Taille du ZALMAN CNPS7000 ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2004 à 15:55:58
ReplyMarsh Posté le 26-07-2004 à 15:57:03
Généralités Dimensions (en mm) 109 x 109 x 62
Dissipation (en cm²) 3170
Ventilateur Mode normal (en dB/A) 25.0
Mode silencieux (en dB/A) 20.0
Vitesse min. (en RPM) 1350 (à 5V)
Vitesse max. (en RPM) 2400 (à 12V)
Système rotation Roulement à billes (2 billes)
Fan Mate 1 Dimensions (en mm) 200 x 21 x 23
Poids (en g) 20
Tension en sortie (en V) 5-11
Puissance max. (en W) 6
Compatibilité P4 Willamette (0.18µ) jusqu'à 2.0 GHz
P4 Northwood (0.13µ) jusqu'à 3.06 GHz et +
Athlon 64 jusqu'à 2.0 GHz et +
Marsh Posté le 26-07-2004 à 16:09:09
ça m'as permis de me rendre compte que ça rentre pas P----- ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 16:50:16
ouais 11 cm de diamètre aux extrémités
ça rentre pas ???
c koi ta mobo ? si c une ABIT NF7-S faut bidouiller ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 19:42:11
non, c'est une asus A7N8X-E DELUXE mais en fait je pense que ça va rentrer quand même (par rapport à l'alimentation) ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 19:47:55
| krixoff a écrit : Généralités Dimensions (en mm) 109 x 109 x 62 |
2400 RPM,c'est la vitesse maxi kand tu branche le 7000 sur le FanMate,ki lui ne delivre ke 11v max
si tu branche le 7000 en 12v,il tourne bien + vite (2900 RPM chez moi),et a ce moment la,il n'est absolument pas silencieu
Marsh Posté le 26-07-2004 à 21:09:40
A7N8X-E Deluxe + Zalman 7000A-AlCu dans un boitier Antec Sonata et tout rentre sans prob. Il reste environ 1cm entre ventilo et alim.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 21:25:55
| Dakans a écrit : 2400 RPM,c'est la vitesse maxi kand tu branche le 7000 sur le FanMate,ki lui ne delivre ke 11v max |
plus précisement 2657 en 12v ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 23:22:52
Si on met le Fanmate au minimum il tourne à combien? 1350tr/min? Et en 5V.
De plus je viens de me rendre compte qu'il existe une version B, un peu plus légère et dispoe de plus d'un Fanmate 2. C'est quoi la différence entre Fanmate 1 et le 2?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 23:24:51
ReplyMarsh Posté le 26-07-2004 à 23:29:11
A d'accord merci.
Et le ventilo du Zalman sont silecieux (d'après des teste oui) quand il sont réglé sur minimum, ou il vaut mieux le remplacer par un SE3 ou Papst? (mod)
Marsh Posté le 27-07-2004 à 00:31:09
il est très silencieux avec le ventilo do'irigine même à 2600tr/min
Marsh Posté le 26-07-2004 à 15:51:58
Salut, es ce que quelqu'un connaitrait la Taille du ZALMAN CNPS7000 ???
