Mon alim Tagan serait-elle la coupable?
Mon alim Tagan serait-elle la coupable? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2005 à 17:40:59
-Voilà,hier je monte une config:
Tagan 330W+sempron 2600+64 +msi k8n neofsr+256 ram 3200+9800.
Aucun pb à l'installation,tout s'installe bien,pas de problèmes aux différents test logiciels :)
-Mais,voilà l'effet Kiss Cool:
Quand j'éteins le PC et que je veux le rallumer immédiatement,tout refuse de démarrer.La diode verte d'allumage s'allume puis se rééteint(idem pour les ventilos à l'intérieur).
Bizarre...
J'ai branché le fameux fil de masse de la Tagan bien sur,mais je n'arrive pas à situer l'origine du problème(elle a un circuit de protection,c'est peut être lui qui déconne?).
J'attends 5 min,et il démarre comme si de rien n'était :??:  :??:  :??:
Mystère total,si vous pouvez m'aider :jap:
Marsh Posté le 05-10-2005 à 23:19:13
up ,on ne sait jamais :sleep:
Marsh Posté le 06-10-2005 à 02:39:11
J'ai une question c'est important ce fil pour la masse?
Et si oui ou le mettre svp?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 08:47:59
sur le boitier
Marsh Posté le 06-10-2005 à 10:22:07
essaye avec une autre alim pour voir si ça vient de là
J'ai eu le même problème, mais ça venais de ma carte mère (dans mon cas je ne pouvais pas du tout redémarrer sans un arrêt complet, obligé de débrancher la prise puis de la rebrancher)
Marsh Posté le 06-10-2005 à 10:30:34
330w pour ta config, c'est trop légé, il fallait prendre la 600w :D
Treve de plaisanterie, mon pc a la meme alim et il est un peut plus chargé, look mon profil ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 06-10-2005 à 12:06:42
Oui,cette alim est largement suffisante pour ce qu'elle a  à alimenter.
Non,c'est le circuit de protection qui déconne peut-être,j'ai mailé Tagan sur ce curieux problème.
Quant à la carte mère ce serait tout de même curieux et du type soit ça marche,soit ça marche pas je pense.
Parce que le matos est quand même neuf,donc ça me fout les boules.
Il va falloir que je prenne l'alim de mon autre config pour voir------>over les boules de tout redémonter :o
Marsh Posté le 06-10-2005 à 12:38:08
heu le cable de masse s'est important pour les Tagan ??? car je l'ai pas branché moi :pt1cable:
sinon niveau stabilité je dis bravo, j'ai récupéré une 380W apacher et elle fait tourner sans broncher ni grosse chute de tension ma config que je trouve un poil chargé en ce moment quand elle est o/c ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 06-10-2005 à 13:00:26
Masse ?
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/tagangnd.jpg
