Swiftech MCX4000 pour pentium 4 Spacer ou pas ( urgent ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2002 à 14:15:11
personne n'a de pentium 4
et des spacer pur P4 socket 478 ça existe
Marsh Posté le 26-10-2002 à 14:16:14
pkoi tu veut y mettre un spacer, y a dejà une plaque de protection jte rappelle
Marsh Posté le 26-10-2002 à 14:20:15
| tristanf a écrit a écrit : pkoi tu veut y mettre un spacer, y a dejà une plaque de protection jte rappelle |
regarde ça
http://www.overclockers.com.fr/ven [...] iftech.htm
spacer ou pas
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:56:22
Marsh Posté le 26-10-2002 à 23:11:05
t un boolay ?
y'a pas de spacer sur un P4 y'a une plaque de protection dedans
Marsh Posté le 27-10-2002 à 08:38:47
| Oxygen3 a écrit a écrit : t un boolay ? y'a pas de spacer sur un P4 y'a une plaque de protection dedans |
je ne suis pas un boolay j'ai lu ça
Caractéristiques Techniques :
Marque : Swiftech
Référence : MCX4000-B
Dimensions : 80x89x40mm
Fixation : par 4 vis sur la carte mère
Interface : N/A
Poids : 600gr
Ventilateur : non fourni , compatible 70mm et 80mm
Application : processeurs INTEL socket-478
La puissance absolue pour l'overclocking du Pentium 4 !
Spécialement conçu pour le Pentium 4, le MCX4000-B est également destiné aux furieux de l'overclocking ! Il s'agit du plus puissant dissipateur thermique diponible sur le marché pour les processeurs INTEL socket 478 broches (Pentium 4 et Celeron à 1.7GHz et +) ! Son radiateur est composé d'ailettes rondes en aluminium visées dans une énorme base en cuivre de près de 1 cm de hauteur ! Le MCX4000-B est également très encombrant et même s'il est censé se monter sur toutes les cartes mères Pentium 4 socket-478, pensez tout de même à vérifier la compatibilité avec votre carte mère avant d'acheter ! Avec un poids de 650gr sans ventilateur ce dissipateur est très lourd et nous vous recommandons d'installer IMPERATIVEMENT un spacer sur votre processeur avant le montage pour éviter d'endommager celui-ci. Le MCX420+ est livré sans ventilateur, vous pourrez monter n'importe quel modèle de votre choix du moment que celui mesure 80mm de côté (les 70mm sont également supportés mais vu la taille de ce radiateur autant lui adjoindre un ventilateur de plus gros possible!). Rendez vous dans nos section Ventilateurs seuls 80mm pour trouver un ventilateur à adjoindre à ce Swiftech MCX462+ : nous vous conseillons particulièrement les modèles Enermax UC-8FAB avec potentiomètre pour ajuster le niveau de performance/bruit du ventilateur et Antec avec LED pour les accros du tuning !
et ça c'est des nouilles
non sans déconner j'ai un ptit doute la
Marsh Posté le 27-10-2002 à 09:12:32
| PROTOMAN 4 a écrit a écrit : je ne suis pas un boolay j'ai lu ça Caractéristiques Techniques : Marque : Swiftech Référence : MCX4000-B Dimensions : 80x89x40mm Fixation : par 4 vis sur la carte mère Interface : N/A Poids : 600gr Ventilateur : non fourni , compatible 70mm et 80mm Application : processeurs INTEL socket-478 La puissance absolue pour l'overclocking du Pentium 4 ! Spécialement conçu pour le Pentium 4, le MCX4000-B est également destiné aux furieux de l'overclocking ! Il s'agit du plus puissant dissipateur thermique diponible sur le marché pour les processeurs INTEL socket 478 broches (Pentium 4 et Celeron à 1.7GHz et +) ! Son radiateur est composé d'ailettes rondes en aluminium visées dans une énorme base en cuivre de près de 1 cm de hauteur ! Le MCX4000-B est également très encombrant et même s'il est censé se monter sur toutes les cartes mères Pentium 4 socket-478, pensez tout de même à vérifier la compatibilité avec votre carte mère avant d'acheter ! Avec un poids de 650gr sans ventilateur ce dissipateur est très lourd et nous vous recommandons d'installer IMPERATIVEMENT un spacer sur votre processeur avant le montage pour éviter d'endommager celui-ci. Le MCX420+ est livré sans ventilateur, vous pourrez monter n'importe quel modèle de votre choix du moment que celui mesure 80mm de côté (les 70mm sont également supportés mais vu la taille de ce radiateur autant lui adjoindre un ventilateur de plus gros possible!). Rendez vous dans nos section Ventilateurs seuls 80mm pour trouver un ventilateur à adjoindre à ce Swiftech MCX462+ : nous vous conseillons particulièrement les modèles Enermax UC-8FAB avec potentiomètre pour ajuster le niveau de performance/bruit du ventilateur et Antec avec LED pour les accros du tuning ! et ça c'est des nouilles non sans déconner j'ai un ptit doute la |
On te demande de réfléchir !
Tu sais à quoi ça ressemble un P4 ? un spacer ?
Marsh Posté le 29-10-2002 à 21:00:19
kler pour le spacer p4, je serais curieux de voir ca
sinon je me suis un peu balade et j ai trouve les ventilos suivants:
Zalman CNPS5700D-CU
Radiateur en cuivre 125x125x150 mm
Ventilateur 80x80x25 mm avec Module Fan Mate inclus
Niveau de bruit : 20 à 34 dB
Volume d'air : 25 - 31.4 CFM
Vitesse de rotation : 1700 - 3100 RPM
Conduit plexiglass inclus
Swiftech MCX4000
Radiateur Aluminium
Base en cuivre
Ventilateur 74 x 74 x 15 mm
Vitesse de rotation 5800 tr/min
Volume d'air : 36.8 CFM
Niveau de bruit : 39 dB
Fixation par 4 vis sur la carte mère
apparement ils acceptent tous les deux des ventilos 80*80, donc vu les petit resultats du coolmaster et l indisponibilite de l alpha mon coeur balance entre le zalman et le swiftech equipe d un regulateur de vitesse zalman ![]()
Marsh Posté le 26-10-2002 à 14:06:14
voila demain je fait une commande chez http://www.wsn-tec.fr/
demain soir je ferai la commande
voila j'aurai un pentium 4 2.8 dans les jours qui suivront..
mais vu que je veux O\C mon proco, j'ai vu que le Swiftech MCX4000 etais super pour O\C un proco
mais il y a un mais : sont poids 650gr sans ventillo
Aidez moi
microsoft = mon amour
