Surchauffe.... d'un A64...
Surchauffe.... d'un A64... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2005 à 21:30:37
J'ai acheter un Athlon 64 3000+, mis un XP-90 dessus avec un SE2 qui tourne à fond... le tout dans un boitier bien ouvert
Et après 10 minutes de jeu ( :/ ), il monte à plus de 70°C sans overcloking  :ouch:
  • L'Xp 90 ne recouvre pas toute la surface du proc, il manque un demi milimetre, je me demande si il est bien monté, j'ai mis de la pate thermique, elle était assez vieille, j'ai mi un demi grain de rix que j'ai étaler jusqu'a avoir un étalage recouvrant toute la surface du proco ( ca a prot longtemps ;) ), Après j'ai mi la même chose sur l'xp-90, j'ai frotter avec un mouchoir et j'ai tout retirer, j'ai posé le rad sur le proco en le bougeant un peu et j'ai serrer.
  • Le SE-2 est-il bien adapté, il tourne pas vite ( 1850 rpm )  :heink:
Merci de vos idées
Quentin ;)
Marsh Posté le 03-05-2005 à 21:36:59
j'ai le même monté sur un 3200@2500 et je suis à 31 en Idle et 44-45 en full aprés 1-2 heures de jeux
tu dois avoir un problème qq part
pate thermique foutu ou pas trés bonne
en plus, le SE2 tourne à 1400 chez moi
tu as touché la base du XP pour voir si c'est vraiment chaud
Message édité par buggys le 03-05-2005 à 21:37:48
Marsh Posté le 03-05-2005 à 21:40:48
-Il esy vraiment chaud, c'est pas la sonde, je vais tout refaire méthodiquement avec la pâte fournie avec l' XP-90 ;)
Sinon je peux le faire avec le proco chaud, ou il faut qu'il refroidisse ?
Merci :)
PS : Il va beintôt tourner à 9*300, 448 SPAW inside ;)
Marsh Posté le 03-05-2005 à 21:55:08
attends que tout soit bien refroidi
c'est beaucoup mieux et de toute façon, ça refroidi vite
le temps de nettoyer et c'est bon
Marsh Posté le 03-05-2005 à 21:58:20
OK. merci à + :)
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:02:52
ouais! la c'est chaud! faut que tu demontes! et mais bien de la pate thermique(de la bonne cette fois)! et normalement ca ira!
pour te faire saliver! mon cpu: en idle:30degrés, en full:42degrés !!!
c'est un a64 3500+ newcastel(0.13) a 2500mhz! ;)
Message édité par bardack le 03-05-2005 à 22:04:43
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:04:14
Ouoi mais le tien c'est pas un CBBHD 448 SPAW qui prends au moins 2.7 Ghz ( 3.2 dans la base o/c ) :p
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:05:32
non, mais le prochain, c'est un a64 3500+ VENICE!! :p
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:16:30
t'es bien à 1.4V ??? ( Vcore d'origine des winni il me semble... )
Message édité par OncleJimbo le 03-05-2005 à 22:17:06
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:18:44
oui ;)
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:19:49
1.45v origine ;)
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 04-05-2005 à 03:22:43
hello
pour moi c est ta pate si tu en a mis sur ton cpu po besoin d en mettre sur ton rad en+
