Surchauffe P4 540 ==> 85-90°C Help!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:38:38
c'est qui qui a monté le proco+ le ventirad?
ton radiateur est chaud?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:39:50
c'est ca Intel. tu voulais des perfs: ben Athlon 64...
(non je troll là saymal )
sérieusement, tas regardé le tableau de consommation crête de ces processeurs ? c'est hallucinant j'y ai vu du 170 Watts !!!
ya de koi tomber a la renverse (si on est pas assis).
donc évidemment avec une tour peu ventilée la température monte vite et que fais le gentil processeur Intel soucieux de sa survie ?
ben il s'arrete.
il s'arrete pendant un temps et il reprend quand il a décidé que la température est suffisante pour reprendre.
ca dure qq millisecondes, et ils appellent ca le thermal trottheling !
je connais ca pour le subir sur mon portable.
sans thermal monitor le PC s'eteinds en quelques secondes.
et avec il avance aussi vite que toi, 10 fps dans counter strike...
donc en gros, essaye le programme "CTP4" qui permet de désactiver le trotthle mais attends toi a monter a 110-140° vite fais
sinon-> change le heatsink
ventile plus ta tour, achete des nappes rondes, enfin vas lire les threads de jacky-pc koi
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:43:05
Lightning1024 : Les débats Intel vs. AMD c'est bien quand une personne va acheter un nouveau CPU.
Maintenant ton histoire c'est bien, mais ça va pas aider le créateur du thread.
Furi75 : Vérifie que le ventirad est bien clipsé A FOND. J'ai ouï-dire que le système de fixation était parfois retors : on a l'impression qu'il est bien mis, mais la dernière patte est en réalité mal enfoncée.
Au fait, rassure-nous : il y a de la pâte thermique entre le dissipateur et le CPU ?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:45:12
Elmoricq a écrit : Lightning1024 : Les débats Intel vs. AMD c'est bien quand une personne va acheter un nouveau CPU. |
dans ce cas ta pas du tout lire
Citation : Furi75 : Vérifie que le ventirad est bien clipsé A FOND. J'ai ouï-dire que le système de fixation était parfois retors : on a l'impression qu'il est bien mis, mais la dernière patte est en réalité mal enfoncée. |
+1 surtout que le clip du socket T n'est pas de qualité top.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:46:08
cesar666 ===> C'est un gars de chez Ultra Media. Le radiateur je c pas g pa toucher lol.
Lightness1024 ===> le boitier est un Textorm 974MB il a deu gro ventilo, un a lavan un a larriere, + lalim ki aspire la chaleur du proc, les cables sont bien ranger.
C'est quoi le heatsink?
Pour ton logiciel je vai reflechir lol merci qd mem .
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:47:55
Elmoricq ===> Je vais vu faire le vendeur et il a bien mis de la pate thermique lol, asser je pense, le ventilo avai l'air bien fixer mais je vais qd meme verifier.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:48:09
bah le gars, c'est peut etre un gros nobb qui a monté ça n'importe comment, je te conseille de le démonter et de le remonter avec de la pate thermique...
car ça doit venir de cela--> ventirad mal monté
mais avant touche le radiateur, s'il tiede ça vient de cela
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:49:00
heatsink, ben equipement de refroidissement.
oui faut faire gaffe avec ctp4 ca permet de 'manager' les instructions actives du pentium en gros.
mais au moins sans throttle t'auras la puissance brute (tu sentiras le V12 vrombir dans un tonerre... snif ? ca sens le cramé tout d'un coup ? )
mdr
ok pour le boitier -> donc un blem de pose radiateur pitetre comme dit précédemment
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:49:47
Elmoricq a écrit : De fait, j'ai mal lu. |
"excuses acceptées, amiral."
[Dark Vador]
edit:
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:50:19
Sinon retourne voir le gars de Ultra Media et explique lui pour la température, si tu n'es pas sûr de ton coup.
Parce que 85°, c'est trop. Beaucoup trop. Même mon TBird montait pas jusque là (enfin si, une fois il est monté à 120°C à cause de mon chat... véridique... mais je raconterais ça une autre fois ). Et ça chauffe bien aussi, un TBird.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:50:58
cesar666 ===> le radiateur est bizarement super tiède voir froid !!! je dois faire quoi??
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:51:28
ReplyMarsh Posté le 14-01-2005 à 23:52:02
furi75 a écrit : cesar666 ===> le radiateur est bizarement super tiède voir froid !!! je dois faire quoi?? |
Ok maintenant c'est définitivement sûr : ton CPU chauffe comme une fournaise, et le dissipateur ne fait pas contact => il ne refroidit rien.
Tu dois bien appuyer sur les pattes pour t'assurer que tout est correctement clipsé.
Enfin, ne force quand même pas comme une brute, hein !
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:52:38
ah ben voila, ca étaye l'hypothèse du radiateur en mauvais contact !
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:53:08
Elmoricq ===> ok merci !!! je vais tester ça tout de suite !! je vous tien au courant !!
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:53:16
Elmoricq a écrit : Ok maintenant c'est définitivement sûr : ton CPU chauffe comme une fournaise, et le dissipateur ne fait pas contact => il ne refroidit rien. |
tu ma devancé pendant que je cherchait le smiley
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:56:34
donc c'est bien ce que je pensais c'est un maucais contact du CPU avec le radiateur:
2 hypothese:
-Trop de pate thermique ou pas assez
-Radiateur "mal enfoncé"...
conseil: refais le montage du ventirad avec de la pate thermique, si tu sais pas faire demande à un vendeur competent de la boite ou tu l'as acheté...
Dans tous les cas va gueuler sur le vendeur qui te l'a monter
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:58:05
Lightness1024 a écrit : mais mdr l'histoire du chat je veux la suite |
Pour ne pas polluer ce topic, je l'ai racontée dans le thread qui allait bien : Vos plus grosses conneries...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:59:22
Alors je viens de vérifier les pates du ventilo et elle sont belle et bien fixer et ca bouge pas d'1 poil! Pr la pâte thermique qd je l'ai vu g trouver k il avai mi une dose correcte. Surtt que ca n explikerai pas le brusque changement de température qd g flasher le bios !!
Marsh Posté le 15-01-2005 à 00:02:29
furi75 a écrit : Alors je viens de vérifier les pates du ventilo et elle sont belle et bien fixer et ca bouge pas d'1 poil! Pr la pâte thermique qd je l'ai vu g trouver k il avai mi une dose correcte. Surtt que ca n explikerai pas le brusque changement de température qd g flasher le bios !! |
Sinon, autre piste : ta température a pris 30°C en flashant le BIOS, as-tu dit... Si tu retournes dans le BIOS, peux-tu nous dire quelle est le voltage du CPU ? (section monitoring)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 00:09:17
Alors les voltages sont:
Core CPU 1.416V
3.3V 3.312V
5V 5.120V
12V 11.900V
Marsh Posté le 15-01-2005 à 00:13:32
1.4 sur mon proc ca booterais meme pas
ca vient pas de la toute facon maintenant c'est net
la pate qui doit etre trop épaisse peut etre je dirais.
essaye toujours de la nettoyer complement un jour (alcool)
et pi tu mets de la graisse thermique (pate blache quasiment liquide, c'est pas la meilleure mais c'est la plus pratique et la moins dangereuse, a mon avis ca vaut bien mieux qu'un truc plein de métal genre artic...)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 00:15:49
Ok, le core est "bon". L'écart par rapport au 1.35V c'est normal, je me demandais simplement si le BIOS avait pris le bon P4 (certains fonctionnent sur du 1.55V, ce qui aurait pu expliquer la hausse de température).
Le truc qui m'étonne c'est cette histoire de BIOS qui te fait prendre 30°C.
Ca me semble improbable, presque. Et si tu flash pour reprendre la version d'avant, tu gardes tes degrés ?
(je vote oui, mais bon)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 00:17:06
Lightness1024 a écrit : |
+1
Marsh Posté le 15-01-2005 à 00:17:13
Bah justement Lightness1024 jme demande si c pas ca k'il a mis le vendeur pis maintenant que jy reflechi ya une marge entre mettre une noisette de pate thermique et ce k il a foutu kome dose sur mon proco le vendeur mé bon meme si yen a un peu + ke la normal ca explike pa ce saut de température car avan ca allai et g rien toucher o nivo du proc depuis.
ps: (je revien dem1 soir bonne nuit et encore merci pour votre aide )
Marsh Posté le 15-01-2005 à 00:18:48
furi75 a écrit : Bah justement Lightness1024 jme demande si c pas ca k'il a mis le vendeur pis maintenant que jy reflechi ya une marge entre mettre une noisette de pate thermique et ce k il a foutu kome dose sur mon proco le vendeur mé bon meme si yen a un peu + ke la normal ca explike pa ce saut de température car avan ca allai et g rien toucher o nivo du proc depuis. |
Oui, effectivement, il y a une marge entre une noisette et une "sacré dose".
Ce qui sépare les deux : un CPU grillé.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 00:19:05
Elmoricq a écrit : |
Je test ca dem1 je te tien o courant. Mais c klr ke c bizzar tout ca !! Depuis le debut je le sentai pas ce pc lol.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 00:21:44
pas de prob.
Elmoricq a raison de d'inquieter pour le changement d'avis du bios.
mais étant donné les performances ca indique bien un throtteling évident donc de toute facon trop chaud.
(ou bien est-ce une illusion ? genre le proc croit qu'il est chaud ? diode thermiqe défectueuse ? hmm hypothesis is power...)
ca expliquerais la fraicheur du rad (throtteling inutile)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 09:41:49
salut idem sur mon anciene p5ad2 p et 560 avec le 1er bios
30/40° flash du bios ===>50/60° c'est les bios de depart qui sous éval les temps
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:07:35
encore un de plus qui croit que seule la fréquence compte.
C malheureux
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:35:25
ssssssss a écrit : encore un de plus qui croit que seule la fréquence compte. |
Heu je vois pas le rapport là
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:44:57
furi75 > ton rad est mal installé, une des pattes n'est pas enfoncée a fond ça arrive souvent avec le systeme de fixation LGA qui est comment dire pas optimal
Démonte le rad et reinstalle le en enfonçant bien a fond les 4 pattes
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:49:29
alpa a écrit : furi75 > ton rad est mal installé, une des pattes n'est pas enfoncée a fond ça arrive souvent avec le systeme de fixation LGA qui est comment dire pas optimal |
nan je t'assure que mon rad est bien fixer j'ai verifier et il bouge pas d'un poil
ce qui me chagrine c'est que je trouve le rad particulierement froid (il est tiède) je peu laisser ma main dessu sans prob alors ke normalement je devrai pas pouvoir faire ca si mon proc étai vraiment a 80°C
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:08:18
furi75 a écrit : nan je t'assure que mon rad est bien fixer j'ai verifier et il bouge pas d'un poil |
Si ton rad est froid c'est que le contact est mauvais il n'y a pas d'autre solution en plus ton système a tous les symptômes d'un proc qui se met en trottle donc remonte rad
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:46:08
Bon j'ai essayer de faire un clear cmos mais ca change rien au niveau de la température, ch ui toujours a 60-70 en mode repos et 80-85 en pleine charge.
Et je maintient que mon ventirad est bien monter il ne bouge pas, les pates sont bien fixer, ca bouge pas d'un poil!!! Certe le rad reste tiède mais bon...
Je n'arrive pas a comprendre la difference de temperature entre l ancien bios et le nouveau
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:48:11
sonde mal étalonné peut etre, le plus simple et de mettre ton cpu en burn et de regarder si il fait du throttling ( désolé pour mon english en gros si il descend a une fréquence plus basse pour qui ai moins chaud )
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:31:36
je vous explique le problème, j'ai monter un P4 540 3.2GHz sur une P5GD2-deluxe avec 512Mo DDR2 Samsung et une GForce 6600GT.
Je l'allume, la température du bios indique 50°C (40°C sur Everest et Asusprobe tester juste après et 60°C en pleine charge), je me suis dis qu'y avais un truc louche.
De plus les perfs n'étai pas au rdv
Message édité par furi75 le 22-01-2005 à 18:29:04
