Surchauffe du processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2009 à 19:34:37
pâte thermique de mauvaise qualité peut-être ?
mauvaise contact entre le ventilo et le processeur ?
câbles qui obstruent massivement la circulation d'air ?
programmes qui font tourner le CPU à 100% (virus ou autres) ?
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:16:58
Merci pour ta réponse.
Mauvais contact, je ne pense vraiment pas car le ventilateur est bien fixé.
La charge processeur n'est pas constamment a fond.
En revanche, je n'ai pas mi de pâte thermique car j'envisage de changer de ventilo et les câbles ne sont pas très bien ranges. Tu penses que ça peut faire monter un processeur jusqu'à 110 degrés ?
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:18:57
Ba si tu n'as pas mis de pate thermique ne cherche pas plus loin, éteins ton PC et mets en !
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:24:56
+1 pas de pate thermique t'ai kamikaze
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:25:27
Merci pour la réponse !!
Sinon vous pensez qu'avec certains ventirad il est possible de se passer de ventilateur ? Car il est mieux de mettre la pâte thermique sur le ventirad définitif non ?
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:28:10
y'a de la pate pré-appliquée sur les radbox intel.
Je t'invite donc a vérifier le montage, y'a surement une patte qui est mal enfichée (c'est courant le systeme est pourri faut forcer comme une brute
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:29:54
De la pâte thermique sa se nettoie. Tu en met pas trop étale avec une CB.
Tu peux trouver du passif mais avec un bon flux d'air dans ta tou regarde du coté de la section colling.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:32:31
le radiateur z600 0 ventilo et ca refroidit pas mal
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:39:54
D'accord. Je vais tenter d'enlever proc + ventilo et de remettre le tout.
Pour le passif, j'aimerai que tout soit sans ventilo hormis l'alim (les fanless sont trop chers).
Pensez-vous que c'est possible ? ou il faut nécessairement des ventilateurs ?
Encore merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:42:27
chere le Z600 heeee on doit pas vivre dans la meme galaxie
avec la pate thermique article silver 5 t'en a pour 50 euro + le port
le seule hic c'est la taille du frigo , esquil entre dans ta boite
Marsh Posté le 11-01-2009 à 18:26:46
Saebalyon je parlais des alims fanless.
Je vais regarder pour le Z600 si ca rentre dans ma tour.
Merci pour le tuyau
Marsh Posté le 11-01-2009 à 18:54:08
Si tu met un rad en fanless, il faudra quand même créer un flux d'aire dans le boitier...
Marsh Posté le 11-01-2009 à 19:57:36
c'est pas une alim c'est un ventilo le z600 en passif ![]()
Marsh Posté le 09-01-2009 à 19:32:52
Bonjour a tous,
Je viens de monter un PC pour une utilisation classique (bureautique, internet ...) + lecture de blu-ray.
Les composants principaux sont :
Intel core2duo E7300
CM : Gigabyte GA G31m S2l
RAM : G skill DDR2 2x2go
CG : MSI Geforce 9400GT
Tout marche très bien en utilisation classique. Mais lorsque j'utilise le PC plus intensivement, la température du proc augmente énormément jusqu'au point de couper le PC.
La valeur en idle est déjà de 60 degrés (je trouve ça énorme). Si je lance par exemple une extraction, cela peut monter a 110 degrés puis le PC s'éteint.
J'ai installe le ventilo vendu avec le processeur (certes ce n'est pas le meilleur mais je pense que ce n'est pas normale que ça chauffe autant).
Auriez-vous entendu parler d'une incompatibilité matérielle ? ou des retours sur le E7300 ? ou tout simplement si vous avez des solutions a ce problème.
J'ai remarque que le coefficient du proc changeait souvent entre 6 et 10. Après mise a jour du BIOS et désactivation de certaines options, cela ne le fait plus mais le problème de température n'est toujours pas résolu.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne soirée
