Taille mémoire ram non reconnue
Taille mémoire ram non reconnue - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2004 à 15:27:06
Salut à tous,
Je viens d'installer une barette de 256 Mo sur un AMD-K7 avec win98 et elle est reconnue comme étant une 128 j'ai essayé deux emplacements sur les trois dispo et même chose.
La barette est une apacer chips samsung. Je ne voie pas les réferences sur les chipset car étiquette de garantie collée dessus donc pas moyen de vérifier.
Quelqu'un à une idée?
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-02-2004 à 15:47:33
ta barette est en double face et ta carte mere ne supporte que les simples faces ou quelques choses dans ce gout là
Marsh Posté le 19-02-2004 à 15:49:36
a mon avis c l'inverse, sa barette est en simple face, et sa CM n'accepte pas le double bank
Marsh Posté le 19-02-2004 à 15:51:37
pouvez m'expliquer la différence simple/double face?
Sinon y' des chips que sur une seule face si c'est cela que ça veut dire???
Marsh Posté le 19-02-2004 à 15:54:32
c ca que ca veut dire, les vieille CM n'acceptent pas les barettes de 256Mo qui n'ont qu'une face
donc y'a pas de solution a part de prendre une barette avec des chips sur les 2 faces [:spamafote]
Marsh Posté le 19-02-2004 à 16:14:10
Ok merci, comment y'a moyen de savoir?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 16:14:55
de savoir koi?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 16:15:22
si c de savoir si elle fait bien 256Mo, faut tester sur une CM plus recente
Marsh Posté le 19-02-2004 à 16:33:14
De savoir si c'est la carte mère qui ne reconnait pas...
Mais bon la barette est surement une bonne, la limitation est probablement due à la carte mère.
Merci à vous.
Message édité par Ireldanier le 19-02-2004 à 16:36:07
