12-2005 à 09:58:01
non? personne n'a d'idée? :/
Marsh Posté le 20-12-2005 à 10:23:30
quand j'avais fait joujou avec un Celeron Mobile (meme aspect que ton P4m, sans le headspeader), mon Zalmann 5700 allait dessus sans pb
Ca doit etre pareil pour ton Thermaltake
Marsh Posté le 24-12-2005 à 12:38:28
yep, pour le ventirad j'ai testé: ça fait contact sans pblm :)
par contre pas de boot (le venitlo tourne deux secondes, pas plus, puis tout se coupe :/). donc je vais tester avec une alim 24 broches :o des frais en plus quoi :o
en espérant que ce n'est pas autre chose sinon je n'ai pas de piéce pour tester :/
