Ram 333, synchro avec CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:39:21
Oui, pour avoir de meilleur perf veut mieux que ça soit synchrone en 133Mhz. Dans ton cas tu pourra augmenté les timing de ta ram sans problème, vu que c'est du 2700.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:43:32
quelqu'un serai capable d'expliker pk c mieu davoir la synchro??
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:49:02
Donc ma ram va tourner en 266 au lieu de 333 et j'aurais de meilleur perf?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:52:14
moi perso j'te conseille soit de mettre ta ram a 266Mhz et de laisser le proco d'origine (15*133=2000Mhz) ou si ta CM le ^permet de laisser en FSB333 ta ram et de passer le proco a FSB333 soit 12*166= 2000Mhz
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:53:47
ca répond po à la question : pk le mode synchro est + performant??
exemple : moa j'ai un 1800+ 0.18 et jsui à 266 fsb et 333 ram, keski fai ke detre en 266/266 serai + performant?? ou eske c just mieu pour oc plus ensuite?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:54:23
| M@rmotte a écrit : quelqu'un serai capable d'expliker pk c mieu davoir la synchro?? |
Parce que sa mobo a un chipset nForce 2 et que le nForce 2 marche bien mieux en synchro.
Sinon, avec du Via KT 400/333, on peut mettre la RAM plus rapide que le FSB, y a un (tres) leger gain.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 17:10:52
Merci pour tous ces renseignement, je vais tester ce soir!
Demain je vous dis, si j'ai améliorer en perf du coté du benchmark 3d2001.
FSB/RAM non synchro 9120 pts avec une 9600 Pro 128Mo
Je vous mettrais mon score demain avec le cpu ram synchro.
Ciao ciao et encore merci.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 17:39:46
avec ma kt400 de toute façon je suis reduit a faire uniquement du syncro, le désyncro n'est pas géré!
donc obliger de tourner avec cpu bus 266 avec ram 266mhz
cpu bus 333 -> ram 333mhz...
j'ai pas les frequence qui me permet de faire du 266cpu et 333ram par exemple..
pk c'est plus lent en désynchro?
parce que le chipset et obligé de faire cycle dans le vide pour envoyer les infos de la ram vers le proc
Marsh Posté le 17-09-2003 à 09:36:45
Comme prévu j'ai testé et j'ai gagné 100pts au benchmarck, donc je fais 9200 et les poussières.
Merci à tous!
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:09:23
j'imagine que c'est la meme chose sur une plateforme Intel i845g (Brookdale) ?
J'ai de meilleures perfs (environ + 700Mb/s) en 2x256 PC2700 qu'avec 2x256 PC2100 avec un P4 2.4B alors que le Brookdale n'est cense fonctionner qu'en FSB 100 et 133
Vous confirmez ?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 11:56:47
Le P4 utilise un bus Quad-Pumped. En gros pour une vitesse reelle de FSB a 133 Mhz, t'es en equivalent SDR a 4x133 = 533 Mhz.
Avec de la DDR 2100 t'es a 2x133 soit 266 Mhz. Avec de la 2700 t'es a 2x166=333. Donc comme tout ca c'est inferieur a 533, c'est la RAM qui bride et donc dans ce cas augmenter la vitesse de la RAM faut gagner des perfs ![]()
Marsh Posté le 20-09-2003 à 14:33:59
| Ernestor a écrit : Le P4 utilise un bus Quad-Pumped. En gros pour une vitesse reelle de FSB a 133 Mhz, t'es en equivalent SDR a 4x133 = 533 Mhz. |
merci pour l'info
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:01:33
c'est un peu le meme principe avec l'agp, mais apparement seul les dernieres cartes mere intel profites réélement de cette technologie.
Les perfs entre la sdram et la ddr etaient vraiment ridicul au depart.
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:28:11
Moi je gagne 17 points à 3dmark 2001 (soit 9171 pts) en mettant la ram à 333 (avec mon proco à 266). Donc je garde comme ça...
Marsh Posté le 20-09-2003 à 19:41:46
| groslolo a écrit : Moi je gagne 17 points à 3dmark 2001 (soit 9171 pts) en mettant la ram à 333 (avec mon proco à 266). Donc je garde comme ça... |
oui tu gagnes en perfs graphique.. mais proc?
Marsh Posté le 20-09-2003 à 19:50:11
| Citation : oui tu gagnes en perfs graphique.. mais proc? |
Euh là chais pas, faudrait que je fasse des tests...
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:36:36
Voila, jai un 2400+ donc avec une fsb 266 (2*133),
mais la ram est en 2*166=333Mhz (PC2700)
Faut il vraiment que la ram soit synchro avec mon CPU pour avoir de meilleure perf?
Ou est ce que dans ce qu'à la ça vaut pas la peine.
MSI K7N2 DELTA -L
512 Mo Kingston 333MHz
XP 2400+
