Ecran tactile qui bloque l'allumage de la carte-mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2015 à 15:43:21
Et voilà la réponse :
il suffisait de changer un paramètre dans le bios, partie "Power management", donc je ne me rappelle plus le nom mais qui était qqch du genre "Loading power management" : de "Auto", je l'ai passé à "Enabled", et tout est rentré dans l'ordre
Voilà, si ça peut aider ....
Marsh Posté le 20-04-2015 à 15:49:54
j'ai le probleme avec tout les joypad et joystick le PC démare plus quand c'est branché (enfin ça dépend des jour c'est très aléatoire)
merci de ton retour
Marsh Posté le 20-04-2015 à 15:54:08
L'aspect aléatoire vient probablement du fait que tes périphériques se mettent sous tension quelques millisecondes AVANT ton pc, et c'est ça qui peut bloquer.
C'était le cas pour moi en tout cas.
Ca m'a pris une bonne semaine à m'arracher les cheveux pour comprendre d'où ça venait, et échafauder les théories les plus tordues, pour enfin trouver la solution (merci au vendeur de GrosBill qui m'a mis sur la voie) !
En espérant que ça t'aide aussi
Marsh Posté le 20-04-2015 à 17:31:38
c'était quel marque t'a CM à tout hasard? moi c'est une ASUS
Marsh Posté le 20-04-2015 à 17:42:31
Une Gigabyte H97M-HD3.
EDIT : la solution que j'ai postée plus haut n'a marché que quelques minutes, le problème s'étant reproduit après.
Là je teste maintenant avec une Asus H97I-PLUS, qui pour l'instant semble fonctionner...
Marsh Posté le 21-04-2015 à 10:42:39
A merde xD
j'tavoue chez moi pareil
j'ai bidouillé le bios pendant 10 minute
je démarre ça marche
ce matin je démare ça marche pas xD
bon au moins j'aurais modifié quelque truc dans le bios qui était nécessaire c'est toujours ça de prix (gestion de l'alim de mon CPU)
Marsh Posté le 20-04-2015 à 11:08:12
J'ai fait tout récemment l'acquisition d'un écran tactile Iiyama Prolite T2336MSC-B1 et d'un kit complet PC comprenant notamment une carte-mère Gigabyte H97M-HD3.
Après de nombreux tests, je me suis aperçu à ma grande surprise que si je mets sous tension l'écran tactile avant le PC, le PC refuse de démarrer ....
A l'inverse, si je mets sous tension le PC avant l'écran tactile, le PC démarre sans problème.
Ce problème n'apparaît pas non plus si je débranche le tactile de l'écran et que je mets sous tension l'écran tactile avant le PC.
Je n'ai pas encore pu tester avec un autre écran tactile pour savoir si, de l'écran ou de la carte-mère, qui est fautif.
Cependant, j'ai fait le test avec 2 cartes-mère du même modèle, et le problème se reproduit à chaque fois.
De plus, si je mets l'ensemble brutalement hors tension alors que le PC et l'écran sont allumés (et le PC sous Windows), alors il faut attendre environ un quart d'heure avant d'espérer pouvoir allumer le pc......
Ma question est donc : avez-vous déjà rencontré ce problème sur une de vos configurations comprenant un écran tactile et si oui, comment avoir résolu ce problème ? Est-ce un problème fréquent ou au contraire très isolé ?
Enfin je précise que le montage est intégré dans un pupitre tactile prévu pour une utilisation publique, je dois donc me débarrasser de ce problème purement et simplement...
Merci pour vos réponses !
