New système instable > Radeon 4890 > 8.592 Dispo ici ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2009 à 01:05:10
ne t'inquiete pas pour les driver...
le 9.4 déboule la avec une parfaite compatibilité avec elle.
et amd promet une hausse de perf.
config très sympa sinon...
(a part le 9700led qui va etre juste avec belle oc du phenom2)
Marsh Posté le 01-04-2009 à 01:16:26
Et pour le freeze avec erreur bios checksum ? C'est grave docteur ?
Ca m'inquiète un peu car j'ai acheté ce CPU pour pouvoir le pousser en OC... La Ram et la CG aussi d'ailleurs
Marsh Posté le 01-04-2009 à 01:24:48
baaa ca se peut que ta ram soit deficiente .....
jen sors justement d'une galere comme ca
fais un memtest ou lance OCCT large data test , le proco en stock , tu verras si ta ram fait des siennes . la mienne faisait des erreurs PARFOIS meme en stock, ensuite jai verifié avec memtest et la ram été defestueuse
belle config sinon la meme alim, et les memes barrettes en ram que moa
A+
Marsh Posté le 01-04-2009 à 02:05:54
Ouais ben les loulous, ca commence mal...
J'ai lancé OCCT Medium data test (large pas dispo) et en 5 secondes après le démarrage du test, j'ai chopé un BSOD
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Stop : 0x00000000A (0x000003F1, 0x00000002, 0x00000001, 0x8070984A)
Je lance de ce pas un memtest au boot sous DOS et vous tiens informé du résultat demain matin...
Marsh Posté le 01-04-2009 à 03:14:30
Bon Memtest n'a rien donné... Aucune erreur si ce n'est qu'il détecte ma ram à 503Mhz avec un CAS de 6...
La température des 4 coeurs oscille entre 33.8 et 36 sur la homepage d'OCCT.
Pour les tensions : Vcore = 1.36 / 3.3V = 3.36/ 5V = 4.92 / 12V = 12.16...
Le test est allé jusqu'au bout cette fois ci T° Max = 48°C
je ne comprends pas quel peut être le problème
Marsh Posté le 01-04-2009 à 10:02:01
illanou a écrit : Bon Memtest n'a rien donné... Aucune erreur si ce n'est qu'il détecte ma ram à 503Mhz avec un CAS de 6... |
peut-être une mise à jour du bios de ta CM à faire ?, ça ne fait pas de mal
Marsh Posté le 01-04-2009 à 10:06:29
tu comptes ranger les cables d'alim?
Marsh Posté le 01-04-2009 à 10:54:39
Oui oui c'était une photo au début du montage ! C'est tout clean maintenant.
J'ai updaté le bios et depuis... J'ai un foutu NTLDR manque au démarrage...
Ca me gonfle...
Marsh Posté le 01-04-2009 à 11:47:50
Il faudrait mettre a jour le bios !
Tu devrait changer le sens du rad cpu et le mettre vers l'arriere comme ca tu pourras mettre la ram en dual channel (slot1 jaune+slot3 rouge ou 2 et 4) pour des meilleures perfs !
Marsh Posté le 01-04-2009 à 11:56:22
Heu, pour le dual channel avec 2 barrettes, il faut bien utiliser les slots de même couleur, non ?
Moi c'est ce que fais sur ma CM Asus et le bios m'affiche bien "dual channel in interleaved mode". Je me trompe ?
Edit : et je crois qu'il a déjà mis son BIOS à jour...
Marsh Posté le 01-04-2009 à 12:01:22
Exactement J'ai mis mon bios a jour..
Pour moi le dual channel fonctionne avec les slots de même couleur !
Au reboot après MAJ du bios il m'affiche une erreur et me propose de charger le profil de bios par défaut... Ensuite il me fait le NTLDR..
Bon je vais passer a vista dans la journée comme ca je pourrais même rajouter de la ram !
J'arrive a booter en mettant mon cd bootable de XP.
Je viens de tester Left4Dead en 1900 sur mon 26" ans AUCUN OC avec TOUT à fond et fraps sature à 60 fps !!! Enorme
Marsh Posté le 01-04-2009 à 12:21:03
illanou a écrit : Par contre niveau driver de la RADEON c la mort. |
Les 8.592 sont plus récents que les Catalyst 9.3 qui sont en version 8.591.
D'ailleurs ce serait bien si pouvais UL les pilotes que tu as sur ton CD, qu'on voit ce qu'ils valent chez nous.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 12:30:29
illanou a écrit : |
Tout à fait, dual channel = slot de même couleur.
Yoyo_5 a écrit : |
, ça serait sympa.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 12:32:33
Yoyo_5 a écrit :
Aussi tôt dit aussitôt fait !
http://illanz.free.fr/ATI8.592.rar
Par contre, vous pouvez me filer un coup de main pour mes soucis d'instabilité et m'expliquer pourquoi j'ai ce putain de NTDLR ?
Passage à Vista32 = bon choix ?
Marsh Posté le 01-04-2009 à 12:34:26
illanou a écrit : Aussi tôt dit aussitôt fait ! |
Je parie qu'en montant trop vite le PC, tu as fait un mini court jus quelque part...
Démonte tout, et remonte tout, mais de manière moins fébrile.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 12:39:54
Yoyo_5 a écrit : |
Démonter tout ? Dans quel ordre ? CPU également ? Quelle chiotte !
Marsh Posté le 01-04-2009 à 12:43:55
Démonte même la CM du boitier. Teste tout à l'extérieur de boitier, tu sera fixé.
Pour le rad CPU, tu le poses dessus, pas besoin de le fixer pour tester si ça fonctionne comme il faut.
PS: Et quand tout fonctionnera, regarde avec Riva Tuner si la tension vGPU est dispos dans le graphe de monitoring.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:18:20
Yoyo_5 a écrit : Démonte même la CM du boitier. Teste tout à l'extérieur de boitier, tu sera fixé. |
Haha ! Riva Tuner ne supporte pas mon driver !
PS: c'est quoi l'intéret de RivaTuner VS Catalyse ou l'utilitaire d'OC de la carte mère
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:27:31
illanou a écrit : Haha ! Riva Tuner ne supporte pas mon driver ! |
Même s'il ne le supporte pas, ça ne l'empêchera pas d'accéder aux sondes.
Pour Riva Tuner, on en est à la version 2.24 je crois.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:30:28
Humm pas trop d'accord, je suis plus partisan de le fixer quand même.
Par-contre +1 pour tous tester hors boitier, et vérifié si il n'y aurai pas une entretoise en trop sous la carte mère, ou n'importe quoi d'autres qui ferai court-circuit.
Tu peut aussi en profité pour faire du rangement dans les câbles d'alim, enfin un truc propre quoi (je sais c'est pas évident avec une alim non modulaire).
illanou a écrit : |
Perso j'utilise pas CCC, il est trop lourd, programmé avec les pieds, ralenti le démarrage, ect...
Utilise plutôt ATI Tray Tools, et vire CCC.
PS : merci pour l'upload.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:33:00
Yoyo_5 a écrit : |
2.24 inside
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:34:19
J'ai fait burner un QX6850 à 3GHz sous un U120 non fixé avec un 120mm qui soufflait dessus, le tout hors boitier, pour voir si ça fonctionner. Ça passait impec, 65° max sous OCCT...
illanou a écrit : 2.24 inside http://illanz.free.fr/pics/riva1.jpg http://illanz.free.fr/pics/riva2.jpg ? |
Arf, flute...
Etrange chez moi même quand le pilote n'est pas supporté, j'ai quand même les infos. Je suppose qu'il ne reconnait pas vraiment la CG...
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:34:33
illanou a écrit : |
Faut surement attendre une prochaine version.
Yoyo_5 a écrit : |
Ouaip, mais j'aurai pas confiance...
Bin de toute façon, si toutes les vis de la CM sont accessible, pas besoin de démonter le ventirad.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:39:48
Si il vaut mieux parce que mes soucis qui ressemblaient aux siens, venaient très souvent de la fixation de mon WB, trop serrée ou en contact avec quelque chose...
Par contre, effectivement sur procal AMD, je n'aurai pas confiance, par contre sur procal intel tu ne risques absolument rien, même sans rad d'ailleurs...
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:40:57
Si je vous sui bien il s'agit juste de démonter la CM sans démonter les composants ?
Dernier point, le fait de passer à Vista 32 (j'ai jamais utilisé vista) ca va être très ralenti par rapport à mon Xp Pro SP3 optimisé (Nlited) ?
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:41:26
Yoyo_5 a écrit : |
Jamais fait le test, enfin sur un vieux pentium II pour rigoler.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:43:56
illanou a écrit : Si je vous sui bien il s'agit juste de démonter la CM sans démonter les composants ? |
Bin apparemment Yoyo_5 as déjà un problème similaire a cause du ventirad, donc ça vaut le coup de tester quand même.
illanou a écrit : |
Non, avec ta config vista sera peut-être même plus rapide au démarrage.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:48:01
Resultats du bench Ati Tray Tools
A noter que lors du bench, la CG a émis une sorte de sifflement aigu... Je précise que j'étais à 2000 fps environ
Le menu ventilo n'est pas dispo
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:49:47
Ca veut dire virer le ventirad ? nettoyer la pate thermique et refoutre de la pate ?
Eventuellement réorienter le Zalman pour rendre les 2 autres slots de ram accessibles ?
Cette orientation me convient bien car le fan est juste en dessous de la grille et du fan 12cm d'extraction
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:59:25
illanou a écrit : |
Ce serait pas plutôt l'alim qui aurai emis ce sifflement, j'ai déjà entendu parler de ça sur le forum avec certaines corsair.
illanou a écrit : |
Oui, mais pour les tests hors boitier tu peut laisser la pate actuel, nettoie et remet de la propre que quand tu remontera tous.
Éventuellement, tu peut même garder la pâte thermique si elle n'est pas polluer par de la poussière ou autre.
illanou a écrit : |
Aussi, ne serait-ce que pour tester avec les barrette sur les autres ports.
illanou a écrit : |
Effectivement c'est dommage, tous compte fait dans ce sens la c'est pas mal vue ton boitier, mais je vois que tu as un autre 120mm en extraction donc c'est pas dramatique.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 14:00:22
illanou a écrit : Ca veut dire virer le ventirad ? nettoyer la pate thermique et refoutre de la pate ? Cette orientation me convient bien car le fan est juste en dessous de la grille et du fan 12cm d'extraction |
Juste tout démonter, et tout remonter comme avant. Mais teste déjà pour voir si hors boitier ça passe, au pire le rad tu ne le serre pas trop, mais retire-le quand même au cas où. Ensuite, je ne suis pas copain avec le plateformes AMD, je ne sais pas comment elles réagissent, probable que ça ne change rien.
Et pour la CG qui siffle, c'est normal, ce sont les VRM qui vibrent.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 01:00:39
Salut à tous,
Je reviens de Montgallet ou j'ai monté cet après midi la config suivante :
GIGABYTE MA790X UD4
AMD PHENOM II X4 940BE
SAPPHIRE RADEON HD 4890 1 Go DDR 5 ! ! !
G.SKILL 2x2GO PC8500 5.5.5 PI
ZALMAN 9700 CU LED
CORSAIR TX 650
WD Caviar Blue 640Go
PIONEER DVD 216
ANTEC III Hundred
RAZER Death Adder
Total = 974€ TTC
A few pics :
Qu'en pensez vous ? Vous paraît-elle homogène ?
Les Drivers pour Serie 48xx soit sur le site ATI soit sur le site SAPPHIRE ne reconnaissent pas la carte. J'ai une erreur "severe" qui interompt l'installation.
Du coup je suis obligé de tourner avec le driver fourni sur le CD (basé sur la Catalyst 8.592... )
Note : OK j'ai capté que les 8.592 étaient les plus récents en date...
Ils sont ici si vous voulez tester ! http://illanz.free.fr/ATI8.592.rar
Autre truc bizare, alors que je n'ai pas du tout titillé les coefs, il a deja freezé 2 fois sans rien faire.
La première fois, j'ai rebooté et avant le démarrage il m'a affiché : "Warning : Main Bios Checksum Error"....... Puis Bios Autorecovering.
La seconde fois, il a refusé de redémarrer... J'ai enlevé puis remis la pile. Il m'a refait le même message puis est reparti...
Je précise que je suis en XP SP3...
Voili voilou...
je sens que ma WII va prendre la poussière
Bien à vous
Message édité par illanou le 01-04-2009 à 12:38:53
